楼主: jimmy
深圳某公司高级layout工程师面试题目,看看你会几题。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    166#
    发表于 2015-3-27 08:58 | 只看该作者
    100页还有好长的路要走呀!顶起来!
    169#
    发表于 2015-3-30 14:42 | 只看该作者
    盖楼等答案.
    170#
    发表于 2015-3-30 16:36 | 只看该作者
    顶起来,等答案
    172#
    发表于 2015-4-1 16:07 | 只看该作者
    顶顶顶顶顶
    173#
    发表于 2015-4-3 11:51 来自手机 | 只看该作者
    还没回复呢
    174#
    发表于 2015-4-3 15:55 | 只看该作者
    一年了 还没给答案啊 下面我来盖楼
    175#
    发表于 2015-4-3 15:56 | 只看该作者
    伟大的度娘 无所不能: q# z  X' W0 c# V% h' S
    1,        PCB上的阻抗怎么控制?
    1 @7 \" t* y- \6 K. r) \: h传输线->特性阻抗 ->板材介电常数、板材介质厚度、铜箔厚度、铜箔宽度、绿油6 z7 y* N% f! Q4 w5 U- I
    176#
    发表于 2015-4-3 15:57 | 只看该作者
    伟大的度娘 无所不能4 c  o: H/ c) G: ~. u7 R* e/ ~
    2,信号线的传输速率是多少?
    ( \* Y: e4 ~1 O3 V  S电信号在真空中的传播速度是光速,3 * 10^8 m/s or 11.8 inch/ns .   1 inch = 2.54cm = 1000 mil, 在其他的介质中,如果相对介电系数是Er ,则传播速度为 11.8 / Er^0.5。
    6 C  m, }& _0 X4 N1 I1 M1 |! r- J+ l; `9 `! k) c5 @, b( y1 a
    FR4板材信号速度为6in/ns:这样计算出来的8 O8 }3 C9 }  E
    Vp= V/sqrt(Er)
    . U7 B2 ~0 Z; Z: W Er是FR4的介电常数* ?/ d( q0 W" D$ X& i
    V是光速  J0 i. k) q* M- g' s- N
    ' e9 Z1 S2 F: f; b5 M# S1 T, ^
    信号在pcb走线上传输需要一定的时间,普通FR4板材上传输时间约为每纳秒6英寸,当然表层走线和内层走线速度稍有差别。: d7 q: x5 w6 \% |
    试验中发现的经验数据为,当信号在pcb走线上的时延高于信号上升沿的20%时,信号会产生明显的振铃。对于上升时间为1ns的方波信号来说,pcb走线长度为0.2*6=1.2inch以上时,信号就会有严重的振铃。所以临界长度就是1.2inch,大约3cm
    4 s5 u  p* m. ~. ?, T
    177#
    伟大的度娘 无所不能
    - H: c% a' ]; N7 v3 m3,        CMOS器件输入管脚在电路中要如何处理?为什么
    " k, o# T' M3 g( i1 xCMOS器件是电压控制器件,输入阻抗高,CMOS器件不用的输入引脚不能悬空,悬空感应的电压高,会损坏器件。
    9 X, ^+ R6 \) _- s3 a. E8 c+ a如果是功能管脚则要看具体电路,比如与非门的不用的输入脚应该接电源(高电平),或非门的不用的输入脚就应该接地(低电平)。7 I+ Q- Z, `. u: i) J
    不用的输入管脚都要接地或电源。这是因为COMS是高阻抗器件,要求输入电流很低,所以一旦输入悬空会使得输入不确定,引起输出不确定,影响电路逻辑。 输出管脚不用接。一般地说,不论是否是CMOS或TTL,其输入端如果没有用到,都应该接地或电源(通过上拉电阻)。
    + W- ~5 S& Q* G% C* z+ C! e对TTL数字电路,输入段悬空等同于输入端是高电平。
    5 @8 F7 h. n. D: w也就是说,对TTL数字电路,该脚如果就是输入个“1”,可以让它悬空。2 j$ ^3 s+ w6 v0 d; m( O
    CMOS电路没有这一项“福利”,一般输入都不要悬空。: A* S- F% L* e$ L8 J1 p6 J, P
    对模拟电路,比如运算放大器,不用的输入端,要胆大爱悬空就悬空,没大碍;要不放心接地就成。0 Q2 @# H2 k' ?, S
    悬空会导致静电击穿现象,不是可能,而是早晚会,CMOS的输入端输入阻抗很高,极易积累电荷,当积累量达到一定程度时会击穿栅极。% v+ e/ `, u9 `& I, j
    管脚本身有配置上拉下拉功能的时候,而且已经配置上下拉的时候,管脚可以悬空。
    - a( t& b2 D9 r8 D4 Q$ E6 x(1)当输入引脚是内部集成了上拉电阻或下拉电阻的, 这时候即使悬空,(可编程器件需要配置为上拉或者下拉输入),也没有问题;
    1 `8 ?/ l2 k' c* Q. M: M. M(2)集成逻辑门电路在使用的时候,一般不让多余的输入引脚悬空,特别是CMOS电路的多余输入端绝对不能悬空,原因是它的输入电阻很大,容易收到外界静电或工作区域工频电磁场引入电荷的影响,而破坏电路的正常工作状态
