查看: 377|回复: 3
使用泰克的 TDS2014 时的一个问题
发表于 2021-2-7 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用泰克的 TDS2014 数字示波器抓一个并口的时序时,总能测到能量很强的 50Hz 交流,而测不到信号,但是示波器的地和所测并口的地是一致的,怎么办?: Q; c9 g9 a1 P/ z
发表于 2021-2-7 17:28 | 只看该作者
可以从以下几方面入手:0 V) t# a7 i* h  P5 t
① 检查示波器是否很好的接地或采用隔离变压器隔离;
" h1 ?* N0 j5 k+ W② 附近是否有较强 50Hz 信号感应;
发表于 2021-2-7 17:34 | 只看该作者
③ 在较强干扰环境下,应注意并口的驱动能力及工作频率与测试操作选择是否合适。若只看到 50Hz干扰正弦波,且波形较规则,则应考虑并口可能未工作;
/ K. o+ a. d7 {; }( f( M* @④ 检查一下探头尖是否损坏了;
发表于 2021-2-7 17:49 | 只看该作者
⑤ 建议把用不着的外设都拨掉,也有可能从显示器上来的;
+ Q) m7 S) f, W) J7 I/ L⑥ 如果示波器用了很久,就要考虑底线是否正常,就是那个小夹子。把探头取下,用万用表量一量。
GMT+8, 2025-8-2 03:08 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
