查看: 1779|回复: 18
2相5线步进电机驱动
发表于 2014-10-31 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大家谁用过2相5线步进电机的驱动芯片,请大家帮个忙推挤一下。附件是电机的规格型号# t, t, `) i) i
25BY48L016B.pdf
297.3 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 威望 -5
推荐
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:59 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2014-11-5 08:35( D( b8 W* m9 T1 g8 t  L0 Q
有编码器就复杂了  你可以一边给脉冲 一边计数 比较一下就知道了
: E( @5 Y0 V1 R0 g  你的意思是加光栅 ,不用加编码器,光栅计数与送给的脉冲比较,看有没有丢步就可以了,是吧? 我是打算这样做的
6 h. \/ Z, `/ [8 Y5 ^3 v9 D' G
推荐
 楼主| 发表于 2014-11-4 19:45 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2014-11-4 10:11
) g- z6 A7 r* L/ U/ Q2 [( F理论上应该 没什么问题  光栅片你加在哪里啊   你的意思是不是你输出脉冲 和光栅片计数脉冲想比较,看有没 ...
$ K6 U7 ]  t8 m4 E; o5 U$ G是的呀 加在电机的轴上呀 ? 你们哪里可以做吗?
( t4 c$ p: f3 m' o
推荐
 楼主| 发表于 2014-11-3 20:14 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2014-11-3 17:27
: n1 t' s1 U9 [5 K2 m3 X这个应该不行吧 ! |# t* ~8 A* C, L' w
+ _" |# d! ]( J2 }0 J) J3 n' S你可以考虑A3977  试着驱动一下,应该没什么问题
" w/ q. e# ~$ a恩,你们精确定位一般用步进电机还是伺服电机,我们是用在消费类产品上的,对精确定位要求比较高。
2 H5 L, c* Z! `/ i: Q/ v2 H+ t
发表于 2014-10-31 09:48 | 只看该作者
你可以参照这个  做驱动没什么问题   程序也非常简单
STK672-080-E步进电机驱动.pdf
338.55 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:07 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2014-10-31 09:486 O! C4 X6 s, r( a/ T1 _. z" l
. _: l+ s8 u! G; `: N
  这个电流很大,还有没有小一点的,这个接2相5线的没问题吧?9 S! z" A" M/ k) a8 f
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:37 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-10-31 10:07; T/ Z3 V; o% t1 ^6 \
0 c! G4 |* G: W4 l
  这个参数是什么意思?
+ P# k5 J" i8 C, Q6 b) `( A
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-11-3 17:25 | 只看该作者
    用单片机四个I/O口做信号源,用ULN2803做电流放大,可以驱动微型的步进电机,减速步进电机。
    发表于 2014-11-3 17:27 | 只看该作者
    这个应该不行吧
    * `' F+ X0 N. ~+ z
    1 D$ c: B6 V* U: m4 ~0 ^) |你可以考虑A3977  试着驱动一下,应该没什么问题
    发表于 2014-11-4 08:12 | 只看该作者
    你的要求精度是多少,可以帮你选择合适的精度的
     楼主| 发表于 2014-11-4 08:33 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2014-11-4 08:12
    ) v& ~" D3 \; M) W: J* t4 x你的要求精度是多少,可以帮你选择合适的精度的
    4 W8 z* e. V' ]( U* h0 _) ^
      0.1mm% I$ q# }, w& _' R7 ^$ E
    : M+ F' w, d' N: A. P2 `* u: P
    发表于 2014-11-4 09:39 | 只看该作者
    如果细分 就可以啊
     楼主| 发表于 2014-11-4 10:00 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2014-11-4 09:390 L' \! S( M& h( I
    如果细分 就可以啊
    $ ]8 D, K# k( @# ^  我们想闭环控制,防止丢步,我们打算加个光栅片,不知道这个方法可行不可行?
    发表于 2014-11-4 10:11 | 只看该作者
    理论上应该 没什么问题  光栅片你加在哪里啊   你的意思是不是你输出脉冲 和光栅片计数脉冲想比较,看有没有失步?
    14#
    发表于 2014-11-4 20:18 | 只看该作者
    以前数码相机也是这样做的  就是靠计数来完成的   我们不做这个
    15#
     楼主| 发表于 2014-11-4 20:42 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2014-11-4 20:18) W4 N2 A% @% J: B  T7 m7 G9 w
    ! A: q  E" F1 x& w2 [+ G* n5 J9 v
    哦,步进电机+光栅片?  有没有编码器选择型号,前辈?0 _+ ^- J% C* T$ p+ L/ W, x9 n
    GMT+8, 2025-11-26 17:16 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
