查看: 2978|回复: 18
LQFP芯片焊接
发表于 2014-3-5 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对于焊接一直有几个误区:烙铁越细越好,焊锡越多越好,管脚要一个一个的焊。对于LQFP封装形式的芯片更是望而却步。现在分享一个芯片焊接方法:  i" Y1 M# q( L) i8 K6 |) H
LQFP封装焊接方法:, N; `5 x- N8 ?- P/ [( n
第一种方式:& I" X, y2 z0 K1 |
1、将芯片摆正,用镊子按住芯片,使用烙铁(烙铁尖提前沾一点焊锡)固定芯片一角,然后相继固定其他边角,保证芯片不会移动。不必考虑Pin脚之间连焊。
& F( |; m+ _  d# d' x- E# }2、将芯片任一一面管脚放满焊锡,立起PCB板使焊锡面朝下,用烙铁来回推动焊锡使焊锡处于流动状态,然后迅速撤走烙铁,同时用PCB板敲击桌面,利用焊锡的流动性,将多余的焊锡甩出。9 L1 m2 C3 t+ {, b$ F4 B3 E3 k
前提条件:PCB板不能过大,PCB板需为矩形。
1 I! \- d7 T0 P' ]第二种方式:4 b4 ]& ?0 E0 G# a! \
1、同第一种方式" r3 b3 |7 u! E  q3 ^( g
2、将芯片任一一面管脚放满焊锡,立起PCB板使焊锡面朝右、芯片面朝向自己,用烙铁来回推动焊锡使焊锡处于流动状态,然后用烙铁尖从上往下移动,同时左右晃动,利用焊锡的流动性,多余焊锡会随烙铁自上而下的流动。最终会有少量焊锡留在最下边的几个pin脚上,可以使用吸锡线处理,或者将烙铁平放在焊锡上几秒钟,然后迅速移开,可以洗掉多余焊锡。) g" F! E2 a( s
相对第一种方式,第二种方式焊接更牢固,管脚与焊盘连接更紧密,适用范围更广。
1 V0 [( Q& L; R& D, LPs:两种方式均需要焊锡丝流动性好(杂质少,内含助焊剂)、烙铁稳定高。# Y) `4 r0 @% a6 e" \, {) w
& h/ s# L+ V" r( i- C( v5 O原文地址:http://www.jiewing.com/archives/188
) q. v4 [# Q" g& D# w
 楼主| 发表于 2014-3-9 12:05 | 只看该作者
zhanglaoye 发表于 2014-3-7 17:02$ U3 A8 G0 g2 ?7 P- e5 P1 F# p3 j
一般用第二种,基本不同吸锡线,有点粘连加锡丝利用里面松香的表面张力脱开。很多高手直接焊盘加锡丝抹平, ...
/ g% J5 A0 \# R5 `
真的吗?   这方法都过时了呀,  我按着这方法练了好几次才焊好,就这样还被夸了,因为平时很少需要焊板子,所有还没看到你说的那种高手。不过按着上边的两种方法 焊盘旁边确实不太干净,尤其是放了松香。
0 U- @; G8 ]: K1 e* L/ h( c# D找机会试试你说的方法,看看有没有难度,第一次听说,真是太感谢了。
    2021-9-3 15:14
    发表于 2014-3-10 08:23 | 只看该作者
    左夜 发表于 2014-3-9 12:05
    # P7 m0 Y; q" G8 O7 c2 |6 @  {真的吗?   这方法都过时了呀,  我按着这方法练了好几次才焊好,就这样还被夸了,因为平时很少需要焊板 ...
      J: Q; n# j3 r6 r这很正常,十多年前DVD工厂的修理基本都是焊接高手,其实现在很多人设计的时候忽略了维修和生产的方便性,我不是要求为了生产维修方便降低产品性能,但是要让你设计的产品有最高的下机速度和直通率,我觉得是每个工程师应该去做的。
    发表于 2014-3-21 16:10 | 只看该作者
    左夜 发表于 2014-3-21 15:24' j$ r+ o2 n, A1 Q
    QFN自己怎么焊接?  我们公司这种芯片都是外包  一块板好几百5 j3 }* c7 R6 ]5 Z3 c
    2 I& c* F# W2 C" G
    是不是需要借助些特殊工具?
