| 在电路设计中经常会看到在很多资料中提到逆变电源H桥,所谓H桥实际上就是全桥,因其外形酷似字母“H”而得名。这部分的电路虽然并不复杂,但其中的一些问题还是值得我们去研究的。本文将通过一个疑问来为大家讲解逆变电源H桥中变压器串联的电容作用。 想要解答这个疑问,首先就需要了解逆变电源中高频变压器的工作环境,由于电路和元件参数的差异会导致变压器的正反推动电流不均衡,该不均衡通过N个震荡周期的累加后会把变压器的磁路拉向饱和。这样逆变器就会损坏。在输出回路中增加了隔直电容后,不均衡的直流成分就会被电容滤除。这样逆变器便会恢复正常工作。 而电容器,顾名思义通常简称其容纳电荷的器件为电容,用字母C表示。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 综合来说,逆变电源中H桥上和变压器串联的电容起限流作用。在频率一定时相当于一个定值电阻,但是电阻耗电,而电容几乎不耗电。电容容量大,逆变电源功率就大,反之电容容量小,逆变电源功率就小。而且逆变电源中变压器制作会简单不少,能够节约铜材,减少成本,减少体积。 可见变压器上的电容对于逆变电源来说是非常重要的,不仅关系到逆变电源的正常工作,还关系到整体设计的结构与成本。如果电容发挥正常的功能,那么就能够为设计者大幅减少设计的复杂性,并通过减小体积的方式来节约成本的同时令体积小巧,增加竞争力。 |
 /1
 /1
GMT+8, 2025-10-31 22:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
