DC/DC转换器电路的设计技巧
2025-8-29 17:33| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效 ...
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。: l  c8 c9 p- L! V0 G
& N. h+ z0 t! _6 Z6 W
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管,当VT1导通时,输入电压Vi通 过电感L1向负载RL供电,与此同时也向电容C2充电。在这个过程中,电容C2及电感L1中储存能量。当VT1截止时,由储存在电感L1中的能量继续向 RL供电,当输出电压要下降时,电容C2中的能量也向RL放电,维持输出电压不变。二极管VD1为续流二极管,以便构成电路回路。输出的电压Vo经R1和 R2组成的分压器分压,把输出电压的信号反馈至控制电路,由控制电路来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。
三、DC-DC电路设计要考虑以下条件:
1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。) X$ W   m& u& O7 k
2. DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。
0 T0 c4 \6 E3 w7 G; n; k% v/ V4 @
0 C) y! s( |; d( G. W/ i) o
四、选择PWM IC要考虑的要点有:
1. PWM IC的最大输入电压。3 T, `# U$ q! [9 D4 A
7 s0 {' ^' U6 P+ B3 C0 C
2.PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。
; f4 c, y# X; |
2 Y8 t/ T( o, n" x4 o, N; r& }; z
3.MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DC IC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。8 U% k6 v/ q( f4 }
  g- I0 X0 X' t
4. MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。  F6 Y( r8 F  p2 r" C1 |' f
" w+ q! U9 i: ], c! R
五、电感、二极管、电容的选择4 H/ V0 d* c4 ]& U7 Q8 W
1. 电感量:大小选择主要由开关频率决定,大小会影响电源纹波;额定电流,电感的内阻选择由系统功耗决定。; L7 w; P3 o: L2 ]+ |- h( K& {7 S
( T; [8 t3 e* T* x( V
2. 二极管:通常都用肖特基二极管。选择时要考滤反向电压,前向电流,一般情况反向电压为输入电源电压的二倍,前向电流为输出电流的两倍。$ F% E, w0 \5 U# I
3. 电容:电容的选择基于开关的频率,系统纹波的要求及输出电压的要求。容量和电容内部的等效电阻决定纹波大小(当然和电感也有关)。
% U; s  o# A; C4 N: ?4 \
六、如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:6 v  V* P" E* F. V& ~2 x
$ h7 q7 @8 s. ]; g
1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。
6 b% L+ u3 }0 m: a
; E, G& a' \. E+ U
2.输出部分:
(1)假定C2的选择的100uF是正确的,我们想得到更小的纹波,可以将100uF的电容改成两颗47uF的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。
* t+ F' r( h! V& ^! V! C( K
(2) 在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。
9 d; T! J& L8 u% }
总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-25 03:44 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
