1,pcb上的阻抗怎么控制?
# K3 @9 b' C9 P; lSI9000计算一次就全知道,楼上的基本都正确,还需要考虑微带线的表面绿油和是否包地。1 F, H3 [- C$ p) \& Z4 a
2,信号线的传输速率是多少?$ c, A. e1 e1 D+ A
公式: Er^0.5*光速。6 K4 e' d9 {3 _0 Q8 u5 j- F
3,CMOS器件输入管脚在电路中要如何处理?为什么?# w O- T4 d! F1 t9 W
接上拉或者下拉电阻,输入高阻,同时需要旁路电容。注意栓锁问题和静电防护。
5 G3 }. e" }1 Q9 m, O4,TTL电路不能直接驱动CMOS电路的原因是什么?! d% X" F n/ K8 @( C
TTL跟CMOS定义高低电平不同,其容错能力不同。另外,TTL是固定的高低阈值,CMOS根据VCC的不同,高低阈值不同。' N! h" F- Z0 z9 H
5,较长的时钟信号要走带状线的原因是什么?
! d z" p9 u/ _5 n4 V+ ?8 _4 `- ?3 {8 h主要是EMI,CLK信号是强干扰源。正解是源端预留滤波电路,然后直接过孔走带状线。
6 B. m, P: v; T$ _; I6,四片DDR2顶底对贴布局需要注意哪些方面?试讲出其中六点。 7 [# m; d, h2 Q* R( h7 z
首先拓扑形式:改良性T形走线。中间要T点,两两菊花链,对称
; }6 t- `: g6 h8 \1 `( o2 f! E末端匹配靠近两两中间的T点,时钟匹配靠近DDR9 a! K! {: g1 n4 W- ]" ~$ Z9 i3 f
两两的STUB等长,公用部分要大于分支,最好能2倍以上。 P( T& _# P# P
其实最好走菊花链和FLY-BY,但是和SOC厂商沟通,很多SOC在对DDR的读写的时候不支持FLY-BY模式。- o; |6 W& X2 y' X
0 D2 @' Y2 s; B5 i" T
7,ODT信号有什么作用?layout应如何处理?
2 s9 K; k6 X( P# @ODT:1,相当于一个末端匹配 2,给数据线数据传输的时候提供瞬间电流(这里的电流分正负) 3,减少DV、DT的大小,从而达到调整内存颗粒的CL等参数。等长,尽量短。
$ T9 ], j! Y! t3 r/ \6 A8,VTT和VREF是否能共用?为什么?; W, J! J$ h+ x& E$ y2 u# _, [ I$ U
不可以。VTT是上拉电源,在DDR读写数据的时候,其瞬间电流的突变严重从而导致VTT上有很大的纹波。 而VREF是电子开关的参考电平,要求相当高,尽量做到1%的误差。所以要远离。并有隔离器件。
% m- O9 f' m. `9 B/ E9,DDR3的最高工作频率是多少? a3 R: x+ Z! z, q/ c" S: m( G
3G。这玩意是一直突破的。车载很少超过1033,PAD等很少超过1600,只有那种台式内存条会做到很高。
& [4 Y3 d* ]3 B: e* K, B# I( m. j! X10,多片DDR3为什么优先走fly-by拓扑?
2 b5 u6 @! P% t8 T* p8 a5 U- K4 B) r& k这个需要从FLY-BY的拓扑定义上来:FLY-BY首先STUB很短,很多甚至是在焊盘上直接打孔,保证其信号的阻抗、分支长度、外部干扰的一致性;然后能保证同一DDR上所有地址、时钟、控制信号线都能做到严格等长,所有信号的延迟都一致;最后只有FLY-BY的拓扑形式才能挂到8片DDR。
$ ^9 c3 }0 X n' V- q% T- u& M1 r" M0 J' ~3 a
: g, d* L s3 R1 c3 H这东西不是单纯的PCB工程师了,很多都需要根据SI和PI的知识。我的回答也只能代表自身的一些理解,很多也只是一知半解,涉及的东西太多了。
/ e( N; h6 r' q- j. e5 d同时请大神指正。 |
