查看: 2517|回复: 8
pads2007 router中差分布线时软件出错关闭如何解决?
发表于 2010-8-21 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好,pads2007 router中差分布线软件出错,具体情况如下:
3 J8 ^) v- F) v- I  @' X8 w先在Project Explorer/Nets Objects/Nets中同时选中要差分布线的两个网络SPKP0,SPKN0,然后复制再粘贴到Differential Pairs中。0 [. B& E4 }+ B' c4 M
开始布线时选中上面net中的一个pin,按F3后出现figure-1:
. B9 p8 k: P# E& |) _& N3 E
9 q! A& {- f3 ~! _1 v4 C选ok,后可以差分布线,但是到端点要分开时,右键后选择Router Seperately后出现figure-2:0 z  H4 M! \' E& }, `7 c$ J
, u' x( @2 S" j# u4 O
点确定后软件就关闭了。# U, i$ i& G0 V& x
后来删除差分对后重新设置,F3后出现figure-1,点ok后直接出现figure-2。; h0 @  o0 J2 a* |$ p: n
; V. w+ W+ A0 y. X, X2 T请问这个是软件的问题,还是我设置或操作的问题,多谢各位。
发表于 2010-8-21 15:47 | 只看该作者
这个真不好说。
, `) i. r+ T0 r2007.4版本稳定性好一些,另外,系统的其他软件装多了,稳定性就差了。
发表于 2010-8-21 16:16 | 只看该作者
同意二楼的,建议换2007.4的,如果是2007.4的话,就导出asc文件,再新建一个pcb文件导回去
 楼主| 发表于 2010-8-21 17:24 | 只看该作者
好,我的版本是这个,应该是两位所说的版本吧。
5 |" `6 ]7 I+ p( i& r
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:47 | 只看该作者
我今天来开另外一个pcb布差分又好了。
发表于 2010-8-24 08:31 | 只看该作者
你是的2007SP1,BUG最多的一个版本
 楼主| 发表于 2010-8-24 12:46 | 只看该作者
啊,悲剧,不过公司都用这版本,我自己也不好弄个不同的版本。
发表于 2010-8-24 17:35 | 只看该作者
我告诉你为什么。因为pads中netlist是有由pin pairs的集合,router没有自动捕捉最近的net,所以如果没有相对应的pin pairs,那么在router中就会出现类似的这种问题,如果处理不当,你之前的工作可能全部白搭了,这个文件再也打不开了。. t  I) p' U7 F1 e
方法:你可以在eco中添加pin pairs,在router中在重新布线。
发表于 2011-10-13 18:09 | 只看该作者
我也遇到这个情况,也是一样的版本,走差分时总是走不动呀,系统好慢; n' W: f: \3 k; f
GMT+8, 2025-11-26 11:25 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
