查看: 1037|回复: 30
摩托车左右后视镜正反面光敏电阻检测后车大灯开启防眩目功能
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2025-8-9 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2025-8-13 09:30 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-8-13 10:06 编辑 & Z) ?4 T) \! I9 a/ A  {+ ]8 t# W
$ h* U; H9 g! ^* D1 @
量產及設計的幾個小訣竅+ _$ j" a- d1 Z- c2 w
  • 感測器匹配:兩顆光敏電阻LDR = Light Dependent Resistor)選同批次;並且在電路加微調可變電阻(VR = 20KΩ ~ 50KΩ)做出廠校正。
  • 溫度補償:NTC 校正光敏電阻LDR = Light Dependent Resistor)漂移與反應時間。
  • 觸發位準設計遲滯Hysteresis)避免跳動產生。
  • 遮光與視場:前向看環境光源、後向看來車車燈;用遮光罩避免車頭燈干擾。8 O4 y1 E$ S1 ?; v3 I; G
% W7 L* d- Y, Q9 W0 [
這幾點可能對樓主有幫助,第四點就是我提到系統設計System Design)的問題,要考慮的不是只有電路的部分。/ _! m. B8 _% h; F% @/ N. y
$ G* ^4 ^1 \0 @8 ]% _' K  p8 k3 z9 p3 b  s
发表于 2025-8-13 08:36 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2025-8-9 17:38
2 C& }% A9 k& B& S% _7 {) p在取值上有哪些好的方法可以实现该亮的时候亮,不该亮的时候不能亮。
# k; r! o% @6 t: s推測樓主想要的是那種,便宜到沒天良的方案。看了一下光敏電阻Photo Resistor)規格,其實大多數到了 100 Lux 左右就飽和了。
. i3 i% D$ o' X* j
) M  H% M8 l6 _% E) U若照人工腦殘的講法,其實也不用太擔心白天的部分,甚至於在陰影下可能都沒太大差別。
* ~; B, ?8 a7 L4 |
+ T. p0 H( G) O7 |0 O比較值得耽心的是,規格上的相關數值都非常簡要,沒有標示誤差或最大、最小值。, G6 x6 L+ i/ a% Q. r4 A& A+ G
% l4 O! }) g8 \9 Y" `  |0 d主要應該是生產上的個別差異,需要進行調校才能達到一致性,但也不保證能適用所有的使用狀況。
& F! U5 V9 F% M- {7 ~/ b
$ w5 C& E; Q9 q2 M便宜的方案會動就已經不錯了,不必要求太多!5 B% s! p, @$ c6 ~# l
1 _/ k# C5 G1 o; V4 R4 \
樓主可能需要 1 Lux、10 Lux 和 100 Lux 幾個標準光源,粗略描繪出光敏電阻Photo Resistor)的響應曲線,然後取幾個阈值在實際環境試試其效果。
8 Q  J5 m3 X% ?$ U( u4 c5 Q0 [8 |& I- u" I2 S" C" g# _$ x
生產時若無標準光源進行個別調校,我猜狀況會很慘!
: Z9 _; w+ T7 I! [8 F8 {( d& X6 a& s0 J4 E0 e: s7 ~( l3 c4 t
% J0 s' m9 T, W. d! @
发表于 2025-8-10 01:06 | 只看该作者
3 s: M; D. c! C' G" X
& v8 }! Z! g3 Z5 _) e9 G! \$ q這個問題不單純是採樣方式需要注意,涉及的技術很廣,屬於系統設計System Design)層面。
% ]7 w0 b3 M+ }; y% T4 L( ]: k8 A2 b; R8 D" j
舉個例子:
  • 採樣口是否需要設計透鏡聚焦,以提高對光線靈敏度?
  • 之前樓主問的,如何使生產出來的產品靈敏度一致?
