也是论坛里下载的。转抄一部分给你。看有没有用。 4 V; Y" o9 [; d% v
" F7 x/ ?" C- o+ n* B, C% A
焊盤設計要求" J2 `0 m" b3 l8 X4 x; ^7 Y1 l- J) a
因為目前表面貼裝元器件還沒有統一的標准,不同的國家、不同的生產廠商所生產的無器件外形封裝都有差異,所以在選擇焊盤尺寸時,應與自己所選的元器件的封裝外形、引腳等與焊接相關的尺寸進行比較.
2 Q& r; {+ t/ F4 \' j( @(1) 焊盤長度
2 N8 j& J" R$ n) l# Q; s5 P4 a在焊點可靠性中,焊盤長度所起的作用比焊盤寬度更為重要,焊點的可靠性主要取決于長度而不是寬度.其尺寸的選擇,要有利于焊料融入時能夠形成良好的彎月輪廓,還要避免焊料產生僑連現象,以及兼顧元件的物理尺寸偏差,從而增加焊點的附著國,提高焊接的可靠性.3 z0 `6 I9 p( D. ]1 z
(2) 焊盤寬度
( O( ] l; @/ p$ `; ?# r) p2 O對于0805以上的電阻和電容元件,或引腳腳間距在1.27mm以上的SO、SOJ封裝IC芯片而言,焊盤的寬度一般在元件引腳腳寬度的基礎上加睛個數量值,數值的范圍在0.1~0.25mm之間.而對于0.64mm(包括0.64mm)腳間距以下的IC芯片,焊盤寬度應等于引腳的寬度.對于細間距的QFP封裝的器件,有時焊盤寬度相對引腳來說還要适當減少(如在兩焊盤之間有引線穿過時).
$ H4 z# n- J/ Z- U/ Z+ v(3) 過孔的處理
- h4 C+ ^3 J& Y6 L( u焊盤內不允許有過孔,以避免因焊料流失引起焊接不良.如過孔的確需要與焊盤相連,應晝可能用細線條加以互連,且過孔與焊盤邊緣之間的距離應大于1mm.. q, y M- N k7 [& ]! K/ t% u7 K
(4) 字符、圖形的要求
% L, f' Q! u; s0 n6 U字符、圖形等標志符號不得印在焊盤上,以避免引起焊接不良.
6 i6 V: N8 [- T. }# z9 @+ p p(5) 焊盤間線條要求
; I, p3 i, J3 d6 m" X應晝可能避免在細間距元件焊盤之間穿越連線,的確需要在焊盤之間穿越連線的應用阻焊膜對其加以可靠的遮蔽.
( c V( s4 I, d+ k(6) 焊盤對稱性的要求
- K: @3 y3 W) I( q9 t對于同一個元器件,凡是對稱使用的焊盤,如QFP、SOIC封裝等,設計時應嚴格保証其全面的對稱.即焊盤圖形的形狀、尺寸完全一致,以保証焊料熔融時作用于元器件上所有的焊點的表面張力保持平衡,以利于形成理想的優質焊點,保主不產生位移. |
