查看: 4201|回复: 22
作了一个异形焊盘,不过焊盘却被盖了油,什么原因?
发表于 2012-5-1 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ @- }' W* _# c7 u4 a! u9 d6 U9 M
4 \0 b5 k% J! s+ ]( s如下图,焊盘由两部分组成,左边的是铺铜,右边的是方形焊盘,两个associate起来共同组成一个异形焊盘.
- l/ D& Y4 X/ V, w5 u不过板子做回来,发现左边的铺铜没有盖油,右边的方形焊盘却被盖了油.
  X- D) Z5 H8 D) g. T5 x这是什么原因?是板厂的原因还是我的原因?
1 c2 R1 u) u1 G9 W/ Npcb文件, J9 _. l: Y; b+ Z0 S$ w* b
& a4 p4 I7 L) \1 D
8 k# @2 u& D* b* h 贴片20120425.zip (60.22 KB, 下载次数: 59)
) P+ w, i6 R8 F" _) m, y5 m6 B+ ^) p2 j/ P$ H/ A. A0 Y
板厂给做成这样了! G& q) v% ]! s& D
  m. x% s/ p6 T' A, Y
发表于 2012-5-1 10:20 | 只看该作者
从你的文件来看, 以下这些都是开绿油窗的.
9 _  F+ Y5 g, i! Z# p
你是发的 Gerber 还是发的 PCB 文件给板厂?
发表于 2012-5-1 13:10 | 只看该作者
zloveyour 发表于 2012-5-1 10:20 ( X& O! o+ [; r8 E. k+ F9 e( {( T
/ S! _" o; q/ [' Y9 V请教一个问题,绿游是不是默认就有的,只有设置了阻焊开窗才没有呢?还有能你能给我讲一下PADS各个层的具体含义,一直不是很明白Assembly Drawing、Paste Mask、Solder Mask具体指什么。
发表于 2012-5-1 13:23 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-5-1 13:10 7 `, k. I3 u! u; [" ?( G
请教一个问题,绿游是不是默认就有的,只有设置了阻焊开窗才没有呢?还有能你能给我讲一下PADS各个层的具 ...
5 C, Z/ A4 w* K; b
  • 绿油层(阻焊层 Solder Mask)其实是一个负片;
  • Assembly Drawing 是装配层, 在标准元件中是有画外框的, 但是我一般都省了, 用 Silkscreen 替代;
  • Paste Mask 是放锡膏开钢网用的;
  • Solder Mask 是阻焊层, 对于实际 PCB 这个层其实是一个负片, 黑色是不需要上绿油的.
    0 ?- r3 _! M. l% i
% z, X9 [- y& Y) o% \, K" x
 楼主| 发表于 2012-5-1 20:45 | 只看该作者
本帖最后由 donkeygl 于 2012-5-1 21:29 编辑 . Z% u/ l( ^" ?* C) x
# [% G# d2 M0 }; _0 s* b你是发的 Gerber 还是发的 PCB 文件给板厂?
1 U; |0 F6 b2 Y
3 H* V3 s$ f' {# N
我希望的是整个异形焊盘都喷锡,不盖油
( Y# r4 k! [1 d$ m" C给板厂的是pcb文件.结果却做成照片这样了,应该是板厂的问题吧?6 b8 k1 U& U# n/ M; B* P6 l
发表于 2012-5-1 21:36 | 只看该作者
  • Assembly Drawing 是装配层, 在标准元件中是有画外 ...
  • $ r: t1 O# }( P$ Z* g* g4 C# k8 ]8 ^谢谢大哥
    发表于 2012-5-2 09:03 | 只看该作者
    板厂问题
    发表于 2012-5-2 09:12 | 只看该作者
    你没有用CAM350去看?
    % F0 h4 [) J; c5 Z板工厂发资料给你确认时你看了没有?
    5 I5 k/ N! y, {% Q
     楼主| 发表于 2012-5-2 09:27 | 只看该作者
    本帖最后由 donkeygl 于 2012-5-2 09:29 编辑 1 J$ T/ n! o. K" U2 I# I, Y
    rjc 发表于 2012-5-2 09:12   q/ g, b) k- ]9 y  `( h) ]
    你没有用CAM350去看?  Y$ }- f9 u8 P0 w( c' T- w2 v
    板工厂发资料给你确认时你看了没有?
    ! p9 T- U; H9 k9 s, F$ I$ a  c
    " F+ A7 q, B: g3 {, x9 ]& Z# q8 h0 m: ~1 Hcam350看的是gerber吧?我发的可是pcb文件.况且即使错也应该是铺铜部分上油,而不是基础焊盘部分(有孔的那部分)上油啊.那里可是焊盘呢.! g5 f0 C5 `  r- G& K
    板厂发的资料只有做板数量的确认信息.
    发表于 2012-5-2 09:29 | 只看该作者
    对,其实你的PCB很简单,为什么不用CAM350看看?
    / Q+ U+ ~% T7 q' G' A- B- @把问题留给后边解决的话麻烦大
    发表于 2012-5-2 14:37 | 只看该作者
    有人想偷赖
    13#
    发表于 2012-5-2 15:58 | 只看该作者
    # Z+ J, A6 d( z* Y  V请教一个问题,绿游是不是默认就有的,只有设置了阻焊开窗才没有呢?还有能你能给我讲一下PADS各个层的具 ...
    $ W/ i, r; g" {1 n5 j
    阻焊开窗直白就是把锡漏出来,想你所看到的pcb上的焊盘一样
    14#
    发表于 2012-5-2 16:18 | 只看该作者
    不是板厂的问题,是你弄错了。按照你的意思,要把整个异型焊盘漏铜出来,一个办法是在阻焊层(solder mast)画一个copper,这样子就是阻焊开窗,而你现在只是在top层画一个copper,所以就被绿油覆盖了。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10 很给力!
    15#
    发表于 2012-5-2 16:20 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-28 14:56 , Processed in 0.281250 second(s), 33 queries , Gzip On.
