查看: 378|回复: 37
MOSFET热失效
    慵懒
    2022-11-1 15:46
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2025-11-13 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    拓扑结构是全桥7 r, G/ A# l; I! V
      V- R! }& e5 i4 k& \; ?* F
    4 D5 U& }+ p; L( c% I# q( p: P* s. U* @/ \7 l! N- |! ?$ \
    $ _- Q9 M/ T+ S损坏现象是过流烧坏
    ; e/ K; a: A0 q! ^; ]. }1 N
    ' r( n. }; @3 j4 }# {
    0 e; y" r8 y4 t: D( Q: k3 _; o, D1 |示波器捕捉MOS管在浪涌施加时的VDS,VGS和电流变化" d3 a0 s8 N% q0 ^. ~
    1.QS1导通时,IS1没有很大变化,在QS1关断时,IS1突增(79A)超过MOS的规定限值(51A)。
    ( [7 j& o$ \9 @  P   脉冲电流是那里来的,是浪涌电流吗?这是导致MOS烧坏的原因吗?但是实验很多次都没有烧坏MOS。) Z8 t, v& g, A; [; G2 Z) ]5 `
    2 N2 l" A7 L' X- @- x! _
    ) U- ~, n! L1 _  s, j; Q
    2.有时还能测到非常大的反向电流(-193A),我自己分析的结果是:可能是MOS管DS并联的压敏在吸收浪涌能量产生的。
    5 }+ G5 {' B6 l+ E   这个电流值已经远超体二极管最大电流,但测试很多次任然没坏。
    - |( J& p+ H; t5 e7 x0 l9 l3 [; p4 a  不知是否与MOS的散热有关,实验测试MOS是暴露在空气中的,损坏时是被包裹在外壳内的导热胶里。
    ' q8 p9 r/ B9 ?- @5 e" T2 o5 d7 S" ? ! w4 `4 f7 y) }1 J0 f
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    提供的電路圖範圍要再大一些,全橋四個開關要完全進來。四個開關是用什麼東西控制的?全橋是只有開和關的功能?還是會有 PWM 調控? ^_^  发表于 2025-11-14 07:34
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 讚!這個不死都很難了。
    推荐
    发表于 2025-11-18 14:34 | 只看该作者
    : f% ?$ _) V% B" j; O
    LinGou 发表于 2025-11-18 14:021 l" K$ s7 P1 c
    死区保护是有的,晶闸管使用的是S8012D,光耦使用的是TLV-3053,
    . b- n& v* K  _* s
    你用晶閘管SCR)當開關有一個缺點,因為關斷Turn Off)時間需要很長,控制訊號是關了、但通道有沒有完全關閉,全橋Full-Bridge)動作從示波器上根本看不出來。5 L; m4 O0 a1 z& I, z
    : |: v0 B9 f5 t7 q
    我們只能從樓主提供的波形,合理猜測應該是上臂High Side)和下臂Low Side),導通的時間有重疊。
    " A6 c4 m5 o5 L* X& c! b, w: B5 f
    2 G/ P) g' I# r5 ~( O$ t$ O9 ]1 D) Z; h+ \% D
    推荐
    发表于 2025-11-20 15:02 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-11-20 15:23 编辑 7 G" [  v1 N( G5 e; f  R( P
    LinGou 发表于 2025-11-20 09:55' D$ v, H3 T4 d4 V4 q, |2 r, r7 R
    是的,之前我也考虑过,但是没有办法模拟,公司也没有洗衣机
    ; V+ s5 C) y# n0 A
    樓主:& P" _6 @" z# k9 B. {% ^' q
    根據您提供的資訊,感覺接近問題核心了。! p4 J2 k) T' c- c% @8 C5 r, h
    • 晶閘管SCR)的關斷時間 tg,如果加上環境造成的影響,有機會落在短路的臨界邊緣上。但涉及逆變器工作頻率,即使電壓反轉的死區Dead Time)無法拉大至 ms 級別,看有沒有辦法再增大至 200μs ~ 500μs
    • 發熱同樣是會拉長晶閘管SCR)的關斷時間 tg,如果能加強散熱的話,設計上應該嘗試改善。
    • 電感性負載Inductive Load)看起來在使用情境上是無法避免,且無法預期電感負載大小。輸出必須追加反驅電動勢Back-EMF)抑制電路,例如並聯 RC SnubberMOVTVS 管。即便無法解決問題,應該也能降低返修率Return Rate)。下面及之前的檔案都有建議!