    : s3 L- H+ C3 H
    QFN封装的,如果没有thermal Pad的也可以自己焊接,对准位置之后从芯片侧面进行焊接,如果肚子下面还有pad那就没法自己手焊了,还是需要上SMT用锡膏过回流炉。
    19#
    发表于 2014-3-23 21:03 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2014-3-7 17:02/ I$ |3 B& w9 l* A) Z' F3 F
    3 C# U9 n" a" j9 E/ y' ]9 y
    这么搞过两次确实很好,不过都是用热风枪吹上去的。
    18#
    发表于 2014-3-23 19:02 | 只看该作者
    左夜 发表于 2014-3-21 15:23/ a1 N* g" w9 w4 h% ?
    9 M3 N+ w1 g# `' V: {4 y
    我们这边常用的是。芯片和铜皮脚上都先加锡,然后把芯片放焊盘上,从热风枪下面加热,然后适当调整,压下芯片,如有没焊好个别脚铬铁伺候
    17#
     楼主| 发表于 2014-3-23 00:29 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2014-3-22 08:23
    5 B1 l. Y' }# B下面有热焊盘的你说的这两种工具搞不定,有热风枪背面无元件双面加热可以搞好。也可以买小回流焊台。
    & [% Z- Q" b1 G" N) ?. s! x1 s6 k  K
    有难度呀
    16#
     楼主| 发表于 2014-3-23 00:28 | 只看该作者
    lidean 发表于 2014-3-21 16:107 ^( o5 Q% x3 I! c, L& J* B. h7 n* x
    QFN封装的,如果没有thermal Pad的也可以自己焊接,对准位置之后从芯片侧面进行焊接,如果肚子下面还有pa ...
    ' ?' S! y- h* g8 i用过带肚子的,都是在下边打过孔,另外我知道热风焊盘是防止散热的,不过这东西一般不是过孔才会有吗?  贴片的应该不会有吧?
    2021-9-3 15:14
    15#
    发表于 2014-3-22 08:23 | 只看该作者
    总统 发表于 2014-3-21 17:05
    : z; q" ~4 R+ y. g下次找我焊接,我给你打5折,我只要锡线和烙铁,助焊剂都不用
    5 }/ ]1 J" T! j' W2 [
    头像被屏蔽
    14#
    发表于 2014-3-21 17:05 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2014-3-21 15:24 | 只看该作者
    lidean 发表于 2014-3-21 11:113 ]' l3 g! H* B) i( o
    LQFP相对比较简单容易,QFN就比较难焊接了!
    5 }9 Z$ s2 \0 q; t  [( f; M! JQFN自己怎么焊接?  我们公司这种芯片都是外包  一块板好几百
    7 m1 }6 X8 C6 G3 b$ W, e7 q# t
    $ ]$ X* o# M( V1 ?4 q是不是需要借助些特殊工具?
     楼主| 发表于 2014-3-21 15:23 | 只看该作者
    lujunweilu 发表于 2014-3-19 17:17
    9 y# K) a. H! X/ B, F- l8楼的方法是正解,看来你是刚搞这行的,这些都是是入门的,0.5MM FPC座要难焊一点,后面的就是QFN,BGA之类的
    $ N( l. J9 K. G0 j5 U4 R% ~6 FQFN自己怎么焊接?  我们公司这种芯片都是外包  一块板好几百
    发表于 2014-3-21 11:11 | 只看该作者
    发表于 2014-3-19 17:17 | 只看该作者
    发表于 2014-3-18 17:22 | 只看该作者
    就两个步骤:5 J& B2 G% V+ s1 o* _
    1.定位,把IC摆放好,然后在IC四周随便找1,2个点,用烙铁加锡(锡量随便)固定,不要让IC位置移动。
    4 o5 Q' h5 j% ~; U2.拖焊,4个边,逐个边加锡拖焊。
      O1 T3 n7 ?  D1 H7 R
    ) F" ]. R3 U6 E5 t5 ^' o4 S另外,很关键的一样东西:一个沾锡的烙铁头。不然很难拖好。当然,烙铁头不好的情况下,加点助焊剂也会起一定作用。
     楼主| 发表于 2014-3-13 15:51 | 只看该作者
    试过了,焊盘直接涂焊锡,放上片子,烙铁一加热搞定。 . o4 s& g* S# P
    一次成功,方便快捷。看来我也是焊接高手啊
    GMT+8, 2025-11-28 20:13 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
