查看: 1700|回复: 6
请问一个MPU-6050芯片中间的The exposed die pad问题
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2014-10-16 06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MPU-6050芯片是一个ACC-GYRO芯片,它的datasheet上写着:The MPU-60X0 has very low active and standby current consumption. The exposed die pad is not required for heat sinking, and should not be soldered to the PCB.6 n3 c' O' b8 ]1 d* b0 \! c
    1 R0 M9 w% U- I5 S8 F我的问题是:既然中间那个pad不需要焊接,那我画pcb时,还要不要画出来呢?如果不用画的话,中间是否可以走线呢?它既然中间pad不是散热的,又不用焊接,那它的芯片露出这个脚来干嘛呢?有啥用?非常感谢。
    ; ]* g7 Q, p/ N5 F
    发表于 2014-10-16 07:32 来自手机 | 只看该作者
    中间的pad要画,但不接其他网络,这点数据手册有讲的,最后要上锡,起加固gyro的作用。
    发表于 2014-10-16 07:36 来自手机 | 只看该作者
    再就是,qfn的芯片,严格限制在中间走线/打过孔
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-10-16 07:59 | 只看该作者
    非常感谢。 “中间的pad要画,但不接其他网络”,以及, “严格限制在中间走线/打过孔”, 都在手册上找到了对应的描述。 $ ^: V. Q# S. \3 E, Y- A
    0 `' f: W) J3 a. n! V) y
    但是,所谓的“最后要上锡”是什么意思?是要焊上中间那个pin么?可是,手册的11.4.2i条,第43页,不是说“should not be soldered to the PCB.” 我看到的手册是:INVENSENSE_MPU-6050_DataSheet_V3 4.pdf,' C: _. p% ]1 N" j& K
    请指点,到底是要焊上,还是不要焊上?如果要焊上,那它说“should not be soldered to the PCB.”是什么意思?
    发表于 2014-10-16 10:38 | 只看该作者
    zsuhh 发表于 2014-10-16 07:59
    . d2 Q7 ^4 J  _5 \+ F2 |. t& W非常感谢。 “中间的pad要画,但不接其他网络”,以及, “严格限制在中间走线/打过孔”, 都在手册上找到了 ...
    & O' ^/ ^* G- d( _( v
    数据手册上边,中间焊盘不上锡可能是为了使GYRO贴片后更平整考虑吧。数据手册里有讲焊锡高低对于GYRO的影响。
    # g' |( j7 g, j; a我们在做产品时是加了锡的。我们做的是大批量的产品。我们觉得加了锡后会使GYRO更稳固。+ V/ H* |% I  {! }. ^8 y6 H
      _( y. S1 O! @( I
    * y+ F$ S' ~9 t6 }9 D8 r
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    Jessica2014 + 2 赞一个!
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-10-17 01:00 | 只看该作者
    那我先试试不加锡看看。
    GMT+8, 2025-11-26 15:10 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