  • 如何提升軟件濾除環境光源變化帶來干擾的能力?# r& D4 |& I) d& J
    # K: J/ c4 f' g..
    2 G3 I, K8 X. h.2 ?) n9 J" t" Z9 j9 {% x  U
) U/ ^9 C2 h$ I
若單純探討採樣電路,ADI 有這兩篇簡體中文的技術文檔可參考!$ H  u! `* B8 O* x" \
3 u; q, F. t$ j  X7 Z  a: G7 t全部教到你會,我應該就斷氣了!1 M! `0 E: v. m
) i# p' F6 H6 ^& q# D/ {% \8 P
. n' p' \* W# l1 y
5 l2 g5 k0 v, E
raq-issue-160_cn.pdf
884.77 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
simple-ambient-light-sensor-circuit_cn.pdf
368.32 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
23#
发表于 2025-8-21 08:20 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-8-21 11:57 编辑 6 V5 i- x$ l( q9 g7 i
QWE4562009 发表于 2025-8-20 18:35
0 G( m% {  P6 o2 A& e" p5 n主要是想要区分 车灯的光和路灯、隧道的光、还有自然光
! }8 |8 @: @- ^' H+ K  S聰明的作法是排除非眩光的狀況就好,如果要搞到什麼光源都能識別,這電路應該當儀器來賣,而不是拿去裝在後照鏡上。
# U$ B' s1 p2 p
0 B0 @5 F+ V# d3 _/ ~6 \5 n/ {, o/ Z上述很多器件,都是用來設計色彩分析儀或紫外線計的。% L4 m% Y! n' V) S# o
+ s' A+ X& s/ H+ u! i* Z! T+ f
僅此建議,後續狗弟也幫不上什麼忙了!
% Q8 \# O0 n" f. n# i: r3 U7 Y* ~2 q, T: j  l: I$ c+ ?
  o1 O; i. T3 |4 Z. l7 F" a/ Y4 B  I+ a/ q
头像被屏蔽
22#
 楼主| 发表于 2025-8-20 18:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
21#
发表于 2025-8-20 08:43 | 只看该作者
"在白天、树荫底下、路灯、隧道、车库这些地方有自然光照射也不能开启防眩目的功能。"
% ^( ~6 L- h2 |5 R
) g6 i; t0 k1 X隧道內沒有陽光(形同夜間),也常會有眩光的狀況,防眩功能應該要打開的
7 _, W4 D# C% k& X5 ~  w! p2 h- K, x  k8 W1 {3 I: j6 N
客戶規格要開得這麼刁,就看他有多少量、還有能承受得起什麼樣的價格。3 b# i# U1 w1 o. k% [9 S1 V) ^4 J: o
! E; A( P6 L+ z! p+ k9 v( B4 c* q: e, t
20#
发表于 2025-8-20 08:24 | 只看该作者
反正你都要變肉醬了!
3 O/ T! V$ Z4 K% |3 h0 T$ ^$ Z# ^  Z1 a5 |
AMS AS7265x.jpg (74.13 KB, 下载次数: 3)
AMS AS7265x.pdf
1.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
19#
发表于 2025-8-20 08:10 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-8-20 08:17 编辑 2 F6 ]0 s. ^4 y' I& |& r
超級狗 发表于 2025-8-20 07:58. b8 p* C" P% d
AMS AS7262、Hamamatsu C12880MA 微型光譜儀,可輸出 6 ~ 18 個特定波段的強度值,用來判斷是否連續光源 ...
. Z% H* Y, I& {* S
腦殘設計補強:1 d  E# ]  K6 q/ J- y2 J
UV 感知器
" a; g% q; A  M- x5 z
  • 陽光含 UV-A/B 成分,地面強度依天氣變化。
  • HID 燈可能也釋放 UV若無石英玻璃濾除),但分布不同。
    $ [7 z! m6 }/ I: d4 L* y5 z3 H- o
9 q! _8 s& n3 {+ s4 A9 }
! a. R: o: Y( C
Vishay VEML6075.pdf
453.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
Genicom GUVA-S12SD.pdf
566.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
18#
发表于 2025-8-20 07:58 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-8-20 07:49
& f7 s" e8 p% Y' I6 h用這顆領導除了吊死你,應該還會大卸你八塊!
# ]9 }9 s! u% i7 B0 |% v0 c
AMS AS7262Hamamatsu C12880MA 微型光譜儀,可輸出 6 ~ 18 個特定波段的強度值,用來判斷是否連續光源(太陽)或有離散光源(HID 等車燈光源)。
% W% @3 c7 N; K, h3 L3 a8 u9 g  a) v3 n- H9 O$ g1 H4 V8 m: \
9 h) I% {" }. k& B, \0 S* B- o
. q& ]9 x5 T: b  S2 l0 E/ O
17#
发表于 2025-8-20 07:49 | 只看该作者
1 o: _2 K' I  j' R5 S+ B0 Q4 k
超級狗 发表于 2025-8-19 18:07$ A! d, p) G* z, p5 l: ~7 W3 C& X
這顆夠高檔,能偵測 6 種顏色的光強度,老闆肯定掐死你!
