返回列表 发新帖
楼主: wintoborn
为什么覆铜不能覆满
16#
发表于 2012-10-31 13:23 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 13:12
# `6 ?0 u1 s; h  B您先看看LDM這個檔案  我幫您完成了
/ Z- f0 o0 [; R6 L0 G! t9 d, e' P0 L6 V& X& m( ?
指令
0 G3 `1 i6 [% z- j输入PO  回车 可开启关闭铺铜
7 }  w% g! o4 y输入Z1   回车  跳到第一层1 _: C- M! J+ i
输入Z2   回车  跳到第二层
6 Z7 r# K1 \3 S) M" N+ A4 t; i" C
% g4 C  s: x! Y3 i# q6 P6 z您的VIA 应该不用那么大  大约 25mil 14mil
# U$ k  W) E  _/ ^/ X$ ?) D/ h
  ^% p' U4 z' ~7 }大VIA 就 32mil 20mil
* q" d% g" A% b+ z" s+ g
8 c$ h! P2 I/ S) J泪滴功能请先关闭9 c7 U( u: v% N, H$ \
, q# X6 z& B" }
我把上下的零件利用过孔到第二层的铺铜做连接# V) z0 Z6 @0 T% B2 x7 b* p
" Q1 u( r) m7 |& u+ t
灌铜指令  Pour Manganer \Flood All
6 V2 l: P/ O. T4 c0 S每次打开版子先灌铜一下
+ H) h7 @  y7 q! m# v8 E  p1 |6 h
7 {) a+ c4 b' S/ ~& x  a7 {6 @  A' `+ e- W! h6 J0 F
Verify design  后( m) p% u7 d" ^; x7 P
我发现你的间距都设成8mil  应该没那么严苛  5~6mil即可  可依照需求设定6 O% k% J2 I( ]' f8 D7 y' o/ |+ R
17#
发表于 2012-10-31 13:33 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 13:23
2 x3 d( z  R8 B1 G' h指令  $ h$ U3 |- K' G3 e" V6 _: D4 ~& j
输入PO  回车 可开启关闭铺铜
! h9 [0 x# ]: [: s9 v7 D输入Z1   回车  跳到第一层
* ^; }; }' _2 w
先去看一下比思電子視頻$ D! ?; Y7 ^- i6 [0 @7 G
把最基礎的功能學會
18#
发表于 2012-10-31 13:49 | 只看该作者
wintoborn 发表于 2012-10-31 11:30
# p6 F* b0 u& I8 q- I$ e还有就是AGND,GND怎么分割,是不是只要铺铜完就是相当于分割了。
+ C( U# Z; J0 ~/ g进阶一点
+ l. h. B' }4 W如果您会使用PADS Router 1 v, e/ n6 D! V# n
您在Pads layout中 在第二层 给两个Copper Pour  1 `8 d' s* a8 q- p  g
一个GND 一个AGND
% t1 ^+ h( a4 W- H! y然后使用PADS Router 使用Route 自动布线& ]' b9 s+ [6 h0 Z  @. H( q
自然就会帮你打过孔
( x( _0 C% x. f# c8 h$ r$ U5 A; E# t( k, e( _) J
PADS Router请参考Jimmy第五期培训数据! A. \, g4 d  u9 R8 J' p5 d; {
19#
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:57 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 13:12 & N1 c5 `# G- C3 D
您先看看LDM這個檔案  我幫您完成了
0 X# Z" o: D: o; B* o谢谢,我按照您的方式加了VIA,PAD SHAPE 我选的是OVAL   FLOOD OVER 还是不行。我改成矩形 FLOODover才行,还有就是我要四层全部填满,是不是要画四个框。填四次?
20#
发表于 2012-10-31 14:08 | 只看该作者
wintoborn 发表于 2012-10-31 13:57
; D* {6 u) O8 g8 e谢谢,我按照您的方式加了VIA,PAD SHAPE 我选的是OVAL   FLOOD OVER 还是不行。我改成矩形 FLOODover才行 ...