    • 我猜您是無法到現場察看環境,能透過客服或代銷商,收集到更多使用環境或損壞時機,也許能再找到一些蛛絲馬跡。
    • 狗弟提供的技術文檔,對晶閘管SCR)的特性及使用問題有詳盡的介紹。尤其是 ST 那幾篇非常的經典,值得深入研究研。; {; b) T+ ~% C( X9 ^6 X
    & p% u* Y6 z- m: S# Q1 t
    2 N* y% X. G0 Z( Y- W4 w2 [5 J2 T
    # \  `3 C; y( }: K  d; V% I
    Switching Inductive Load.jpg (35.62 KB, 下载次数: 0)
    Switching Inductive Loads.pdf
    64.25 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    其实交流侧是有几级浪涌防护的,第一级L,N分别MOV+放电管对地,第二级L,N之间MOV+放电管,第三级L,N之间MOV。版本没更新前还相对稳定一些,有的运行个两三年都没问题,相比于以前的老版本,改动  详情 回复 发表于 2025-11-20 17:21
    推荐
    发表于 2025-11-19 08:16 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-11-20 15:18 编辑 - _0 \9 ]9 _; J9 G
    LinGou 发表于 2025-11-18 19:131 a# {  o, p. D
    其实产品是相对稳定的,只是在客户端会有个5-10%的故障率,故障现象就是交流侧异常了,对客户寄回的一台 ...
    8 R, l5 H$ T) C( X/ @- J
    狗弟僅能給樓主幾個看法:
    • 5% ~ 10% 的不良率算很高了!根據描述所謂的穩定是在實驗室裏面,到了客戶端完全不是那麼一回事,一定是有些條件咱們忽略了。
    • 假使樓主給的不良品照片,沒經過一些清理。那個看起來貌似瞬間炸裂,而不是慢慢悶燒造成的。
    • 如果懷疑瞬間大電流是 MOV 保護元件造成的,就把 MOS 管的源極Source)翹起來繞根線,用電流探棒量測看看。工程是講證據,不是靠猜測。
    • 根據敘述、果真如我猜測,晶閘管SCR)是用來控制電壓反轉,而 MOS 管則是用來做 PWM 控制。之前的上臂High Side)和下臂Low Side)導通的猜測,容易發生在電壓反轉的時候,想請問晶閘管SCR)動作間留了多少的死區Dead Time)作保護?
    • 如果一切控制都來自單片機MCU),亦不排除是程序偶而出錯造成的。當然樓主想指控軟賤前,得先要有證據才行。
        B. h; C  ~: d" w7 X" e3 }! S
    $ b6 d" z2 q+ c
    ' q: A0 \# e4 m2 X3 m; X5 {
    ) y3 P" d7 I* h* a6 O
    2.您猜测的和我差不多,因为在客户端损坏没有规律,功率大小,温度大小都没什么规律。 3.我之所以猜测是压敏电阻的电流是因为我测试了流过压敏的电流,和MOS的反向电流走势非常像,且大小也相似。 4.死区时间大概1  详情 回复 发表于 2025-11-19 13:44
    发表于 2025-11-14 16:42 | 只看该作者
    MOSFET可以找手册的典型电路测一测
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。
    慵懒
    2022-11-1 15:46
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2025-11-17 14:09 | 只看该作者
    上面两个是晶闸管,下面两个是MOS,都是芯片输出PWM给到对应的管子。. j" r3 U6 p' v' m+ O3 d
    测试是在浪涌发生器模拟浪涌的条件下测试的,所以怀疑前面的脉冲电流是因为管子关断不及时产生的浪涌电流。, e* c. v2 x% U! G
    MOS管的浪涌防护是DS并联压敏电阻(Vac:300V V1ma:470  10/1000us)# R; \" c) c2 v9 a8 n
    爺死踢(ST)晶閘管(SCR)參數詳細說明!  详情 回复 发表于 2025-11-18 08:18
    晶闸管和mos的参数特性决定了晶闸管比mos开通慢很多。 还有,看你上桥用的光耦驱动,光耦参数是否能满足要求? 优先怀疑上下管直通了。  详情 回复 发表于 2025-11-17 19:07
    [*]就是要知道是什麼樣的芯片產生的 PWM?上臂(High Side)和下臂(Low Side)有做死區(Dead Time)保護嗎?上臂(High Side)和下臂(Low Side)同時導通,等於是電源短路到地。 [*]逆向電流或突波,有可能是  详情 回复 发表于 2025-11-17 15:53
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 居家旅行、殺人滅口的好設計!
