下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
air-lover 发表于 2013-6-27 20:15 8 J: M9 v! X7 J6 n* J# c明确告诉你,没风险,除非你的150M要做PLL用,如做PLL用,那风险也不大,150M算不了多高的速度,我们5G的 ...
mylive 发表于 2013-6-25 11:08 5 _. Q0 V6 e% L; y2 n! o10层的一个板子,bot层是一些150Mhz的信号线,第9层是电源,这样会不会有风险?
mylive 发表于 2013-6-27 17:41 c0 n d& y3 w# R0 w1 W* n 如果去耦电容非常少,影响会很大吗?6 a Y& n. E% [) c5 i3 z 可以把PCB板之间的铜皮等效为电容,然后回流吗?
lap 发表于 2013-6-27 14:27 d* a' M. K- _% _9 Z视频信号对阻抗控制要求不是非常严格,但是容易受到外界因素的干扰。参考层为电源层也是可以的,一般做法都 ...
下载附件 保存到相册
2013-6-27 14:27 上传
2013-6-27 14:28 上传
风吹摇摆 发表于 2013-6-25 13:48 7 E; y$ Y: M3 c( E5 x; @ 也有50ohm的
风吹摇摆 发表于 2013-6-25 13:45 % P% _) Z( O0 x5 o& s尽量短,不要跨电源平面,用视频地包地(距离不要太近)..... 话说模拟RGB一般75ohm的,不控制阻抗貌似 ...
mylive 发表于 2013-6-25 13:38 ) Q4 S; i& V. s3 a- B 回流路径长对信号传输时间没有影响吗? 5 a! A* }9 ]+ Q9 A4 q# V! {9 \是不是只对EMC有影响。
mylive 发表于 2013-6-25 12:25 : o$ E _5 b" `* FRGB视频线,TTL电平,50 ohm阻抗。
xiongbindhu 发表于 2013-6-25 12:53 v5 Q# J2 F6 A! P5 s9 d$ A 信号传输时间当然只由信号走线长度决定。信号传输以及回流路径可以理解为形成一个“圈”,理论上这个“圈” ...
风吹摇摆 发表于 2013-6-25 11:26 & G# H' M; z0 n8 a) B! e/ i 是什么信号线啊?用不用做阻抗啊?能不能做到不跨电源啊?说不清楚我们这些菜鸟解决不了啊,请大神出手啊 ...
mylive 发表于 2013-6-25 11:09 9 C+ `+ V5 v: V6 \6 @等待高手出现~~~~
本版积分规则 发表回复
查看 »
GMT+8, 2025-11-28 20:37 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
