查看: 878968|回复: 232
SDRAM 工作原理详解
发表于 2020-7-12 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jacky401 于 2020-8-30 20:59 编辑 ' t/ X: N# b3 E2 C0 t
9 Q7 f9 |( k3 L- G# J
目录
1 SDRAM简介
2 SDRAM工作原理
2.1 芯片初始化
' Q0 M% N) N& u: e 2.2 行激活1 S! H" i0 V" N8 }# p. q9 f6 T0 Z
2.3 列读写
; h; Q6 w+ ]+ ]5 \! D4 x1 S 2.4 数据输出(读)
2 o9 R0 R& @0 S; n: k4 ^  J& O 2.5 数据输入(写)
( c8 J8 O4 y0 @8 ?' R 2.6 突发长度# P- P4 @; w& v. J  n, W
2.7 预充电/ O( W% ^9 J' I1 U  e/ [7 O0 d; u
2.8 刷新
* p+ s0 H& B/ k( O; F- | 2.9 数据掩码
3 v( ^5 }1 y$ v
3 硬件设计5 g% j2 n! W% a: G+ J" T. S: a6 ^
4 参考资料
/ K: f# k0 T% p! K5 \7 ^
; L! q( k1 H+ E% `" H# j
( ^) H0 S: b0 E  L3 \# E; v
8 B, Q9 `7 x+ j; B6 D5 h) N
SDRAM 工作原理详解
& Z" }' D8 z+ J- `* d
2 F/ M2 o* M- K, p$ i! H8 U
  SDRAM是一种可以指定任意地址进行读写的存储器,它具有存储容量大,读写速度快的特点,同时价格也相对低廉。因此,SDRAM常作为缓存,应用于数据存储量大,以及速度要求较高的场合,如复杂嵌入式设备的存储器等。
: B4 L# ?0 D% B' L1 i* c- W/ _1 SDRAM简介
  SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory),同步动态随机存储器。同步是指内存工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写。
  SDRAM具有空间存储量大、读写速度快、价格相对便宜等优点。然而由于SDRAM内部利用电容来存储数据,为保证数据不丢失,需要持续对各存储电容进行刷新操作;同时在读写过程中需要考虑行列管理、各种操作延时等,由此导致了其控制逻辑复杂的特点。
  SDRAM的内部是一个存储阵列,你可以把它想象成一张表格。我们在向这个表格中写入数据的时候,需要先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),就可以准确地找到所需要的“单元格”,这就是SDRAM寻址的基本原理。如图所示:
! d& t2 b! f0 G' Y2 V& X9 \
" M: C) ?8 Y* \/ b1 b; Z$ I8 Q* N
图1 SDRAM寻址原理
. \2 t# c4 G5 \1 F& g
  图中的“单元格”就是SDRAM存储芯片中的存储单元,而这个“表格”(存储阵列)我们称之为L-Bank。通常SDRAM的存储空间被划分为4个L-Bank,在寻址时需要先指定其中一个L-Bank,然后在这个选定的L-Bank中选择相应的行与列进行寻址(寻址就是指定存储单元地址的过程)。
  对SDRAM的读写是针对存储单元进行的,对SDRAM来说一个存储单元的容量等于数据总线的位宽,单位是bit。那么SDRAM芯片的总存储容量我们就可以通过下面的公式计算出来:
    SDRAM总存储容量 = L-Bank的数量×行数×列数×存储单元的容量
5 h3 x" u( F" G& c: c6 Y2 m
  SDRAM存储数据是利用了电容的充放电特性以及能够保持电荷的能力。一个大小为1bit的存储单元的结构如下图所示,它主要由行列选通三极管,存储电容,刷新放大器组成。行地址与列地址选通使得存储电容与数据线导通,从而可进行放电(读取)与充电(写入)操作。
6 F) Y  o- Y) }& l: p+ E: F
4 H% \' q4 }2 u$ z
图2 SDRAM存储单元结构示意图 3 S: ?# r0 x4 i5 b) c( I
. s0 E0 u. x+ J
  下图为SDRAM的功能框图,SDRAM内部有一个逻辑控制单元,并且有一个模式寄存器为其提供控制参数。SDRAM接收外部输入的控制命令,并在逻辑控制单元的控制下进行寻址、读写、刷新、预充电等操作。
, N$ ?4 n8 S% \1 t$ p! d, g& G
8 n1 X# l7 y. n) I* L0 d+ C
图3 SDRAM功能框图
& D! }7 q& b0 ~; H; T
2 SDRAM工作原理
* {4 J( b9 v  D2 l6 o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    2023-2-2 15:01
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2022-10-8 17:03 | 只看该作者
    学习学习
    $ {5 E5 k& @* T9 K2 S2 v3 M
    ( q; A- m5 O" A3 n5 m! U: S/ e
    推荐
    发表于 2020-10-15 14:54 | 只看该作者
    学习学习
    发表于 2020-7-12 22:55 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-13 00:39 | 只看该作者
    1111111111111111
    发表于 2020-7-13 08:54 | 只看该作者
    2021-10-13 15:32
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-13 09:19 来自手机 | 只看该作者
    很好的入门资料,谢谢分享
    2020-6-4 15:58
    发表于 2020-7-13 09:22 | 只看该作者
    感谢分享,学习一下
    , [, U0 ^( O! j7 N7 L
    发表于 2020-7-13 09:24 | 只看该作者
    多谢分享实用知识!
    2023-2-15 15:24
  • 签到天数: 211 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-13 09:33 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习!
    发表于 2020-7-13 09:47 | 只看该作者
    学习一下,感谢分享
    - ~' c8 \  p) C8 h9 b, a# k8 t
    奋斗
    2020-12-13 15:08
    发表于 2020-7-13 09:58 | 只看该作者
    早上起来充个电8 Z  Q- ^9 X& ]9 q) y
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
    发表于 2020-7-13 10:35 | 只看该作者
    感谢分享,学习一下
    14#
    发表于 2020-7-13 10:36 | 只看该作者
    感谢jacky老师分享!!!
    ( M6 w4 b$ O, v6 H/ R* D. }0 b6 I
    GMT+8, 2026-4-18 17:03 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