    发表于 2025-11-17 15:53 | 只看该作者
    / y9 ]& \) v8 P" v+ k1 x. m" k
    LinGou 发表于 2025-11-17 14:09
    ' K: ]6 _: t0 z上面两个是晶闸管,下面两个是MOS,都是芯片输出PWM给到对应的管子。
    " v. }' r' ]* Z( b测试是在浪涌发生器模拟浪涌的条件下 ...
    ( V( c% P, ?2 T$ z
    • 就是要知道是什麼樣的芯片產生的 PWM上臂High Side)和下臂Low Side)有做死區Dead Time)保護嗎?上臂High Side)和下臂Low Side)同時導通,等於是電源短路到地。
    • 逆向電流突波,有可能是電感性負載Inductive Load)的楞次定律Lenz's Law)所造成的。電機線圈本身就是一個大電感,需要加 TVSRC Snubber 電路抑制反驅電動勢  _+ c. F8 Q6 M! k
    * b8 k, n5 X2 i0 R& \! H3 q5 ?
    2 a. `! T# t/ Z4 q  _
    + k% G/ z9 c) l0 a* V" f( y+ l3 e
    死区保护是有的,晶闸管使用的是S8012D,光耦使用的是TLV-3053,  详情 回复 发表于 2025-11-18 14:02
    发表于 2025-11-17 19:07 | 只看该作者
    " S. ^7 b% Z' I/ j+ ]上面两个是晶闸管,下面两个是MOS,都是芯片输出PWM给到对应的管子。, J5 h& R! }/ p6 ?" _3 k
    5 g9 t) W. E# N- K4 Z! W9 j3 f
      |" v1 p# [  ]3 G% ]还有,看你上桥用的光耦驱动,光耦参数是否能满足要求?
    ( `3 i. N6 N& j; D3 o优先怀疑上下管直通了。
    8 f; ?+ L2 g: _5 @% k* t
    其實,晶閘管(SCR)的是關斷(Turn-Off)時間慢,而不是開通(Turn-On)時間慢,參數表中的 tq 就是關斷(Turn-Off)時間。 除龍大質疑光耦(Photo Coupler)特性是否匹配外,開關時間還要把光耦(Photo Coupler  详情 回复 发表于 2025-11-18 07:43
    发表于 2025-11-18 07:43 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-11-19 14:33 编辑 / _  g8 y4 X0 C, o4 H, e# E
    huo_xing 发表于 2025-11-17 19:07$ ^" ?8 e% W3 U$ i
    晶闸管和mos的参数特性决定了晶闸管比mos开通慢很多。6 n  f$ L9 R. l. K6 W
    还有,看你上桥用的光耦驱动,光耦参数是否能满足 ...
    0 z' {5 e! O( r9 ^
    其實,晶閘管SCR)相對之下是關斷Turn-Off)時間慢,而不是開通Turn-On)時間慢,參數表中的 tq 就是關斷Turn-Off)時間。
    0 c/ @2 b! ?- ^0 X; ?! b- C( w; B- |& c
    除了龍大質疑光耦Photo Coupler)特性是否匹配外,開關時間還要把光耦Photo Coupler)的延遲Delay)也算進去,只不過光耦Photo Coupler)的延遲Delay)相對低就是。
    3 ?* d3 r$ Z& j% i# O0 h2 |7 h
    2 \: `) n3 D1 e! q1 M3 H0 U9 x這個架構看起來,是不太可能有什麼死區Dead Time)控制了,炸到爽似乎也是天經地義。; x& _$ f, @/ o! g6 {
    0 V; `+ x$ s( N* `. a% ]0 ]( v; a5 b: o/ r8 ~
    ) w. B: d6 _% l6 z0 l
    ) A% V$ P9 u& T7 F. U7 s6 H
    Littelfuse S8008D tq.jpg (53.41 KB, 下载次数: 0)
    Littelfuse Sxx08xSx-Sxx08x.pdf
    835.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    Littelfuse Sxx12x.pdf
    694.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    关断时间道理也一样啊。但是晶闸管开通时间不慢以前是不知道,涨见识了在上管关闭,下管关断工作情况下。上管关闭慢了,下管正常开通结束是不是也是短路?  详情 回复 发表于 2025-11-18 09:31
    人工腦殘(AI)舉了一個晶閘管(SCR),導通電流(It)對關斷時間(tq)影響的範例。 越高電流 → tq 增加 2 ~ 4 倍都常見。  详情 回复 发表于 2025-11-18 08:07
    发表于 2025-11-18 08:07 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-11-18 07:43
    * m, M& F+ [# ?  n/ ^9 i7 K其實,晶閘管(SCR)相對之下是關斷(Turn-Off)時間慢,而不是開通(Turn-On)時間慢,參數表中的 tq 就 ...