" l* t$ W. O5 g9 T) ]1 W; G找到问题点就好搂
$ z. l  t: A- n2 C呵呵! @8 T$ a. c" p7 |
只要选一层铺铜就好了  这样不会浪费空间5 }4 r1 A9 D/ c
因为你这个版子简单 所以想怎样铺都可以3 J! L. p8 C2 @$ ^) T5 t
如果四层版 走线很复杂 有时想铺个铜 都无法完整地铺出来 7 A! ~8 |* Y3 L, W2 C  u
因为都被Trace占住了! \% E# a* G* O2 Y$ j$ d6 K8 [, j1 |
21#
 楼主| 发表于 2012-10-31 17:11 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 14:08
3 b. |  z2 X+ m' a" m* e% z, z找到问题点就好搂
- h( K( L2 h" u1 D4 K, I呵呵, f5 s! ~- C$ d/ k# p
只要选一层铺铜就好了  这样不会浪费空间
, h, d( K; o4 Y9 r我要将四层都铺铜,边框是用复制吗,好像不行
22#
 楼主| 发表于 2012-10-31 17:23 | 只看该作者
wintoborn 发表于 2012-10-31 17:11 , G7 D# r( r8 a
( ^. j0 f) Q( t& _4 D' W* y我有一个元件改变DECAL后无法连线
23#
发表于 2012-10-31 17:39 | 只看该作者
wintoborn 发表于 2012-10-31 17:23
# J2 c% @3 G+ [" h我有一个元件改变DECAL后无法连线
# I" I/ o: \3 P5 F( q/ k4 p/ E
你那个版子的网络都有$$开头
3 _7 q& z! w* L8 i7 u我怀疑你是使用ECO添加网络
  ~, H' u; z6 l& A$ z. T1 z3 M. x, R0 k! r1 j
如果是IMPORT ASC 照理说 你的原理图网络名称不该如此
3 B, d) G8 h% G. d& g: T- O4 g2 s# R$ W- u7 {' z
至于铺铜(copper pour)复制
% i0 R4 g2 c9 O/ [7 n
8 l3 x. P6 F4 q0 I& _9 D复制Copper Pour 指令为 右键选择Shape % E0 G* [- ?  J1 w- v) D: P
然后跳到有shape(copper pour)哪一层 选那个shape, q8 m  L& {4 K' L
ctrl + c    ctrl + v
6 r/ g. q. I8 B复制一块出来 按是或否都可以  v- _) x, B- [, a" W0 i: d
将复制出来的shape 指派层别和网络即可8 c6 e2 _! q( l! ~
要几块 就复制几块  B0 t( d/ }- ~- v& \% r0 J6 h
24#
 楼主| 发表于 2012-10-31 19:54 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 17:39
0 h1 S0 {- D2 w3 F* z6 Z你那个版子的网络都有$$开头. g: ^7 o9 h# W% ~  [1 k6 d6 ]  }! P/ s/ @
我怀疑你是使用ECO添加网络
% Y6 z! n3 O7 M/ M- N9 b您说的对,我确实通过ECO to PCB 添加的器件,如果不这样添加,那岂不是不能喝原理图对应。
25#
 楼主| 发表于 2012-10-31 21:09 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-31 17:39 9 c2 T3 k, e. S5 r* X6 j
你那个版子的网络都有$$开头
. R( M' G  \& l$ I$ _! Q我怀疑你是使用ECO添加网络
" o, B3 R2 z3 }+ ~! I2 B4 t# `
我是这样做发现NET多出来了$$1,$$2,$$3,就是我添加的边框
26#
发表于 2012-11-1 09:09 | 只看该作者
wintoborn 发表于 2012-10-31 21:09
# ?& @4 ?/ I5 K, n, [: X& q我是这样做发现NET多出来了$$1,$$2,$$3,就是我添加的边框
0 n% \) Y# n1 E- |/ H$ q
尽量不要有$$开头网络  这样很不专业
* F/ }' J9 ~6 K( S& t另外您可以使用Compare ECO功能 来比对网络
, f+ F7 ]8 o. A. o: E5 h这是Jimmy大师的数据
; s  `. r2 y5 X" p3 U* @2 Q
compare eco.pdf
128.51 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
27#
发表于 2012-12-2 10:59 | 只看该作者
好强大。。。
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    28#
    发表于 2012-12-5 18:26 | 只看该作者
    这个问题都能扯那么多,建议楼主多看看相关的视频,或者是到图书馆借一本PADS的书看看,话说现在的图书馆基本上都会有PADS的书。
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    29#
    发表于 2012-12-5 18:28 | 只看该作者
    wintoborn 发表于 2012-10-31 21:09 ) `4 v( y; i. s& l/ k1 h( {8 n: R
    2 T/ i9 ]" l! p8 @, Y0 ]你应该把你要铺的铜的网络改成和AGND,或者是GND。{:soso_e127:}
    GMT+8, 2025-11-29 00:08 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
