查看: 5344|回复: 115
AD8347在频段内,靠近中心频段地方老是有衰减,增益不一致,相差-9dBm左右,什么原因
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    发表于 2019-11-6 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    AD8347在60M频段内,越是靠近中心频段地方越是衰减,带宽内的增益不一致,相差-9dBm左右,不知道什么原因,哪位懂得赐教一下,感激
    奋斗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2019-11-7 14:45 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-6 19:42$ V; o! Y9 G: N9 K8 ~
    把问题详细描述一下,中频频率? 测试板还是自己的产品? 怎么测试的带内增益? 据俺的经验,这么窄的频段产生 ...
    1 S& P; X. ^- e9 `4 x  F
    就是中心频率,比如说是1200MHz,然后RF输入评率的带宽是60M左右。自己画的板子。测试的话,直接用信号发生器给RF输入信号,输入端首先是一个滤波器,就是中心频率1200MHz,60M带宽。输出的话,接频谱仪上。信号发生器设置Sweep/List来循环输入60M带宽的信号,然后在频谱仪上选Trace/Detector的Max Hold,以此来查看带宽内平滑度,就是增益一不一致,结果都是不一致,相差-9dBm多接近-10dBm。而且都是在向着中心频率衰减。找了很多问题,都还没搞清楚是什么原因造成的。) L' N# E# g# E+ z( B/ K) `
    你的输入信号是调制过的? 直觉你输入端的带通滤波器有问题,窄带带通滤波器对源和负载的阻抗非常敏感。我的建议: 1. 先拿掉输入端的带通滤波器,然后用单频输入,测试每个频点的增益,看是否平坦。在带宽内选5个频  详情 回复 发表于 2019-11-7 16:17
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-11-6 19:42 | 只看该作者
    把问题详细描述一下,中频频率? 测试板还是自己的产品? 怎么测试的带内增益? 据俺的经验,这么窄的频段产生这么大的增益差别,只有SAW能做到。所以首先检查是不是测试方法有问题。
    就是中心频率,比如说是1200MHz,然后RF输入评率的带宽是60M左右。自己画的板子。测试的话,直接用信号发生器给RF输入信号,输入端首先是一个滤波器,就是中心频率1200MHz,60M带宽。输出的话,接频谱仪上。信号发生  详情 回复 发表于 2019-11-7 14:45
    奋斗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2019-11-13 11:43 | 只看该作者
    . k- Z; F- l) C9 @; z$ b- h4 x0 {% [. o
    cariban 发表于 2019-11-12 19:45
    $ ^% F1 O8 F7 G* q( F0 f这个不应该吧? 以前运放不是有基带信号输出吗? 你截图里那个高脉冲是DC信号? 如果有正弦波发生器,输入单 ...
    ) j8 w6 [9 f/ ~7 v好像是有输出的,我刚刚又认真测了一下,先是按照LO大小的1574M给输入,量得原来说的400多M那里的是422M(44楼的截图1),然后分别输入1554M、1564M、1584M、1594M,输出分别是402M、412M、432M、442M。您看,这不刚好对应变化了的10M和20M吗?!看来这个是不是就应该是对的?!这个IMXO和QMXO就是混频输出呀,好像也应该是输出信号加上了一些其他信号一起的吧这个400多M,只有我接上后级的低通滤波电路和运放才应该输出纯净的10M或20M,您觉得呢?+ l8 k! D$ }5 n" |+ n
            还有就是您之前在20楼那里给我建议的加一个大陶瓷电容从VREF到地,我就并上了一个10uFd的贴片电容,前面的34楼那里我也上传了接上10uF电容后的变化,我现在觉得,既然加了10uF后它进一步衰减,那加一个小电容,不就是把衰减的加回来吗?!我直接更换一个小很多的电容,比如10PF等,不是就可以把之前在中心频率衰减的给提高了吗?您觉得呢?6 }' y- u2 u- W1 o5 d
    听起来LO频率不是1574MHz而是1152MHz,请用扫频仪或者示波器确认本振频率先。  详情 回复 发表于 2019-11-13 15:46
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    116#
    发表于 2019-11-23 05:34 | 只看该作者
    5 W; ~' m  g2 T% |0 X: X& ^
    19EDA 发表于 2019-11-23 00:31" t" t: O! Y7 ^2 A1 e& H& |- p
    那个我又尝试了把图11中IMXO/OMXO和VDT1/VDT2之间连接的分压电阻去掉,也就是R19换成0欧,R17 ...
