返回列表 发新帖
楼主: donkeygl
作了一个异形焊盘,不过焊盘却被盖了油,什么原因?
16#
发表于 2012-5-3 09:52 | 只看该作者
如板厂没责,那为何左边的是铺铜又开了窗呢(在未放阻焊的情况下)???
17#
发表于 2012-5-3 09:59 | 只看该作者
板厂没有问题!
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2012-5-3 15:50 | 只看该作者
    在出菲林是 在soldmask层设置有问题,你再封装编辑里有用到copper和pad的associated的操作,则出菲林时在soldmask层必须将此项设置勾选,我觉得出菲林后,你对自己设计有担心或者特殊要求的地方,最好用cam350查仔细,走线层和阻焊层同时显示,可以看的比较清楚,呵呵
    - d0 z% u! F  {7 k4 q; ]
    ) x7 }5 `% y* h4 k
    19#
    发表于 2012-5-3 22:13 | 只看该作者
    如果你是发的PCB文件,是板厂出的Gerber,那板厂是有过失的,因为你做的是异形焊盘,在出Gerber不勾楼上给你指出的那几项,是一定会有绿油的。所以板厂出的Gerber就有一定的责任,如果他们发现有异常的地方应及时与你确认,这样出错的机率才会减少。我觉得问题出现了,我们首选应该要找到问题的所在,以后加以防范,那才是硬道理。
    20#
    发表于 2012-5-6 09:55 | 只看该作者
    学习了,我以后也要学用CAM看过才去做板。
    21#
    发表于 2012-5-6 13:00 | 只看该作者
    可乐 发表于 2012-5-2 16:18
    # e$ p) l# ~& P' B$ g# G不是板厂的问题,是你弄错了。按照你的意思,要把整个异型焊盘漏铜出来,一个办法是在阻焊层(solder mast) ...
    , K- |6 S) J: j. k
    不同意你的说法.8 ~1 m9 i1 ]1 ]
    看楼主的文件里面 CAM 设置里已经将 Pins With Associated copper 打勾.
    ' t6 [5 \3 s  c; @+ n% d$ R . j( X" b9 u1 K% k2 q, b
    从 CAM 预览来看已经是开窗的.+ h) J1 i, n9 g: m2 y! @, l4 _& n
    22#
    发表于 2012-5-7 14:17 | 只看该作者
    同意21楼的
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    23#
    发表于 2012-5-7 14:41 | 只看该作者
    路过,了解一下
    GMT+8, 2025-11-28 15:05 , Processed in 0.171875 second(s), 22 queries , Gzip On.
