查看: 5372|回复: 19
阻焊层会导致短路吗?
发表于 2013-6-19 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
问题是这样,最近用protel改个板子。底层是不需要盖绿油的,就是要裸铜。
& I* k' s% e6 a! m$ t, X我打算直接在整个板子的soldermask_bottom上铺铜,意思就是想底层的绿油全部开窗,就是不盖绿油。, ^  t( p2 b5 p
但带我的师傅说这样会短路。
9 }" X0 Z1 n+ @8 ?& P" a" h. T现在问题的关键是,soldermask_bottom上铺铜,究竟在制造时对应的是什么操作?" a" T! N; A, G  n5 ^
仅仅是绿油开窗的操作,还是镀锡加上绿油开窗?
/ S- H5 |7 |! t4 t如果是后者的话,整个板子的soldermask_bottom上铺铜,就意味着整个板镀锡,的确会造成短路。
5 b* [+ D9 n/ Q2 t; t* p1 S. {4 O- H
0 x% L6 E" g9 q6 Z7 K求高手指点一二。特别是有板厂工作经验的大大。谢谢。
最佳答案
查看完整内容
首先solder mask层是负片,所以画铜皮对应的就是阻焊开窗,就是不盖绿油。 其次在做板时,涂完阻焊油后还有一道工序叫表面处理。如果你选的是喷锡,那肯定是完了。如果是OSP或沉金,那么还是OK的。 另外还需要考虑到焊接工艺的影响,必要时可以采取隔热纸包起来的方式保护。 关键还是看你想怎么用?为什么要开窗?我以前做大功率射频功放板时就是底层全部是地铜,不盖油,沉金处理,用来和外壳接触散热用。所以关键是应用场合 ...
发表于 2013-6-19 22:38 | 只看该作者
( w' r3 |3 w; n9 x' L+ R) M: n$ ]4 \' ]6 Z# D% [; e1 Y/ K, T
首先solder mask层是负片,所以画铜皮对应的就是阻焊开窗,就是不盖绿油。: m& K- C- y1 O2 B
$ J2 H0 a2 q& O4 t$ Q0 a& O/ Z另外还需要考虑到焊接工艺的影响,必要时可以采取隔热纸包起来的方式保护。
* }; C3 z4 ?. {( |/ `" [% u/ }0 t' h! A0 w5 b: d" h& |4 U) ?
关键还是看你想怎么用?为什么要开窗?我以前做大功率射频功放板时就是底层全部是地铜,不盖油,沉金处理,用来和外壳接触散热用。所以关键是应用场合决定了你要怎么做。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
mingtian0410 + 2 支持!
发表于 2013-6-20 08:41 | 只看该作者
阻焊不会短路吧,但是如果底层都开窗,在过波峰焊的时候会有些地方连锡是会短路。
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-6-20 08:45 | 只看该作者
    你的问题好长,看完都都好久,soldermask_bottom对应的就是开窗啊,就是裸铜在外面(简单点就是你直接看到的是黄色的铜箔),你师傅说短路时考虑到生产的,生产时这样容易短路
    发表于 2013-6-20 11:16 | 只看该作者
            你师父说的对!鉴于对你板子底层不了解的情况,问题可分为两种情况看待:
    ! a- L5 j! q* o# x6 F一、如果底层有器件,有走线,有铺地铜。这种情况很明显,只要你底层整板裸铜处理,肯定容易短路。你想想,当你板子焊盘,线,铜皮都露在外面的时候,只要有一点水或飞尘,就可能导致短路!" {4 L9 e: p  H( y2 ?  I/ j
    二、假设你底层没器件,没走线,没地铜,但你板上应该有插件吧,插孔之间没绿油保护,也很明显想第一种情况一样容易短路的!1 j# A2 y" h2 ]3 U  u- `
         上面得解释不是我最想问的,我想问的是,你底层有必要不要绿油吗?加上绿油好像板厂不多收钱吧,不加的话,你客户估计三天两头要找你了……
    发表于 2013-6-20 16:29 | 只看该作者
    我试过,板厂一般是不会给你做短路,但是如果你到时要上锡,就说不定了,手一抖,不好意思,断路了
    开窗 怎么可能会短路 全部开窗都不会短路 你自己焊锡时候就容易短路了  发表于 2013-6-21 10:48
    是短路吧大哥  发表于 2013-6-20 18:33
     楼主| 发表于 2013-6-20 18:20 | 只看该作者
    不再专业 发表于 2013-6-20 08:41 . V- d4 y4 k/ Y) r
    4 g$ @9 ]5 Z9 W, s9 I9 M, h0 V- {谢谢回复。咱们是纯手工打造的产品。
     楼主| 发表于 2013-6-20 18:32 | 只看该作者
    Glenn 发表于 2013-6-20 11:16
    ( X/ r% {( Y7 s  q你师父说的对!鉴于对你板子底层不了解的情况,问题可分为两种情况看待:
    , [2 v* p' x! X$ M一、如果底层有器件,有 ...
