( e3 o. e- X9 r
) B, N1 l% {( |" @8 f9 ]7 f最近用EPSON公司的S1D13506来做设备的显示控制器,希望能够在LCD和CRT端同时输出图像,但是无论驱动程序怎么调整,VGA端的输出总是有水纹波。设计中LCD的刷新频率为 35hz,CRT(640*480)的刷新频率为60hz。
( f; E, Z1 j, v- d/ }仔细察看了公司其他产品的VGA部分的LAYOUT,发现有问题的产品和其他产品相比在LAYOUT方面主要有以下不同:
" b5 v5 S$ u y+ N(1)VGA信号的R、G、B信号之间的走线没有包地,同样的,VRTC和HRTC的走线也没有包地。4 b/ z% x- w" v5 C
(2)设计为8层板,VGA信号的5根信号的走线位于mid-layer2层,两侧的mid-layer1中的对应位置为GND平面,这个应该是没有问题的,但是另外一侧的mid-layer3被分割为了GND和+3.3Vmcu平面,而且+3.3VMcu平面的区域包括了mid-layer2中VGA信号走线的对应区域。& j7 X. ^2 s* ^! F4 b A1 _
请设计过VGA显示的朋友帮忙看看,我觉得这样的LAYOUT可能会有问题,因为这样一来VGA的信号处于电源平面和地平面之间,电流从电源平面留向地平面的时候是否会对VGA信号产生干扰?
- ~) H1 B* n5 _3 d8 S% C因为从另外两款vga输出信号良好的设计来看,他们的共同之处都在于VGA信号走线的上下两层平面都是地平面,并没有出现电源平面靠近的情况,而且在VGA走线附近都用通孔增强了两层地平面的连接,起到了良好的屏蔽作用。4 d K+ R! `! q# q5 Z6 s
4 N" L% F* d! t# |, \/ m4 ^
小弟上传两张效果图上去,请大家看看,谢谢.注意画面的左侧,有白色的几根比较粗的纹路。# Q$ R: o v3 X0 I; F
