查看: 460|回复: 3
实验时,示波器接地线后,导致 MOsfet 炸掉,现在将示波器都剪掉了地线。这是什么...
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-2-5 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    实验时,示波器接地线后,导致 MOsfet 炸掉,现在将示波器都剪掉了地线。这是什么原因?! Z( T: ~% U( V; M( b
    发表于 2021-2-5 16:03 | 只看该作者
    为保证测试中的人身安全以及获得良好的测量效果,一般示波器的所有探头的地线都与机壳连接在一起,并连接到示波器电源线的地线。
    发表于 2021-2-5 16:07 | 只看该作者
    因此,在电源中测量 MOSFET 管波形的时候,如果其中任何一个点都不是地,就会产生问题,
    剪断地线可以防止对 MOSFET 管测试中的短路问题,但是也会带来一些其它的测试问题,比如示波器机壳带电,示波器机壳分布参数对测量信号造成影响等。解决的办法是使用差分探头,比如泰克的 P5205,可以测量所谓的 2 个测试点都不是地的差分信号。
    GMT+8, 2025-8-2 03:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