    % v/ y9 i- c9 t5 P  _5 ^  p, `非常感谢认真回复。
      V4 h2 D8 R, ^6 O1 \" K6 {这个问题不讨论不上绿油是否合理,只为厘清一些概念。
    " N5 b1 D7 \  u$ e+ W1 {0 p简而言之,我的问题是:
      B8 a: F$ x: b& B) C1.阻焊层是否只是表示不上绿油,还是不上绿油还上锡4 d5 r; K" v- C' |# q7 W
    2.若整个电路板的阻焊层都铺铜,生产出来的裸板是否短路(不考虑之后焊接导致桥接短路的问题)?
     楼主| 发表于 2013-6-20 18:43 | 只看该作者
    huangbin1984 发表于 2013-6-20 17:04 ) f* J+ p) P. E4 z& q( |, Z/ h4 x
    首先solder mask层是负片,所以画铜皮对应的就是阻焊开窗,就是不盖绿油。' b' N2 W2 w; j* I9 G
    其次在做板时,涂完阻焊油后还有 ...
    ( j, k) X$ @5 J" {9 D/ o) k
    哈哈,这位兄弟说的比较靠谱,但还是没有很直接回答我的问题。
    ) R* v! J: f( ^8 u问题一:阻焊层铺铜是表示只是不盖绿油,还是不盖绿油再喷锡?
    ; W- ~; w* T) ?$ |; ]问题二:整个电路板的阻焊层都铺铜,生产出来的裸板是否短路?& J$ V5 T2 y* S0 |1 V/ r
    最后说下,按照你的说法,其实阻焊层就只是决定盖不盖绿油,对吧?之后的还有表面处理工艺。刚开始我也以为表面处理用喷锡时会短路,但实际上是不会的,板厂会给你处理的。我手头就有一个板子,底层没盖绿油,全部喷锡了,都没短路。
    发表于 2013-6-20 21:29 | 只看该作者
    may~chen 发表于 2013-6-20 16:29
    5 R* E& }9 q, C! \/ m我试过,板厂一般是不会给你做短路,但是如果你到时要上锡,就说不定了,手一抖,不好意思,断路了
    7 P( O& m% V% A& W  p
    打错了,不用那么较真
    发表于 2013-6-20 21:30 | 只看该作者
    李明宗伟 发表于 2013-6-20 18:43 , Y1 w# D: |" L6 u
    % A* z9 j9 o& I* j, x  f; z6 t; k问题一:阻焊层铺铜是表示只是不盖绿油, ...
    9 r5 s# E0 O' i( N2 a1 L一句话,板厂会进行测试的,短路了会测出来的,不然所有的板回来了你不提心吊胆啊
    发表于 2013-6-20 23:51 | 只看该作者
    【哥们,我来试试看符不符合你的问题,就冲着分数来的,呵呵,答的不对欢迎拍砖。】8 `0 S) g: y5 }& `
    % r; p3 q6 w' R# f1 f5 E% k: z
    " N# K5 k  m5 n
    ' y! l. s5 C( w5 `2 m( t: L. a% Y  `/ t/ H
    【在不讨论整机设计上是否合理的情况下,这个要求随便你怎么定,只要加工前在加工文件里面注明清晰(或者出GERBER时把底层绿油层去掉),再交给工厂按要求打板即可】. e& w( }! r6 ?5 e6 R- \# ^$ {
    . F7 X$ ]. z* _' S- V8 Q( H$ [, ?' g- p5 V& o
    2 c/ \/ y2 f" @: A5 G- w0 e2 R9 u
    我打算直接在整个板子的soldermask_bottom上铺铜,意思就是想底层的绿油全部开窗,就是不盖绿油; k$ F" r5 n  @1 ^0 Z1 A$ }
    ; U" x3 r; U' i- g  H7 r$ D
    【我的理解:“我打算直接在整个板子的soldermask_bottom上铺铜”,我想说的是soldermask_bottom 是绿油层,而底层铺铜的那层叫做BOTTOM层,它们完全各自独立为一层互不相干,铺铜怎么会铺到绿油层上,哥们提问时最好先区分下概念,绿油层谁铺过铜的举个手,绿油层一般是隔焊盘、加固、绝缘作用,“底层的绿油全部开窗”没听过这种说法,要达到底层不盖绿油的目的,很简单,删掉绿油层即可】3 I" M& {% G4 S* A, K6 ?/ o' k
    6 F; q( A3 h3 O& n: E' Z* f
    ; C$ n+ p  V1 s2 U6 l9 P/ V( E
    - x1 A. f" O8 j但带我的师傅说这样会短路。/ F0 P% C6 g* n* R
      @) c2 o% u& b6 Y2 \
    【我的理解:短路要看怎么个短路法,这个板子底层要是有走线、装机时若遇到金属壳、灰层、手触摸等情况肯定有短路危险,走线过密的话一般情况是不允许裸铜的。至于加工时是否短路,那是工厂的事情】) H8 R6 w7 O- L' b
