查看: 2085|回复: 20
做过DDR的高手看过来,问题出在那里了
发表于 2012-7-22 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一块DDR的板子,频率只能跑到240M,请高手看一下问题出在那里,
ddr3.rar
77.6 KB, 下载次数: 331, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-7-22 17:03 | 只看该作者
是不是2007以上版本的啊ASC文件啊?
 楼主| 发表于 2012-7-22 19:24 | 只看该作者
2005
发表于 2012-7-23 08:45 | 只看该作者
huqiming588 发表于 2012-7-22 17:03 ) M8 s: i# [, p1 p
" N0 E: Q8 s5 X% V: s8 }' i3 J/ a他这个是最大层的设计模式,你要把你的PADS层设置改一下就可以导入了
发表于 2012-7-23 08:50 | 只看该作者
1.这个是DDR2,还是DDR3?如果是DDR3的那么走线拓扑结构都不对,应该走菊花链。
  t! i' ]& j5 F8 @0 c2,走线宽为5,但是间距才6这样,只做到了2w,这样串扰很大,一般要求3W,3  o3 L- s. s0 D7 P5 _  i% r. ?
3,时钟端接太远了,应该靠近CPU端放置,
/ {; w7 I' k3 Y- l) e4,等长做了一下,但是好像没做好,误差太大。尤其是地址端,数据端在误差也不小,按照现在这个等长做法能跑起240M已经很不错了。) O) G9 M. |$ f! q1 d, I. h; x1 g" ^
5,参考平面不完整,有些地方被过孔扯断,可以通过修改灌铜的线宽,和铜皮到孔的规则来改善。
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:18 | 只看该作者
谢谢楼上的回答, 我们别的项目也是按样部局走线方法,频率可以上到360M!; V3 S+ D9 s* H! }7 K' z# v# V7 K
别的高手还有什么意见,欢迎发表!
发表于 2012-7-23 09:37 | 只看该作者
不管那么多先看看楼主的板子学学ddr3
' |% _& R. v4 v2 K& k  c0 |4 i不过看了下个认为,间距应该做到3W会更好
6 b7 g7 K, M+ \. p9 `
发表于 2012-7-23 10:01 | 只看该作者
想看看PCB结果导入不了。不明白4楼的意思,能否详细点?多谢
发表于 2012-7-23 10:21 | 只看该作者
我们公司的做法是在电源层也分了个地的区域给DDR走线做参考层,电源走线,跑1G都没问题。
发表于 2012-7-23 10:24 | 只看该作者
tdjfnwxf 发表于 2012-7-23 09:18
6 \2 Y! O8 u9 b/ D/ g谢谢楼上的回答, 我们别的项目也是按样部局走线方法,频率可以上到360M!+ M# G+ Q8 p  V. H3 _( Q9 ]
别的高手还有什么意见,欢迎发表 ...
! v! F& p0 ]& ]& m+ [% J4 G; GDDR3也只跑了360M这样太浪费了,还不如用DDR2呢。呵呵
    2024-8-27 15:49
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-7-24 19:59 | 只看该作者
    DDR2和DDR3成本一样吗?6 j5 M) @" L" \9 m# X
    有好多产品是不需要很高数据速率的,一样用DDR3
     楼主| 发表于 2012-7-25 09:33 | 只看该作者
    楼上正解
    13#
    发表于 2012-7-25 09:58 | 只看该作者
    layoutpcb 发表于 2012-7-23 10:01 7 N8 F4 Q5 Y# R2 @0 @
    " l% K% F" j/ L/ [  i! |1 ^
    新建文件以后对层设置,点击这个最大层设置就OK了,有些设计是用这种形式的
    14#
    发表于 2012-7-26 10:38 | 只看该作者
    感谢楼上的, 我这个地方设置了才出错,默认就OK了。
    15#
    发表于 2012-7-26 13:01 | 只看该作者
    虽然走线很漂亮,但电子理论基础的功底太差!0 d2 f, T6 a9 B7 x8 s/ b: I
    一看就知道这样的板电源噪声大,所以速度上不去,退耦电容都没放好,VTT,VDDR的退耦惨不忍睹。
    GMT+8, 2025-11-28 17:01 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
