查看: 6686|回复: 28
为什么覆铜不能覆满
发表于 2012-10-31 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 v/ e4 T) p- z! R! Z- `/ j( T这是我自己做的。下图是我拿到样列
. X( [: w9 U- |' K0 |
5 I: r- I' l+ S8 F' W# p% s/ [! U) I+ T6 Q. Z1 s" H
全都覆满了,而且type是 hatch outline。
5 o, S, }0 ?9 ?4 Z$ D* {) x
$ a! q2 l1 d) ^1 v# d+ g我在用HATCH时,覆铜基本没有变化
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:01 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-10-31 10:41 | 只看该作者
0 K: P/ W/ D6 Z) t0 r0 }; U# k如果你不是被其它网络的Trace隔开
! e( X& b7 q. _那么就是下方图片的设定没设定好
$ y% Z6 E6 [# l4 TTools\Options\Thermals下
% l* C2 b- \/ i: ?3 Q" _' \将左右两边的pad shape(Round,Square,Rectangle,Oval)  通通选成 Flood Over6 c  J+ Y7 h" _* Y2 Q5 [( J
发表于 2012-10-31 10:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:57 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 10:41 : _% B  m7 E) h1 D, s
如果你不是被其它网络的Trace隔开% W& O0 R8 T0 I
那么就是下方图片的设定没设定好# ]4 @% q8 U. c6 W$ ]* {# F
% F1 q/ f3 ]4 l* w# {
我已经是这样设置的了,我改了好几个图了+ S) F# x! e/ Z
* j, b- n+ T6 E" }# z
: f. ]9 j* a9 b4 J( ]# ~6 {  H! ^* n8 Q7 l& ]0 J8 l5 w
这是我完成的,太糟了
发表于 2012-10-31 11:06 | 只看该作者
wintoborn 发表于 2012-10-31 10:57
! R4 h: Y3 }0 F3 N2 i' g我已经是这样设置的了,我改了好几个图了
3 \* u# Y9 e. U* G6 V$ l
可以上传档案给我看
$ H# G" y9 @# X) q; b4 Y" L图片不是很看的懂   呵呵3 K4 h# i: \8 F+ w0 G) W. D- t
感觉铺铜通通被割开了
4 @; `) k. M1 Z4 O) t/ F3 D
发表于 2012-10-31 11:15 | 只看该作者
在3楼截的图片里 non-driller thermal 那一栏 pad shape改为长方形,下面选为flood over,就是实铺了,你做的这产品应该有2块地吧,一块数字一块模拟。最好你的那4个应该是电阻还是电容的最好分开放,在分割区的下方也平均放点,还有那元件是不是小了点,一般为0603,或者0805的吧
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:29 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 11:06 2 U0 A2 o1 h8 U
可以上传档案给我看
1 S- t% T1 J  t# d) u5 o图片不是很看的懂   呵呵, y$ X9 w, l! A# b
感觉铺铜通通被割开了
/ S4 U) d; k  K2 S+ w
PCB谢谢.zip (194.12 KB, 下载次数: 49) . V; L, a$ a% u* g5 e
0 x4 {+ S8 ^4 k( ]5 y2 w+ v2 m
ldm-001-origin2是我自己画的6 n1 O! A* L: G; n: d( ^
十分感谢
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:30 | 只看该作者
我铺铜相同AGND线均没有铺满,我不知道那里设置出问题了
还有就是AGND,GND怎么分割,是不是只要铺铜完就是相当于分割了。
发表于 2012-10-31 12:00 | 只看该作者
wintoborn 发表于 2012-10-31 11:30 , n$ J7 r: |! r: i5 B
8 W# |6 a$ B$ x! Q7 t- k6 T7 l/ Q
呵呵 你并没有把每个选项都选Flood Over   {( n! N1 _& T( D0 M6 E4 ]
至少Oval没选到/ u/ F0 T2 v% m( z
+ h, r; R4 @* W
1)LS开头那块版子  到Pour Manager下  Flood ALL    (灌铜)9 c+ O  O5 z6 d- M3 q0 u2 l' u
使用指令 Z2 到第二层看  基本上都有铺到  (我把你的颜色改了一下)) h% X  E4 q4 y+ M1 ~* h
你这个版子Copper Pour重复了四个层" {4 j+ M1 \! w( e- J+ W0 r$ o
8 n" D3 C% v2 s% \, S! j
2)ldm那块版子  只有第一层有Copper Pour  刚好又被顶层的Trace割开 所以无法把铺很完整  建议你打过自由过孔  select net \add via  0 [6 K( J' d4 a6 G: Z7 [
把AGND这个NET  放置Coupper Pour在第二层完成就好了
! d; @2 Z$ \5 h# V) e( a% D4 o- v8 X+ K只要有一层有全铺满就好了
- |; F7 |$ _" Q: D0 e: Q# _' h: ]; j& N
另外我习惯将每层的颜色都设一样  这样比较白痴  呵呵
! s9 b8 [! o+ g  z7 x$ R
PAD 9.3.rar
173.39 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-10-31 12:09 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 12:00
! [' {1 p+ F) @- ?" ~) n0 g0 A4 R呵呵 你并没有把每个选项都选Flood Over 8 ?2 X2 v! d! h/ d1 E: A
至少Oval没选到
  j; K+ q5 t3 r怕你無法載入 所以給你ASC
ASC.rar
70.19 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 威望 -5
13#
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:51 | 只看该作者
: D9 s  y! w3 m呵呵 你并没有把每个选项都选Flood Over
% }" G* U' x* U9 ]至少Oval没选到
% j9 y' S" T( X9 S, [( V" t
ldm我选了FLOOD over,可是还是达不到你画的标准,愁啊
14#
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:08 | 只看该作者
1 q' q% i6 l8 x- z4 N! z
- f; ^5 t. G, q% K9 b( G7 }# n我这样设置的,0 W5 c8 Q( Q( g
3 q9 z3 I( Q' _4 E& D7 [% f3 }* s( T4 ?5 F6 n" S
我打开你帮我改的是PAD shape 是round
9 y1 g0 X' D% g" d+ b, P( B# r) a: G$ ]0 ~1 a- f
是不是四层都要铺铜,还有就是我怎么看铺铜在哪层。
$ P3 y* Y. @9 @& e; h# p我直接点边框看属性,是不是我改下LAYER层就是哪里铺,要是我要四个层都铺满,是不是需要重复画边框,每次进入覆铜区都不见了,是不是要重新copper pour% t. M2 B- z& x6 s# G. a5 d
, ]" k1 F9 X- V: U8 I! f
0 _, a$ ^4 Y- Z% g/ i, d6 m" @& w
- W4 o2 h2 c6 S; f0 Q
我的问题很多,感谢各位了。
15#
发表于 2012-10-31 13:12 | 只看该作者
wintoborn 发表于 2012-10-31 13:08 " S. U$ X6 G' R9 `: k- W
我这样设置的,
4 ?1 f. o/ \! z! ~您先看看LDM這個檔案  我幫您完成了' I. M( T+ m0 v& y5 J4 d1 P, D8 C
ASC_LDM_FINAL.rar
16.45 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-29 00:08 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
