查看: 1949|回复: 17
关于回流路径的问题
发表于 2013-6-25 09:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下,150Mhz的信号线回流路径可以选择电源吗?阻抗是可以的,回流呢?同样的道理?
6 X: W7 q* s. P' v/ T% w信号的传输时间是由走线长度决定还是由整个回流路径的长度决定?# m! D6 P' c9 u2 a
发表于 2013-6-25 09:51 | 只看该作者
不明白你要表达什么。。。。
发表于 2013-6-25 09:54 | 只看该作者
需要看布线结束后,这个电源和地哪一个通路阻抗更低一些,更好回流。
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:08 | 只看该作者
10层的一个板子,bot层是一些150Mhz的信号线,第9层是电源,这样会不会有风险?7 D0 }' t/ U6 S% K2 I3 o8 k
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:09 | 只看该作者
等待高手出现~~~~
发表于 2013-6-25 11:26 | 只看该作者
mylive 发表于 2013-6-25 11:09
) A' a2 P8 {; e) I( _2 s& w3 X等待高手出现~~~~
$ i* ~( K8 ~; k
是什么信号线啊?用不用做阻抗啊?能不能做到不跨电源啊?说不清楚我们这些菜鸟解决不了啊,请大神出手啊!
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:25 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-6-25 11:26 / W7 V1 ~( E6 |! A
是什么信号线啊?用不用做阻抗啊?能不能做到不跨电源啊?说不清楚我们这些菜鸟解决不了啊,请大神出手啊 ...
) g' G# }$ i" B7 g2 D! U; A' |RGB视频线,TTL电平,50 ohm阻抗。
发表于 2013-6-25 12:53 | 只看该作者
信号传输时间当然只由信号走线长度决定。信号传输以及回流路径可以理解为形成一个“圈”,理论上这个“圈”越小越好,因为越大耦合进去的噪声会越大。9 \& i/ P+ l* U+ S! ?
参考电源层,始终是要回到地的,你可以看下你信号形成的“圈”大不大,在适当的位置加电源到地的电容能减小“圈”。反正总的来说就是要这“圈”最小啦。
* S. N; p, L  Z) |
) P- X7 o  f* T2 ^本人是这么理解的,请各位指正。
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:38 | 只看该作者
xiongbindhu 发表于 2013-6-25 12:53
' `+ \5 |" H* T2 T, Q7 v% @3 U% F' e信号传输时间当然只由信号走线长度决定。信号传输以及回流路径可以理解为形成一个“圈”,理论上这个“圈” ...
' ?/ m' u% v- s
回流路径长对信号传输时间没有影响吗?
, i, i6 ~* f/ N是不是只对EMC有影响。
发表于 2013-6-25 13:45 | 只看该作者
mylive 发表于 2013-6-25 12:25
2 d* U6 W; w4 SRGB视频线,TTL电平,50 ohm阻抗。
: m6 h  {6 f- o尽量短,不要跨电源平面,用视频地包地(距离不要太近).....   话说模拟RGB一般75ohm的,不控制阻抗貌似也可以
发表于 2013-6-25 13:48 | 只看该作者
本帖最后由 xiongbindhu 于 2013-6-25 13:51 编辑 # A$ }& w# A- m
mylive 发表于 2013-6-25 13:38
3 p: U0 b) d# g4 e( m. a回流路径长对信号传输时间没有影响吗?
1 i( t( q. I! Y. z- C是不是只对EMC有影响。
" g& Q! d1 ?/ }  R- O- R4 c) J
+ n; o& [" Y8 g% I! R* b' A) l是对EMC有影响,EMC中的抗干扰能力,你回路面积越大,抗干扰能力越差咯。
; p3 h/ S4 b+ n) m5 B3 W
' y; C: U, f: C  S5 x对于板子本身来说,本身就是一个辐射源,回流路径面积大会引入大噪声。9 @- c6 D% f+ A# @# x
你可以用示波器探头做下试验,地线夹在探头,改变环路面积大小(要在一个有辐射源的地方),看引入的噪声的大小。
风吹摇摆 发表于 2013-6-25 13:45
" z2 Z9 I4 F/ E' \' G3 w" R尽量短,不要跨电源平面,用视频地包地(距离不要太近).....   话说模拟RGB一般75ohm的,不控制阻抗貌似 ...
. ]! N6 S5 W$ k. @/ Y0 E+ N
也有50ohm的{:soso_e138:}
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:17 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-6-25 13:48
; I- E$ `6 k( ]! o! P/ P也有50ohm的
2 [9 a' Y( W6 l! F2 N当然有50 ohm。
14#
发表于 2013-6-27 14:27 | 只看该作者
9 d) O+ j! M, k' x# {3 P2 z5 \2 c. n8 W1 P9 V. q( Y8 R
视频信号对阻抗控制要求不是非常严格,但是容易受到外界因素的干扰。参考层为电源层也是可以的,一般做法都会做立体包地处理。但如果电源平面的电压比较高的话,还是要慎重,电源噪声可能会影响到信号质量。以电源层作为参考层,只要能理解信号最终的回流终点是GND上就可以了。电源层做参考层,是通过去耦电容才回到GND上的。换句话说,如果是非常敏感的小信号,参考电源平面,对去耦电容的位置摆放就越有要求。
支持!: 5.0
支持!: 5
就是这个意思!!~  发表于 2013-6-27 14:58
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
anjisuan + 5 给力~~~~
15#
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:41 | 只看该作者
lap 发表于 2013-6-27 14:27
4 b0 n  E/ }7 `7 x. G: e视频信号对阻抗控制要求不是非常严格,但是容易受到外界因素的干扰。参考层为电源层也是可以的,一般做法都 ...
& F+ m- w/ v  ?7 m( X
如果去耦电容非常少,影响会很大吗?" D8 H' ?# t4 H. K0 d3 c2 T" U
可以把PCB板之间的铜皮等效为电容,然后回流吗?
GMT+8, 2025-11-28 21:23 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
