伟大的度娘 无所不能. ^ l; [4 R3 l+ g3 i& h
7,ODT信号有什么作用?layout应如何处理?
. x g; G4 e, L+ D5 hODT (On-Die Termination) 是屬於片上終結電阻(termination resistance), 其作用是用於對信號反射的吸收,DDR和主控芯片Controller均會有ODT的功能。3 P A. |" M3 ]
所以为了消除反射波干扰,建议即使是点对点仍建议使用ODT让讯号完整性更好,频率越高越需要开启ODT功能。只在data bus (DQ pin)為receiver mode時才有作用
; V/ H; p/ _" K1 ?" u, `时钟组:差分时钟信号,每一对信号都是同频同相的。4 C1 f8 d1 ]3 s& R; f
数据组:DQ[] DQS[]/ F$ [. \6 @ \" ~6 s p9 c( G' n9 O
地址/命令组:MA[0:14]、BA0、BA1、BA2、RAS、CAS、WE
; d& U9 R# X- g" D: m" S控制组:时钟使能CKE、片选CS、终端电阻选通ODT为一组6 |, X# ^) p- e) R
控制线一般与地址线放在同一组。% T( Q( F0 R: k* B