    7 d8 h/ A9 ]1 H5 ?% m6 h. l2 M人工腦殘AI)舉了一個晶閘管SCR),導通電流It)對關斷時間tq)影響的範例。
    % q' O& q( N# B% J5 P# C0 \
    : d  I2 A4 t( r
      Z3 O' l- f2 l% i) B" u
    導通電流It
    關斷時間tq
    2A
    8µs
    10A
    15µs
    50A
    30µs ~ 50µs
    9 s8 f" A; b* B5 |
    越高電流 → tq 增加 2 ~ 4 倍都常見。: d1 o. Q  I. r3 o8 n) L0 ]
    # B, D+ U% l# c1 e2 L0 d( x1 T
    # q$ u% [0 g' N3 I( ?
    发表于 2025-11-18 08:18 | 只看该作者
      A: Y1 c8 `0 H# h# r) g上面两个是晶闸管,下面两个是MOS,都是芯片输出PWM给到对应的管子。1 x1 O3 E  a$ \1 U, \- F
    # T! K  D5 o- v" N爺死踢ST晶閘管SCR)參數詳細解說!
    / t3 n1 T; c* ?+ [: C0 {( _, D/ k. Y' }) M: l
    an2703-parameter-list-for-scrs-triacs-ac-switches-and-diacs-stmicroelectronics.pdf
    269.71 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-11-18 09:31 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-11-18 07:438 I! y$ v1 T; H$ b: c1 O
    % N& a, U8 T) C9 @3 q0 S1 g关断时间道理也一样啊。但是晶闸管开通时间不慢以前是不知道,涨见识了。在上管关闭,下管关断工作情况下。上管关闭慢了,下管正常开通结束是不是也是短路?
    , [8 ]7 ]* ~# ?7 Q% r. N
    ! F1 I4 f% k8 e' j3 r7 |5 x7 \- v7 f: z( H6 [, g! g1 A
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    開通是 μs 級同樣是慢,只不過相對關斷是數十 μs,又更慢了!@_@!!!  发表于 2025-11-18 13:32
    慵懒
    2022-11-1 15:46
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
     楼主| 发表于 2025-11-18 14:02 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-11-17 15:53
  • 就是要知道是什麼樣的芯片產生的 PWM?上臂(High Side)和下臂(Low Side)有做死區(Dead Time) ...
  • $ O8 r* W7 d8 f3 _* n% L死区保护是有的,晶闸管使用的是S8012D,光耦使用的是TLV-3053,  I# {# ?/ E; e3 N' c6 o5 N8 P
    问题关键是死区时间是根据什么来的,是晶闸管还是mos。还有我了解的晶闸管开关频率不能和mos相提并论的,别按mos要求调pwm频率了  详情 回复 发表于 2025-11-18 18:59
    剛才問了一位老同事,他以前也用晶閘管(SCR)做電磁閥(Solenoid)的全橋(Full-Bridge)控制。 初期軟賤沒調好死區(Dead Time)時,經常在炸!  详情 回复 发表于 2025-11-18 15:12
    其實昨天人工腦殘(AI)有提到這一點: 晶閘管(SCR)作為 PWM 調控,頻率最好 < 1KHz。 這是網路上一份模組的規格書,可以參考!  详情 回复 发表于 2025-11-18 15:01
    你用晶閘管(SCR)當開關有一個缺點,因為關斷(Turn Off)時間需要很長,控制訊號是關了、但通道有沒有完全關閉,從示波器上根本看不出來。  详情 回复 发表于 2025-11-18 14:34
    有死區(Dead Time)保護還要看是怎麼做的?不是有就過關了! 晶閘管(SCR)的關斷(Turn Off)時間被電流的影響變化很大,如果裕度不夠、電路照炸不誤。 Littelfuse 的規格書中的 tq 只有某個電流的參考值,  详情 回复 发表于 2025-11-18 14:30
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 論壇互動獎勵!