    / T5 Q3 E* N  a( O/ G& S, @# C
    178#
    发表于 2015-4-3 15:58 | 只看该作者
    伟大的度娘 无所不能$ ~, H! [2 l) _
    4,        TTL电路不能直接驱动CMOS电路的原因是什么?8 H' y7 b! v1 ]0 b" U
    TTL电路指电路遵循TTL电平规则(+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”),而CMOS电路遵循的电平规则是(3v - 18V等价于逻辑“1”(具体电压德参考芯片供电电源),0V等价于逻辑“0”),由于他们遵循的电平规则不同,所以有时候TTL电路和CMOS电路布不能无缝的直接连接通信
    + @, Y) j+ V6 Z2 ]' w1,TTL电平: 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平 是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是 0.4V。, x4 x9 _- c. r
    2,CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。 # |6 t4 ]+ @# m
    3,电平转换电路: 因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需 要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压。/ [9 z3 I; W4 E: j4 Q7 w
    4,OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能 将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱 动门电路。
    1 \2 `" |7 d7 \0 {7 M5,TTL和COMS电路比较: + G1 {4 I& j* f) {
    1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
    & [: }0 \+ u" N( t2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。 COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。 COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常 现象。 ( t' t9 ?8 R7 [" W% l, N" W
    3)COMS电路的锁定效应: COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大 。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易 烧毁芯片。 防御措施: 1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。 2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。 3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
    1 @2 ~- J& V/ ~9 I/ v4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电 源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS
    9 o0 t+ f8 m9 ?5 J9 @0 V1.CMOS是场效应管构成,TTL为双极晶体管构成2.COMS的逻辑电平范围比较大(5~15V),TTL只能在5V下工作3.CMOS的高低电平之间相差比较大、抗干扰性强,TTL则相差小,抗干扰能力差4.CMOS功耗很小,TTL功耗较大(1~5mA/门)5.CMOS的工作频率较TTL略低,但是高速CMOS速度与TTL差不多相当。
    : P2 N0 Z& x' I/ k
    179#
    发表于 2015-4-3 15:59 | 只看该作者
    伟大的度娘 无所不能
    & w. C5 E5 |/ b: w, S; S: H5,较长的时钟信号要走带状线的原因是什么?
    5 C; e/ [& a3 m9 R高频信号线走在表层容易产生较大电磁辐射,也容易受到外界电磁辐射的干扰。将高频信号先布线在电源和地线之间,通过电源和地层对电磁波的吸收,所产生的辐射将减少很多。时钟信号要有良好参考平面。
    ( D0 x/ s  G0 i; c% X8 c
    180#
    发表于 2015-4-3 16:01 | 只看该作者
    伟大的度娘 无所不能% b0 Y2 K# S- E
    6,四片DDR2顶底对贴布局需要注意哪些方面?
    & X+ L  U# M) n, ^/ Y$ M话说 四片是否需要两两一组对贴?
    1 ~' v; n! D' o2 V
    GMT+8, 2025-11-25 21:57 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