0 G7 |9 M9 ^  i( v$ l$ Y! ^用這顆領導除了吊死你之外,應該還會將你大卸八塊!
8 o5 q1 L, r# o+ x
( S  Q4 V! K5 n
HAMAMATSU C12880MA_C16767MA.pdf
1.31 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
16#
发表于 2025-8-19 18:07 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2025-8-18 11:40
% V+ ~5 l5 \8 E  v; [1 n, P: m) ]狗哥  有没有更智能的方案 区分车灯和自然光
5 W/ H/ Q1 `# B" s+ w
這顆夠高檔,能偵測 6 種顏色的光強度,老闆肯定掐死你!- H) }) g. t. J" [( |' D4 {2 a
+ p: Q6 W' {) w! _* C
AMS AS7262.jpg (36.28 KB, 下载次数: 3)
AMS AS7262.pdf
1.08 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    奋斗
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2025-8-19 15:43 | 只看该作者
    电动汽车也是这样做的吗?
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 換成是你,會不會這樣幹?
    14#
    发表于 2025-8-19 08:45 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2025-8-18 17:226 n& W; L# P% `% v$ m
    如果有区分自然光和车灯光线的传感器就很智能,应该就不会误触发
      E2 Y) d1 K/ i2 l4 B  B有的車燈光源的色溫很接近陽光,我猜你不會想去分析紫外線等其它成分來作判別。
    / w# q. r( q" P3 b3 r
    ( L9 D( U! b6 X: O
    9 T' I; U; e3 U" P3 O, L
    ( I( h# D- j8 n2 A, l各種車燈光源比較
    Light Source Comparison.jpg (23.19 KB, 下载次数: 3)
    发表于 2025-8-19 08:23 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-8-20 09:06 编辑 8 W0 _. }1 I2 h5 e2 C: G0 z! l
    QWE4562009 发表于 2025-8-18 11:40" v$ u/ |+ W; |/ M7 g
    * }0 j5 n' D  G3 T# e9 E樓主:6 k$ [0 V: V2 r
    相信您要的是便宜到沒天良的方案,如果要搞到還能分辨是什麼光,這個要特殊的芯片對光譜作分析,領導不掐死你才怪。
    ; p  Q! I  F5 v* t" G/ G0 i7 v: ]7 D. H% x
    小弟說有一個想法,是來自於 ADI 那兩個文檔中的其中一個。
    0 t: C! l9 G/ t+ ~9 y0 u7 u9 g7 R/ o- u
    如果照人工腦殘AI)的講法,白天室內的陽光強度都還有 100 Lux 以上,而大多數的光敏電阻LDR = Light Dependent Resistor)超過 100 Lux 以上就飽和了。在白天,前、後照鏡的光敏電阻LDR = Light Dependent Resistor)讀值會趨近相同,是分不出來的。
    6 E9 ?- L) L# o5 t' @6 S
    & V% i# u: k- F: x+ O夜間的月光只有 1 Lux,如果加上路燈可能也只有幾十個 Lux。想一下什麼叫眩光當外來光源遠大於環境亮度,這個就是眩光了(不用考慮什麼白天或黑夜了)。這種狀況不會發生在白天(不太可能有比陽光更強的光源),即便有、這也算是眩光不是嗎?; ]* ~( t# t* D. }2 a: k
    ) v! E: Z% Y* i' WADI
    的文檔裡面,有一個可以比較兩個光敏電阻LDR = Light Dependent Resistor輸出的電路,後面再搞個比較器電路即可(最好設計遲滯,避免噪聲造成跳動。)。譬如說,當後照鏡比前方光線 > 60 Lux,你可以認定這個狀況就是眩光,把後鏡關閉就是。
    ; U( j6 _7 ~; ?8 N7 `% M8 B
    4 O2 ^+ s4 `8 ^# C  H- W我相信外面那種便宜到沒天良的
    照鏡,也是這麼幹的。如果你要再搞得更智能些,就改放顆單片機MCU)對某些特殊狀況再做優化。2 K! n' Z8 _, g+ V
    % F3 c* ?, Z. a僅為個人淺見,設計上還需要哥自己動手調適!  R* r% x( l# T8 b# H
    & |% y$ z- W" R' @1 n
    # R, M  A* A& p- O9 w
    ! t6 f0 x( _5 C7 C
    ADI Issue 160.jpg (26.12 KB, 下载次数: 4)
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2025-8-18 17:22 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2025-8-18 11:40 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2025-8-18 10:54 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2025-8-14 16:35 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-22 04:40 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