    14#
    发表于 2025-11-18 14:30 | 只看该作者
    LinGou 发表于 2025-11-18 14:027 y8 e. ?5 I+ H, P* T
    . i( ~% {" e  f
    死區Dead Time)保護還要看是怎麼做的?不是有就過關了!
    + ^# g+ Y0 O  y# J3 M$ Y: t& E9 j
    . N' C5 s, e# u/ ]晶閘管SCR)的關斷Turn Off)時間被電流的影響變化很大,如果裕度不夠、電路照炸不誤。
    - u9 V' I9 ]3 B- v: I
    , }2 X7 a& N- Y, |Littelfuse 的規格書中的 tq 只有某個電流的參考值,不是該電流值、根本沒有依據。' Z9 _+ P1 T, o  b/ c* _, `  c
    0 X$ Z* Q& T) j3 F$ J9 ?再則使用 PWM 是多快頻率?最大佔空比Duty Cycle)是多少,沒算好都會造成致命的失誤。
    2 ?# R8 _. E9 N+ j4 Y6 t% `' m3 b  U. A/ R; R" e3 p- \
    5 I# D" Z# X, A, Y2 {
    , g+ D9 h* X* j4 V0 A
    其实产品是相对稳定的,只是在客户端会有个5-10%的故障率,故障现象就是交流侧异常了,对客户寄回的一台样品拆机分析是上管和下管损坏保险丝熔断。但是目前也没找到原因。  详情 回复 发表于 2025-11-18 19:13
    15#
    发表于 2025-11-18 15:01 | 只看该作者
    7 }  C9 V0 [  v7 M- F- J2 r
    : J+ W, P  V. y" c8 O" N; V0 g+ u死区保护是有的,晶闸管使用的是S8012D,光耦使用的是TLV-3053,
    & V2 B! d& H  ]" p
    其實昨天人工腦殘AI)有提到這一點:
    5 q+ @$ e( @( Q3 g( l5 U: d4 l晶閘管SCR)作為 PWM 調控,頻率最好 < 1KHz,太快晶閘管SCR)會反應不及!
      ~. N9 E* K7 J3 ~5 f" X, Y
    3 j- [* M% X, r$ U- |* f- B0 G+ h這是網路上一份模組的規格書,可以參考!
    8 S  |2 x0 o( G0 I7 L+ ]" z! e( ?/ k
    ( s; e! t( _& W& Z' B' a" @
    8 J) b/ {4 [2 U' k& z0 ~8 O2 ]
    & A) }. m: @& ~$ S+ g$ k
    YYAC-3S Thyristor PWM Controller 220V Specification.jpg (71.07 KB, 下载次数: 0)
    YYAC-3S Thyristor PWM Controller 220V.pdf
    893.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    16#
    发表于 2025-11-18 15:12 | 只看该作者
    # Q# J/ S% |  o% [' v  [1 ?死区保护是有的,晶闸管使用的是S8012D,光耦使用的是TLV-3053,
    ) D" w# F. y# g) V  v3 b
    剛才問了一位老同事,他以前也用晶閘管SCR)做電磁閥Solenoid)的全橋Full-Bridge)控制。. i  C' e/ V8 F2 B  w1 T
    1 P/ _* K( y3 x4 ~# w# \初期軟賤沒調好死區Dead Time)時,經常在炸!
    1 b# w/ t. r! m1 S8 Z6 J0 w
    " `! d# }: W+ v, P: o: d
    17#
    发表于 2025-11-18 18:59 | 只看该作者
    LinGou 发表于 2025-11-18 14:02- p& U/ S5 W7 M* `. I
    - a9 W, N, E$ u1 c) R) \+ i
    问题关键是死区时间是根据什么来的,是晶闸管还是mos。还有我了解的晶闸管开关频率不能和mos相提并论的,别按mos要求调pwm频率了+ r) _2 u$ s, H, M4 w6 o3 v
    # }6 ?. T1 d! U  {( x
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    事情越來越明朗了,感覺龍大依然是論壇中流砥柱!^_^  发表于 2025-11-19 17:44
    GMT+8, 2025-11-22 01:06 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
