查看: 422|回复: 2
在CAM350 里面是否有自动加电镀边和阻流边的指令???
发表于 2020-8-28 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; F! t6 A) s( O! R( P4 G9 ?5 P  `( e* R
发表于 2020-8-28 16:02 | 只看该作者
加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。具体操作如下:菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了
GMT+8, 2025-10-13 02:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