    * V2 }1 Q( R9 x" z: Y/ n4 h这个不难理解,这个到功率检测器的路径可能有些寄生电容,当分压电阻阻值很大的时候,这些寄生电容(包括电阻自己的寄生并联电容,0402电阻焊盘之间的寄生电容大概是0.04pF左右)占总阻抗的比较就大,相应低通效应更明显。如果你把分压电阻减小10倍,由20k/10k改成2k/1k, 曲线也会平坦些。
    8 f' y0 a8 }9 b0 K) \8 B/ J1 u' u" p0 {9 q2 A4 V. o$ H
    但是车轱辘话又回来了,如果输入的调制信号,这个低通效应并不是问题。对这点俺是非常有信心的,坐等楼主输入调制信号后来汇报一下最后结果。如果需要测量增益,就用datasheet一样的方法,固定VGIN值。
    * Y" ]* P# }: t+ d) c% v
    . Q6 H, c+ z" q! l
    . y$ u9 n# Y$ w3 L
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    115#
     楼主| 发表于 2019-11-23 00:31 | 只看该作者
    本帖最后由 19EDA 于 2019-11-23 00:35 编辑 9 s# U0 e, u- w7 Y+ ]! J4 Q  l
    9 X  U$ G1 ~$ j那个我又尝试了把图11中IMXO/OMXO和VDT1/VDT2之间连接的分压电阻去掉,也就是R19换成0欧,R17去掉,把它变成跟手册中Figure 46 的接法,IMXO/OMXO和VDT1/VDT2之间不接任何电阻,再测IMXO/QMXO端的输出,它的曲线很平坦!只是功率小了不少,-40多dBm了。这又是为什么呢?最后,我把从IMXO/QMXO端引出来的SMA线拆了,重新接上之前的后级低通滤波和运放电路,也即IMXO/OMXO通过低通滤波器和运放后再输出。它的最终输出曲线是很平坦的,但是,就是AGC没有工作(怎么改变RF输入功率,输出功率都没有任何变化),但是输出信号较前面没接后级滤波和运放电路的时候大了一点,差不多-20多dBm了,可是我的运放设置的是放大三十多dBm呢,显然放大功率不对,而且在正负50多MHz的地方出现了干扰的谐波,您有什么见解吗对于这个
    7 L2 Y1 n8 O2 Y8 [. ^
    这个不难理解,这个到功率检测器的路径可能有些寄生电容,当分压电阻阻值很大的时候,这些寄生电容占总阻抗的比较就大,相应低通效应更明显。如果你把分压电阻减小10倍,由20k/10k改成2k/1k, 曲线也会平坦些。 但  详情 回复 发表于 2019-11-23 05:34
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    114#
    发表于 2019-11-20 16:23 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-20 11:48
    - W2 d; t' j& ^, U还是将信将疑呀,因为同事一直在说这个带内增益不一致(平坦度很差)是不对的(随便说一下,我们板子就是AD ...
    - E4 k/ H0 y; e( G/ Z+ Y/ X
    输入单频和扫频一样,当切换频率的时候,频谱不就发生了跳变吗? 这个就叫频谱随时间而变。
    + H( A8 H9 v5 X' ^0 X, V( G9 J  S  ?/ E
    输入调制信号,频谱始终是从0到带宽之间,不会有变化。
    5 m. z  }6 U+ D5 i2 p' R
    4 I3 _4 Z" {' q* U8 A  {, @! r: X. z让你同事也看看这个主题,看他能理解不。不理解也没关系,准备好你们需要解调的导航信号,输入到RF口,再观测输出信号的频谱。这一步你们肯定需要做的,所以不算浪费时间。
      Q& O- E+ m" Z( _' S! e
    0 O6 W+ H7 Y& K. O9 i0 ]/ b" V- ~( n0 \( N4 `
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    113#
     楼主| 发表于 2019-11-20 11:48 | 只看该作者
    本帖最后由 19EDA 于 2019-11-20 11:57 编辑 ! [  r& r3 ~7 h; ~3 U( d7 K
    cariban 发表于 2019-11-19 19:40" [' s# d! N8 w1 A) C
    我已经解释过了,扫频信号和调制过的信号频谱属性完全不一样。扫频信号的频谱随时间而变,调制信号频谱不 ...