    * v( c* f' }  I: ]4 t9 ^8 _8 B# u# F. d( b; S6 k8 f
    2 K# U" y% Y( j' C l现在问题的关键是,soldermask_bottom上铺铜,究竟在制造时对应的是什么操作?2 I( h# E- }! ^0 m' d, [/ f, R
    2 P4 _& w1 O/ _3 s* _
    【我的理解:没有“soldermask_bottom上铺铜”这种说法,只能有“底层走线层铺铜”、“底层铺铜”……等说法,铺铜层工厂单独制作、绿油层工厂也是单独作为一个环节来单独进行,两个不同的加工环节而已】
    + c$ ^! }; h0 _( m8 Z+ [7 _* j' j  M% [/ y& Q
    $ d) X: z6 E  _9 f  w0 D! U仅仅是绿油开窗的操作,还是镀锡加上绿油开窗?: c; o( e% L/ B7 O% q
    7 I9 z) ~8 q5 u2 |
    【我的理解:针对你的问题我猜测你想问的是  soldermask_bottom 绿油层到底对应工厂加工环节中的哪个操作,我想说的是它仅仅是加工时候对应PCB板的一个阻焊层(也叫绿油层),加上或者不加上决定于你给工厂的加工文件是否清晰标注了,镀锡与这个绿油层扯不上关系,镀锡层又是单独做为一层,即pastmask_bottom,也叫钢网层,镀锡层不用多说了吧,就是给对应焊盘开窗的那个层,做成钢网后,用来给焊盘刷焊锡膏的用的】* i1 D, v6 R. l, z) s# R( g, S8 Q
    0 \8 _2 B3 b. |. p如果是后者的话,整个板子的soldermask_bottom上铺铜,就意味着整个板镀锡,的确会造成短路。( A% W# T7 _5 h+ p: [5 ^4 I
    【这个就没必要回答了,绿油层soldermask_bottom 与镀锡层pastmask_bottom是两码事,互不干扰】" C0 f9 k/ a  ]  V) P
    - u* L. Z8 x6 K1 z
    % c/ I+ ?+ l4 I7 e7 _4 w% q回答的有歧义的地方,欢迎继续讨论,说错的地方,欢迎大伙拍砖。。9 H4 X; W* e) K) u/ K
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    解释的很清楚!!!!!!让我明白了层的意思。。。 但是不知道对不对,哈哈!  发表于 2013-6-21 00:04
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    李明宗伟 + 5 你介个略长啊..不给点都不好意思啊。第一我.
    13#
    发表于 2013-6-21 10:50 | 只看该作者
    + O$ ?% f4 ~  x我试过,板厂一般是不会给你做短路,但是如果你到时要上锡,就说不定了,手一抖,不好意思,断路了
    , e& B/ T' H% @" D) u+ |9 [8 m, \
    会做短路,有的板厂工艺不行,他将两条网络漏洞时有这种情况,如果板厂不厚道,不给你做测试,直接给你,你又不检查,那你就有活干了
    14#
    发表于 2013-6-21 18:34 | 只看该作者
    hx594693278 发表于 2013-6-20 23:51
    / i. |7 `  V. X4 W【哥们,我来试试看符不符合你的问题,就冲着分数来的,呵呵,答的不对欢迎拍砖。】
    2 m- {1 m% |  f& X5 F: d# p+ d% s回答的很好,他说的soldermask bottom上铺铜,指的是在这层上加铜皮吧,就是copper吧,不是指灌铜copper pour吧,所以应该有这个操作的。不知是这样吗?我是新手望指教
    15#
    发表于 2013-6-21 21:43 | 只看该作者
    mingtian0410 发表于 2013-6-21 18:34 % o6 Y- f+ A  ^  N6 i6 I
    回答的很好,他说的soldermask bottom上铺铜,指的是在这层上加铜皮吧,就是copper吧,不是指灌铜copper  ...
    3 c. \5 o7 R' @; o/ [$ v# ~7 d兄弟,你说的copper和copper pour的操作都应该是对应导电层的操作才对(TOP层、内层、BOTTOM层),而不应该对应的是在绿油层的操作。其实很简单,就是分清PCB层叠结构后,对应上LAYOUT软件中的每一层,分析一下就很清楚的了,需要设计哪一层就在对应层上修改就行了,有问题继续追讨啊,呵呵。。。^_^
    GMT+8, 2025-11-29 10:24 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
