查看: 3227|回复: 17
几种并行的Serdes接口求教
发表于 2019-4-13 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近接触DSP(TI的CC6678)和FPG(赛灵思的K7,V7)。涉及到几种并行serdes,比如PCI-E,SRIO,HyperLink,JESD204B
# m5 l; R: L' B; h& k5 ^然后,我看到之前他们做的板子,全部都做了RX,TX组内的5-20mil级别等长。
$ X) D7 E  F6 M! }$ ]然后我就不太确定了,虽然说做了板内可能没问题,但过背板,鬼知道信号走多元,这绕的线,损耗,串扰太吓人了。
0 D2 o- r& ~* K5 r- t目前就有一个板子PCI-E3.0数据跑不起来,还有个204B设计12.5G,只能到6G,绕线绕到姥姥家去了都。
( g. [' x2 i) I: H: J6 Z0 m6 T9 ]
我很早之前用PCI-E查过资料,intel有说这个R,T只需要差分做好就可以, RX,TX的class内无需等长,因为内部有对齐机制。3 c/ K) @7 X0 U/ K/ s) k
然后我看了TI的user guide,说让这几种全都要等长....................但是就基于PCI-E的说法差异,我不得不对TI的另外几种等长持怀疑态度。
+ ~. Q; H2 U% s( V$ g0 i但是其他几种,我死活没查到准确的时序方面的说法,到底用不用等长。只是说了,在PCS层,lane都有align功能,但只是提了一下。
. w& B9 a+ c$ W所以请教下,有做过的大神,有没有这方面的资料,明确解释下lane的对齐,到底要不要等长。$ V3 L, c6 S: K6 h  R
我这人有强迫症,我关注的问题点,不找到答案心里很不舒服,哈哈。
- e" e/ E* F/ L' l. r希望懂得大神不吝赐教,多谢。
, E# s* z5 h1 ~
) k; m+ f7 J$ Z; S7 L# j4 }4 ?我搜出来好多资料,还正在查找,但众人拾柴火焰高,大家一起比我一个人效率高。3 x' k3 y4 B0 v! \! i; ], M6 Z
呼叫下搜索达人狗大神,给我点过期狗粮; X9 Q5 o. O4 @9 y; ~1 _, k
发表于 2019-4-13 11:36 | 只看该作者
. v% [0 s4 D7 r5 p6 _* `
3 b+ @- h  N4 s- V提油救火!
: G8 t: Q# e% J. R* m& s6 n# F2 `% z+ s# c0 _3 z* e. S
发表于 2019-4-14 01:11 | 只看该作者
我很早之前用 PCI-E 查过资料,intel 有说这个 R,T 只需要差分做好就可以, RX,TX 的 Class 内无需等长,因为内部有对齐机制。
# \! ^% l3 S* U' v, ]9 q然后我看了 TI 的 User Guide,说让这几种全都要等长....................但是就基于 PCI-E 的说法差异,我不得不对TI的另外几种等长持怀疑态度。
% v+ [# [! V5 n4 p9 K美帝已經在談判桌上打趴你們了,你還相信他們講的鬼話。
/ l' V5 P9 F6 l% l( R+ _: @  g3 T* Y6 S( A9 e. X) {1 a
PCI Express Routing.jpg (55.25 KB, 下载次数: 13)
就是因为我之前瞄到过类似的这个说法,PCI-E不需要等长,TI的文档说要5mil等长...........我就头大了,怀疑之,8G线,绕等长感觉是没事找事的节奏。 因为TI说,SRIO,HyperLink,都要等长,还有JESD204B,暂时没  详情 回复 发表于 2019-4-14 09:41
 楼主| 发表于 2019-4-14 09:41 | 只看该作者
超級狗 发表于 2019-4-14 01:11# |! d- ~& p) s
: M+ M2 I* h5 ~. M& U就是因为我之前瞄到过类似的这个说法,PCI-E不需要等长,TI的文档说要5mil等长...........我就头大了,怀疑之,8G线,绕等长感觉是没事找事的节奏。& G2 o* W8 {6 c$ y2 `
因为TI说,SRIO,HyperLink,都要等长,还有JESD204B,暂时没找到明确的说法,我在从规范里面找,看能找到不。0 E4 x& f. H: Z! I3 e7 j# {
多谢大神,效率杠杠的!!!!!!
7 Q! W( t" N% m$ q, O" Q1 @& v9 g/ D
就目前狗糧庫的挖掘,不需要等長是不同的 Data Lane 間,差分正負兩組走線還是需要等長。 走線總長度還是有限制,不可以是峰峰相連到天邊。  详情 回复 发表于 2019-4-14 12:31
发表于 2019-4-14 12:31 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2019-4-14 13:28 编辑 0 v8 V3 H9 ?, Y' I9 o5 i& L
kevin890505 发表于 2019-4-14 09:41
$ f  Y* M* e9 @; F就是因为我之前瞄到过类似的这个说法,PCI-E不需要等长,TI的文档说要5mil等长...........我就头大了 ...
! i: l+ T3 b, K- T
就目前狗糧庫的挖掘,不需要等長是同的 Data Lane 間,差分訊號兩組走線還是需要等長。
$ ~" U7 u7 m& ]/ ?
1 s  `* ?0 [) Y6 ~$ d& }"Trace length matching between pairs is not required."
3 I# O& G' ?3 J) X' s
: b$ o6 ^) v/ G- c6 k走線總長度還是有限制,不可以是「峰峰相連到天邊,此情綿綿無絕期」。/ }8 v4 |% w; F- n
# m+ Q% O6 k# Q  W, f3 a
2 j( r+ g% t$ _" b: S* V
+ I: f' |# w( w' i
古人誠不欺我,在唐朝就已經知道了! --- "天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期" => 天線的長度總是有盡頭,工程師的恨意總是沒完沒了。  发表于 2019-4-22 16:47
嗯,明白,多谢大神,我再研究下其他的几种。  发表于 2019-4-14 13:21
发表于 2019-4-17 17:35 | 只看该作者
个人认为和芯片厂家有关 做过intel和NVIDIA 对等长和长度 有明确等长要求的 可以去intel网站下载一个看看pcie3.0走线要求 很详细
发表于 2019-4-23 08:43 来自手机 | 只看该作者
pcie要做组间等长的,pcie协议有明确要求,因为组内的serdes串并转换后有时序要求。
发表于 2019-4-23 08:46 来自手机 | 只看该作者
你说的绕线会导致速率跑不上去也不存在,因为等长都是以最长的那对线为基准,你绕不绕线系统都得搞定最长的那对线。
发表于 2019-4-25 20:06 | 只看该作者
    2021-1-29 15:36
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2019-12-6 14:58 | 只看该作者
    等长要求还是要有得,不过是对内,对于对之间不做严格等长要求
    GMT+8, 2025-11-26 15:10 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