    9 q9 _; P' |+ p9 }
    还是将信将疑呀,因为同事一直在说这个带内增益不一致(平坦度很差)是不对的(随便说一下,我们板子就是AD8347输出后外接的是其他板子上的ADC,他就说这个带内增益不一致过大会影响后级的ADC),而且也还是不太明白您说的,扫频信号随着时间而变,但是这个跟他的增益有关系吗。会导致越靠近中心频率越衰减?如果说像您说的我测量接的是IMXO/QMXO的输出,要想看带内平滑度,是否应该给它输入的是调制信号而不是之前一直给的扫频信号?(可是,我单个频率一个个递增的也给过,现象也一样呀,单个的一个个给的输入,这样信号按理不会随着时间变化了吧),本人在射频这方面实在很欠缺理论和实践的经验,请多多赐教一下。
    : d% |& O2 I8 ]4 s7 Z0 u9 M- \
    输入单频和扫频一样,当切换频率的时候,频谱不就发生了跳变吗? 这个就叫频谱随时间而变。 输入调制信号,频谱始终是从0到带宽之间,不会有变化。 让你同事也看看这个主题,看他能理解不。不理解也没关系,准  详情 回复 发表于 2019-11-20 16:23
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    112#
    发表于 2019-11-19 19:40 | 只看该作者
    % I( N& e; F. i7 f
    19EDA 发表于 2019-11-19 18:38
      w. A2 x! ~3 o把接收到的导航信号输入RF端?不也是给输入嘛,可是,我现在没有导航信号,现在还是单板调试阶段呢
    + I- H) \4 c9 M! G" {5 T. E我已经解释过了,扫频信号和调制过的信号频谱属性完全不一样。扫频信号的频谱随时间而变,调制信号频谱不随时间而变(跳频通信有点特殊,不过它的输出频谱也是不随时间变化的,因为LO和载波频率在同步地跳),所以不要用扫频信号来测量AGC电路。' J1 P2 W# h2 x! H0 r- l/ ]. m; t
    4 u* E% c' s; @' [再次重复一下,你的电路没有问题,可以继续做一下工作了。如果需要测量增益,就用固定VGIN的办法$ R" Z) v! d  b+ `5 X
    4 D9 o- ]& ]3 t4 {- d" Y9 ~; p# ?$ r
    % d5 C/ H3 u4 J7 O7 O
    还是将信将疑呀,因为同事一直在说这个带内增益不一致(平坦度很差)是不对的,而且也还是不太明白您说的,扫频信号随着时间而变,但是这个跟他的增益有关系吗。会导致越靠近中心频率越衰减?如果说像您说的我测量接的  详情 回复 发表于 2019-11-20 11:48
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    111#
     楼主| 发表于 2019-11-19 18:38 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-19 17:586 f/ E6 k8 z  p' O0 ?7 \% W
    ok, 那把接收到的导航信号输入RF端,如果输出端的频谱和输入是一样的,只是中心频率发生了平移,你需要的 ...
    3 k* W% b9 {% l8 H; L& z9 \把接收到的导航信号输入RF端?不也是给输入嘛,可是,我现在没有导航信号,现在还是单板调试阶段呢
    * s5 k# P+ ]0 N# ]1 s  P& g2 b
    我已经解释过了,扫频信号和调制过的信号频谱属性完全不一样。扫频信号的频谱随时间而变,调制信号频谱不随时间而变(调频通信有点特殊,不过它的输出频谱也是不随时间变化的),所以不要用扫频信号来测量AGC电路。  详情 回复 发表于 2019-11-19 19:40
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    110#
    发表于 2019-11-19 17:58 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-19 17:478 P0 m& y! |" @, {
    导航接收机
    ; S; s; r. \9 M% R6 v1 x8 n  Z
    ok, 那把接收到的导航信号输入RF端,如果输出端的频谱和输入是一样的,只是中心频率发生了平移,你需要的功能就验证了。
    : ~3 v; n8 z! B. r
    6 R0 j9 [$ ^. z5 v2 z6 m9 b8 y
    把接收到的导航信号输入RF端?不也是给输入嘛,可是,我现在没有导航信号,现在还是单板调试阶段呢  详情 回复 发表于 2019-11-19 18:38
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    109#
     楼主| 发表于 2019-11-19 17:47 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-19 17:45
    / \* |, Y5 v" q9 v8 r具体应用是啥?
