查看: 4134|回复: 16
W5500 匹配电阻和偏置电阻大小
发表于 2018-12-17 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我参考W5500独立变压器原理图的设计,其中R21/R22/R23/R24使用33欧姆。发现当网线质量较差的情况下,通信容易中断。我应该如何调节匹配电阻和偏置电阻呢?能否给个思路。
# Y4 o0 k/ l( q" ?) l
  L  G4 ?) V* m
3 |- m0 Q4 ]9 W4 b  r$ H7 c/ o! m. {7 @% ]* s- a) S; `
* m8 R' g' B6 I# d& ^
发表于 2018-12-18 13:57 | 只看该作者
晕,没细看你那个原理图,3年前5500的官方原理图还没有这个33欧推荐,要靠调R1 R2 R3和 C8的RC来搞EMI,搞死人。* L( s* g: K: a- K) S/ a) o
7 X( X* p  r; K$ V8 m网口通信品质不良,先看看你的变压器规格书有没有推荐参数,把33欧换回0欧,验证一下。7 e" l, r) Q0 u$ _3 j, q
/ J- X, o, ]8 l4 m) S- ]  g* \- U7 h
要调节,就是 49.9欧和22nf这三个调,电阻不要超过75欧,电容不能超过100nf,但是往大还是往小一下子忘记了,太久之前调。
8 W- ~5 D, h, k6 h% w/ }7 \+ x& O; ~& ]
默认参数值的通信是ok的,2层板的出货都出过800台多,你再多检查排除设计上面没注意到的细节吧。9 Z( t+ w* F7 H' b. ~
( E# A/ V! ]& s( @, f2 [3 i1 U
好的,多谢,我先调,之后如果有好的结果或者经验,我再回帖  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:02
 楼主| 发表于 2018-12-17 16:26 | 只看该作者
DIO 发表于 2018-12-17 15:169 T2 ^- z8 {4 ]4 t9 ~" O
这个芯片本身的EMI品质就比较差,对于通讯线的阻抗匹配要求较高,楼主的走线是怎么处理的,加33欧是为了做 ...
9 r# }+ h% z, B* l2 ^% A, s6 f/ D  X由于单板没有控阻抗,目前差分对出来走线非常短,过了一个0603电阻,(RX多过一路6.8nF电容),大致10mm的距离就到变压器了。) `% E0 Y+ }- ~9 r& }
加33欧姆是原理图下面有标注说,改为33欧姆对EMI有利。
2 l. Y  t: j% ]5 N% U) A* S8 N8 }* q  e+ @3 u! G7 U
 楼主| 发表于 2018-12-26 16:54 | 只看该作者
DIO 发表于 2018-12-19 16:40; [! \+ J5 T; M! `+ k! y
期待你后续的调试分享
2 i9 e) G: u) Z# K
大致问题找到了,RSVD引脚的处理,在官方的参考原理图中,这些脚(23、38、39、40、41、42)都是悬空处理的。 查看数据手册,这几个引脚是有内部下拉的,但是后面有注释说需要直接接地。
$ a# Z: t! l& v4 d尝试把这几个脚直接接地后,问题没有再复现。1 ?; x' U% ^) y1 e* Q/ D9 A
DIO
我的原理图是下拉到地的,,,看来W5500这么多年仍然一直花式给人挖坑,,,  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:40
    2024-8-9 15:06
    发表于 2023-11-29 22:49 | 只看该作者
    神奇的芯片,如果resv有用那设计应该有强制要求
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-11-29 18:20 | 只看该作者
    学习了。; D$ `" ?9 W; D# r# k# v
    W5500  EFT损坏,有遇到过的伙伴吗?
     楼主| 发表于 2019-1-28 09:15 | 只看该作者
    xhy_hard 发表于 2019-1-27 21:08
    5 a6 ^) B! @" Z* L  U4 V& u1 e" j5 CR16 R17有问题吧? 应该去掉
    1 s4 v! s, @* z7 |) G5 N- D; P能说明一下原因吗?
    ) {; a4 B6 D6 ~* V1 \0 v2 v8 e
    发表于 2019-1-27 21:08 | 只看该作者
    R16 R17有问题吧? 应该去掉
    能说明一下原因吗?  详情 回复 发表于 2019-1-28 09:15
    发表于 2019-1-7 21:11 | 只看该作者
    发表于 2018-12-29 16:40 | 只看该作者
    rhyme 发表于 2018-12-26 16:54  z) F  w6 {  n4 o2 Q
    大致问题找到了,RSVD引脚的处理,在官方的参考原理图中,这些脚(23、38、39、40、41、42)都是悬空处理 ...
    / a5 a. x- L% S- \/ n
    $ n( s; B$ g/ K# M我的原理图是下拉到地的,,,看来W5500这么多年仍然一直花式给人挖坑,,,
    7 ?0 o/ I/ x/ ^) R1 ?- t
    8 a; X/ Y5 r2 K3 ~* H# e( }
    发表于 2018-12-19 16:40 | 只看该作者
    rhyme 发表于 2018-12-18 15:02
    ' E* h; n; s0 u  ^. _/ R好的,多谢,我先调,之后如果有好的结果或者经验,我再回帖
    : V$ K8 Q* q) e- g9 X期待你后续的调试分享" U7 L, E# O/ e- b
    大致问题找到了,RSVD引脚的处理,在官方的参考原理图中,这些脚(23、38、39、40、41、42)都是悬空处理的。 查看数据手册,这几个引脚是有内部下拉的,但是后面有注释说需要直接接地。 尝试把这几个脚直接接地后  详情 回复 发表于 2018-12-26 16:54
    发表于 2018-12-18 15:50 | 只看该作者
    你看看那个变压器,你和PHY厂商联系讨论一下,变压器和PHY,要么都是电流模式,要么都是电压模式,不能交叉使用。
     楼主| 发表于 2018-12-18 15:02 | 只看该作者
    DIO 发表于 2018-12-18 13:577 i6 Z5 f) l6 A/ f. l
    晕,没细看你那个原理图,3年前5500的官方原理图还没有这个33欧推荐,要靠调R1 R2 R3和 C8的RC来搞EMI,搞 ...
    ' f0 x3 z6 @3 n1 S2 @/ f
    - P3 v" \6 L  b, b/ |1 M5 S
    DIO
    期待你后续的调试分享  详情 回复 发表于 2018-12-19 16:40
    发表于 2018-12-17 15:16 | 只看该作者
    这个芯片本身的EMI品质就比较差,对于通讯线的阻抗匹配要求较高,楼主的走线是怎么处理的,加33欧是为了做什么?2 g9 g* y+ J& C; l
    8 h. Q# K% I  R2 g/ u( X- [0 e网口部分的分立元件按照demo值来的话,实测通讯是没问题的。
    由于单板没有控阻抗,目前差分对出来走线非常短,过了一个0603电阻,(RX多过一路6.8nF电容),大致10mm的距离就到变压器了。 加33欧姆是原理图下面有标注说,改为33欧姆对EMI有利。  详情 回复 发表于 2018-12-17 16:26
     楼主| 发表于 2018-12-17 11:21 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2018-12-17 11:18
    + ~9 D, Y7 e& c) j/ v建议按推荐值来做
    + n8 ^* L3 ?! x  N目前就是按推荐值的,但是还是有存在不稳定的情况,已经排除软件问题,所以想请教一下这几个电阻如何调整?
    & U0 b5 h; X4 Q& O. a
    GMT+8, 2025-11-22 07:49 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
