查看: 1360|回复: 10
关于Antipad的大小问题
发表于 2013-9-26 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在铺内层电源时,发现锣丝孔的避开区域有很大一块,除比实际钻孔大很多外,发现其还比表层的焊盘还要大,去PAD那编辑时才发现是Antipad的数值设的很大,请问为何要将Antipad的数值设的比焊盘还要大呢?
. O7 ~/ T+ Q2 |: U* ]我是想如果在内层避开区小一些,可以让电源区块粗一些,不被分的那么碎。那么这个 Antipad的值是否可改小呢?如果可以改,那么改到与孔径的差值是多少合适呢?6 F) i9 [6 m8 G$ l# V
. {8 s: H) c7 B0 B如下图,这个定位孔的避开区,将电源分的只有一点点了$ F5 c: ?. I6 O$ I" H: w/ H( {# f: b
推荐
发表于 2013-9-26 11:06 | 只看该作者
anti pad" O9 h; f0 }2 R: V; [7 L' Z- M9 Z( Z
直径=; q! E7 A0 H2 i' n3 s: V" g
regular pad
# I0 z" x- ]6 c; J5 W直径+5 m9 X! m, Y+ v/ F: Y" E
10mil $ T1 L! s/ E* i: }, h! A
发表于 2013-9-26 11:05 | 只看该作者
Anti pad:3 P8 z: o! n+ V- }0 b
起一个绝缘的作用,
: o3 k  Y! G" y0 w; s4 B3 n使焊盘和该层铜之间形成一个电气隔离,5 ?( S. P1 k3 r1 o
同时在电路板中证明
- w9 R+ l; M! X" e% Q8 r一下焊盘所占的电气空间。当这个值比焊盘尺寸小时,在负片静态铺铜时焊盘无法避开铜,8 y$ k& Q7 S7 D- x1 R" D4 z- r0 h
就会形成短路。
5 ~& p9 Z  F5 H$ ^+ {' r
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:07 | 只看该作者
Anti pad:
) T* Q! P3 B! D) u! N/ M4 S3 W! h) F5 G6 l起一个绝缘的作用,
! B5 R6 H$ x5 z: j" I+ |3 F. l, c# T4 f使焊盘和该层铜之间形成一个电气隔离,: Z$ h" X; @* F5 }7 v' w$ X( I% E, u1 J
同时在电路板中证明$ g; M  }4 C1 J8 q0 s
4 {8 i& b5 ~6 s( F一下焊盘所占的电气空间。当这个值比焊盘尺寸小时,在负片静态铺铜时焊盘无法避开铜,, y8 T; ^% ^3 C& S1 w* I
! a9 c$ u1 ~( J8 H( h就会形成短路。
2 b6 _! _* ?0 \! e# c3 j* ~2 C2 f+ e5 S
那我想再问一下,我如果以正片的形式出GERBER,是不是就可以比焊盘小呢,比焊盘小应该不会短路吧?
发表于 2013-9-27 09:52 | 只看该作者
pcb200205 发表于 2013-9-26 14:07- o6 A( H% Q' _1 ^9 X
1 P# y/ m% |" W  f) |0 \
你电源层面积搞这么大干嘛 够用就行了~~~~
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:35 | 只看该作者
wanglibing 发表于 2013-9-27 09:52
, A, @# m5 \3 H! i( u9 s% u你电源层面积搞这么大干嘛 够用就行了~~~~
, j& ]# _7 \; X就是面积不够啊,本要1MM的,现在都不到0.8mm
发表于 2013-9-27 11:13 | 只看该作者
pcb200205 发表于 2013-9-27 10:35
+ Q0 A3 K" M% t. E3 C0 M" ~8 L5 @& P就是面积不够啊,本要1MM的,现在都不到0.8mm
8 {- u/ g  v% q3 u  p  D; U
能看下一下 你这个通孔的封装是怎么设置的吗?我的NPHT通孔 都是这么设置的 没出现过你这样子的情况
 楼主| 发表于 2013-9-27 13:51 | 只看该作者
wanglibing 发表于 2013-9-27 11:13- B) O; h* Q/ |7 Q( `# s
5 T/ E, z. Q) {, h 上面两个图就是定位孔的设置,那个Antipad是系统自动出来的数值。我现在就是想那个3.8比焊盘3.5还大,想修改小一点,又怕改小了会出问题
发表于 2013-9-27 15:32 | 只看该作者
pcb200205 发表于 2013-9-27 13:51- b/ U. u+ M8 j& ]7 O
上面两个图就是定位孔的设置,那个Antipad是系统自动出来的数值。我现在就是想那个3.8比焊盘3.5还大,想 ...
) g( X& E$ B, _# }. Y0 d# t
pad style 选项我都是选着pad的{:soso_e113:}
发表于 2013-9-27 15:35 | 只看该作者
/ [' J+ j# o( G上面两个图就是定位孔的设置,那个Antipad是系统自动出来的数值。我现在就是想那个3.8比焊盘3.5还大,想 ...
6 g4 P3 X( f$ _) t: N' b
一般定位孔 都是做通孔的  不需要焊盘的   试着把plated 勾去掉、、、
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:32 | 只看该作者
wanglibing 发表于 2013-9-27 15:35- E0 N% v9 y$ k! R  V0 r! g
2 r; j+ f: L; |& P谢谢您热心的回复,我们这个是要有PAD的,要接地。{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-11-26 11:47 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