    0 Q7 a" D' X# g, B+ D导航接收机
    1 k: y, A* T. K% a9 c
    ok, 那把接收到的导航信号输入RF端,如果输出端的频谱和输入是一样的,只是中心频率发生了平移,你需要的功能就验证了。  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:58
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    108#
    发表于 2019-11-19 17:45 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-19 17:09
    2 W7 V3 K/ i; h7 @) d. @7 c就是做下变频来用
    ( _% |" D/ s4 V' p, b具体应用是啥?
    2 [6 [' I" u  Q6 H& G* L5 q% H5 B7 C" d9 S5 Y; y5 [( [
    导航接收机  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:47
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    107#
     楼主| 发表于 2019-11-19 17:09 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-19 16:13
    ' f$ R) a4 X) ^; P+ r内部的功率检测器路径是低通性质的,压制高频,放大低频信号,至于为什么这样,只有设计芯片的人才知道细 ...
    * f; T" Y  O  C+ j  ?就是做下变频来用
    4 s0 \- h" d: v2 D
    具体应用是啥?  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:45
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    106#
    发表于 2019-11-19 16:26 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-19 16:07
    2 A" C/ l# Q+ K8 `) e1 n我明白这个需要测增益的时候才要手动这个VGIN,问题是,我现在的问题就是这个增益不一致的主题,前面所有 ...
    " [5 j$ g$ b- O% n0 Q你的问题是测量方法引起的问题,通过固定VGIN来改进测量方法,问题不就已经解决了吗? ! Q( C4 c$ b6 A7 ]" q: _3 C
    + u  G, `' p9 Z* Y) T; z( n. ]
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    105#
    发表于 2019-11-19 16:13 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-19 16:036 u( u7 l; A8 I) ?3 _. Q+ x
    您的意思是说,我这个用扫频信号输入,看到的这个增益不一致情况特别是越靠近中心频率衰减越多,是正常的 ...
    7 f0 b' D( B# l$ H% |
    内部的功率检测器路径是低通性质的,压制高频,放大低频信号,至于为什么这样,只有设计芯片的人才知道细节。所以VAGC在IF输出信号是频率较低的时候值偏大,直接反馈给VGIN就会造成mixer增益偏低。
    . C2 v4 ?5 |! i9 w! ^' B7 H& O) T! h5 U- ]
    从频段看,这个芯片显然是针对DVB-S/S2/S2X解码应用的,你用它的目的是啥? 只要输入调制后的信号,并不是非要DVB-S,就可以验证芯片的功能。, Y% C) Q* v7 S4 Y7 J
    " A" k! K2 d2 y) ^1 [& f
    6 }2 \- v5 |6 o  ^+ {, C% G
    就是做下变频来用  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:09
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    104#
     楼主| 发表于 2019-11-19 16:07 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-19 15:49( c; T  d& B/ o; d1 M5 c
    前面我已经说过了,这个在实际中不是问题,因为输入的信号总是调制信号,VAGC不会随着时间而变化,所以你 ...
    1 N' Q# ?( F& G% `. N我明白这个需要测增益的时候才要手动这个VGIN,问题是,我现在的问题就是这个增益不一致的主题,前面所有找的问题都是想解决为何带内增益不一致,相差太大了。射频方面的也比较少接触吧之前,也不知道现在该如何解决了
    : B* [/ y$ W- p
    你的问题是测量方法引起的问题,通过固定VGIN来改进测量方法,问题不就已经解决了吗?  详情 回复 发表于 2019-11-19 16:26
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    103#
     楼主| 发表于 2019-11-19 16:03 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-19 15:49" C: [" _2 Q' q2 d
    . D; d/ y; j: ]: M: I/ v4 F$ Y
    您的意思是说,我这个用扫频信号输入,看到的这个增益不一致情况特别是越靠近中心频率衰减越多,是正常的?不用考虑这个影响吗?您说的那仪器我们这没有呀,不知道该如何验证了。
    $ [7 R: U: C# C* O# @: L2 A
    内部的功率检测器路径是低通性质的,压制高频,放大低频信号,至于为什么这样,只有设计芯片的人才知道细节。所以VAGC在IF输出信号是频率较低的时候值偏大,直接反馈给VGIN就会造成mixer增益偏低。 从频段看,这  详情 回复 发表于 2019-11-19 16:13
    GMT+8, 2025-11-22 08:40 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
