查看: 5855|回复: 21
射频/微波设计 第二贴直角切角问题
发表于 2012-5-31 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在某些直角走线的射频线中,45度切角应该切多少?谢谢指教!
发表于 2012-6-6 23:05 | 只看该作者
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
eeicciee + 5
发表于 2012-6-4 13:50 | 只看该作者
不管怎么切,目的只有一个,保证拐弯处的宽度均匀过度,阻抗连续。切角的角度,有标准的计算公式的。
8 ^  C7 B/ l( x, F“是不是会因不同频率,不同线宽而有所不同”---会有点,不过影响不大。
发表于 2012-6-1 08:24 | 只看该作者
如图中所示即可,也有的做法会将倒角加大(一般在微带耦合器的时候)。同时走圆弧与两条微带/带状线相切也可。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
eeicciee + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-6-1 08:38 | 只看该作者
lap 发表于 2012-6-1 08:24 0 A0 ]% o7 x' ~. S2 m! E
如图中所示即可,也有的做法会将倒角加大(一般在微带耦合器的时候)。同时走圆弧与两条微带/带状线相切也可 ...
, t, `" ]  p7 }# U2 T你好,我不是想问怎么切。我是想问应该切多少合适,是不是会因不同频率,不同线宽而有所不同。# j. O2 N  z% ~" o
你的也很给力
发表于 2012-6-1 13:23 | 只看该作者
我以前做的时候这种相切做的最多了,不管是900MHz还是3GHz或者4GHz。如果在器件电气连接的微带线的话,很少去考虑这种问题。但如果遇到微带耦合器的那种情况,确实对这个倒角有要求。但要切多少的话,我就不是太清楚了。
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:41 | 只看该作者
lap 发表于 2012-6-1 13:23
. c6 o5 ^+ l* G! ?! [* U我以前做的时候这种相切做的最多了,不管是900MHz还是3GHz或者4GHz。如果在器件电气连接的微带线的话,很少 ...
& D$ L' L4 \/ \  k& V; F
呵呵。。。那可能有问题,不规范。
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:07 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2012-6-4 13:50 - R1 c% c+ w/ R
不管怎么切,目的只有一个,保证拐弯处的宽度均匀过度,阻抗连续。切角的角度,有标准的计算公式的。1 Q+ n% C1 A' k
“是 ...
9 |( k. c6 G5 I5 H3 o7 Z( j1 L
可不可以请教一下公式。我就想知道这个
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-6-6 23:32 | 只看该作者
    对于50欧常见传输线,上述电容估算公式可以进一步简化为:
    3 _: T. L$ x" j. y' H7 U$ t$ aC=2*W6 `9 [- U+ M& }; j& u' L+ x9 B
    即电容值为线宽的两倍,简单易记。# B/ w/ g' J; j3 w+ L
    如果取电容单位为飞法(fF),则W单位为mil,这样对于5mil的线宽,则电容值为2*5=10个飞法。0 t; z1 G3 l% C( T9 ~0 X+ d* p
    4 Y: |7 o" \' S5 l请看Bogatin博士的实验:3 D  T* T. c* O6 c4 L$ n
    - A, R# ?8 ]' F+ L) G( w紫色为仿真结果,绿色为实测结果。, H  v+ i4 q. m- `
    图中线宽为65mil,阻抗50欧,两个直角离得很近,TDR激励信号上升沿Tr=50ps。
    9 Q+ U2 R, u* E4 U' {为了精确测量直角处这细微的差异,Bogatin博士动用了高达80G带宽的安捷伦采样示波器和GigaTest公司顶级的探针台,这两台超级武器的采用,保证了测量的最高精确度。$ O8 H- D% r* A9 c" l( Q2 J% N
    Bogatin博士的严谨,不知让多少国人汗颜。6 O1 X4 u+ G" \% t
    , _, r$ M9 P0 ~4 M( l
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-6-6 23:57 | 只看该作者
    截止目前,在高速互连研究领域,GigaTest公司顶级的全尺寸探针台国内已经有4台,2台在华为,1台在中兴,还有1台在兴森快捷。
     楼主| 发表于 2012-6-7 21:38 | 只看该作者
    Xuxingfu 发表于 2012-6-6 23:05
    . p5 V6 T' C+ Y7 c
    谢谢你,好人呀
     楼主| 发表于 2012-6-7 21:39 | 只看该作者
    Allen 发表于 2012-6-6 23:57
    # D: L: Q, V5 z/ H截止目前,在高速互连研究领域,GigaTest公司顶级的全尺寸探针台国内已经有4台,2台在华为,1台在中兴,还有 ...
    4 J$ l& W0 @0 U& K; y5 @9 Y长见识了耶。兴森真舍得在这方面花本钱。
     楼主| 发表于 2012-6-11 15:46 | 只看该作者
    / f. ~3 |) k1 |
    从上面的公式来看。Ccorner 永远不可能等于Csq,就是说这种切角的方法一定会带来阻抗突变是吧??那圆弧的做法是最好的咯??
    14#
    发表于 2012-6-16 13:58 | 只看该作者
    eeicciee 发表于 2012-6-11 15:46
    % b7 p8 [9 `0 S6 x: i; u' g从上面的公式来看。Ccorner 永远不可能等于Csq,就是说这种切角的方法一定会带来阻抗突变是吧??那圆弧的 ...
    ; ]1 n7 w1 ^/ R* [. h5 `6 }5 t
    0 d( ?' l, x1 Q! e如无其他方面的考虑,为什么不采用更简单易行的方式呢?5 F6 j* \$ A' ^/ a
    如下图所示:
      B) H, E& i+ T8 x1 B7 L4 a+ r) W
    15#
     楼主| 发表于 2012-6-16 19:19 | 只看该作者
    Nelson 发表于 2012-6-16 13:58
    ) _1 r& k, ^1 L8 a如无其他方面的考虑,为什么不采用更简单易行的方式呢?4 Z: ^4 ]. H1 |" x0 {" J: U
    如下图所示:
    2 c1 Z) b# O8 v我晕。
    GMT+8, 2025-11-22 08:41 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
