| 以更快的页面刷新速度、超低的功耗和流畅的手写输入 引领全彩电子纸平台新革命 中国扬州2024年7月31日 /美通社/ -- 全球电子纸领导厂商E Ink元太科技与奇景光电(纳斯达克代号:HIMX)今(31)日共同宣布,连手开发的新一代彩色电子纸时序控制芯片(ePaper Timing Controller) T2000,以更快的速度、更少的电力驱动画面更新,支持元太科技全系列彩色电子纸技术平台,瞄准阅读、广告广告牌与其他电子纸平台应用市场。此外,T2000电子纸笔记本手写功能,无需系统单芯片(SoC),大幅简化开发流程,并显著提高画面感应反应速度,带来更流畅的书写体验。 ![]() 元太连手奇景推出尖端彩色电子纸时序控制芯片T2000 (图片提供 : E Ink元太科技) 元太科技业务中心副总经理洪集茂表示,全新设计的T2000针对彩色电子纸优化,性能大幅升级,提供卓越的使用者体验,以更快的页面刷新速度,还能节省系统整体的用电。同时,T2000还提供手写功能,提升电子纸产品操作体验。感谢合作伙伴奇景光电的全力支持,提供优质的芯片,支持元太团队推进电子纸色彩开发的承诺。 T2000是继元太在2019年发表T1000后,在时序控制芯片技术上的重大进步。T2000内嵌彩色成像算法(Color Imaging Algorithm),支持元太E Ink Kaleido? 3、E Ink Gallery? 3和E Ink Spectra? 6等最新的全彩电子纸显示技术。除了提供高质量的影像色彩,和前一代时序控制芯片相比,处理色彩演色(Color Rendering)的速度也快了10倍以上。 与奇景共同开发的T2000内建了由元太科技开发的手写运算处理单元(Handwriting Process Unit),与触控控制器紧密互动,无需透过系统单芯片(SoC),即可支持电子纸笔记本的手写应用。此一创新设计降低了开发复杂度,并加速画面感应回馈速度。同时,元太科技借助奇景专有的多线程影像驱动加速器(Pipeline Accelerator)技术,为终端用户提供在电子纸屏幕上实现流畅、近乎无延迟的书写体验。 奇景光电影像单芯片产品中心副总经理陈本欣表示,奇景很高兴再次与E Ink元太科技合作,凭借奇景多年影像显示处理技术及时序控制器设计经验,共同在彩色电子纸领域创造新的里程碑。奇景精心设计能力强化了T2000的功能架构,使T2000在能够在元太彩色电子纸上展现无与伦比的效能与功耗表现。这不仅为电子纸阅读器、电子纸广告广告牌等应用开启了新的可能性,同时也突显了奇景在创新和提供尖端技术方面的承诺。 T2000时序控制器是彩色电子显示器的关键核心组件,负责产生和管理驱动屏幕的时序信号,并控制驱动电压的开关时间和持续时间波型,以达到最佳效能。T2000专为电子纸设计,具有温度补偿功能,确保屏幕不受环境影响,准确显示精密调整的颜色和图像。彩色电子纸阅读器需要处理大量的数据,T2000支持MIPI-DSI / USB(3.0) / SPI等接口,使彩色电子纸设备能够有效率地处理内容数据流,再经由硬件图像数据的编码加速运算,将其转换为驱动IC所需的mLVDS / TTL信号格式,代表使T2000支持的电子纸屏幕的最大分辨率升级至4K UHD(3840 x 2160),且最高帧速达150Hz,显示器标准MIPI接口的传输速度,也升级至最高的1Gbps,大大扩展T2000的适用范围。 电子纸为产业中最节能的显示技术之一,仅在更换画面时耗电。在电子纸系统中,少量的耗电则来自于芯片。 奇景通过精炼的低功耗芯片设计架构,采用半导体高阶制程,打造出超低耗能的芯片。藉由搭载低功耗双存取同步动态随机存取内存 (LPDDR)及奇景开发的动态随机存取内存控制器(DRAM Controller),其功耗在工作模式下小于300毫瓦(mW),睡眠模式下小于2毫瓦(mW),使电子纸产品的充电周期显著延长。 元太统计,过去五年全球约有1.3亿台电子书阅读器,消费者的行为迅速以数字阅读模式取代纸本印刷书籍的购买与阅读。假设每台电子书阅读器每年平均下载十本书,使用这些设备,相较于纸本书籍可减少十万倍或是LCD平板计算机减少五十倍的二氧化碳排放量。 关于E Ink元太科技 元太科技(8069.TWO)为全球电子纸产业领导厂商,运用麻省理工学院(MIT)多媒体实验室开发的电子纸技术,以超低耗电的显示特性,成为各式应用产品的理想显示接口,包括电子书阅读器、电子纸笔记本、零售、物流、医院、交通等。超低耗电的电子纸可协助客户达到环境永续目标,元太科技致力以电子纸技术与应用协助推动低碳环境永续发展,公司已宣示于2030年使用100%再生能源(RE100),并于2040年达到净零碳排。元太科技已通过"科学基础减碳目标倡议"温室气体减量目标审查验证,并蝉联入选"道琼永续世界指数 (DJSI- World)"与"道琼永续新兴市场指数 (DJSI- Emerging Markets)"成分股。更多E Ink元太科技及电子纸显示器详细信息,请参阅 www.eink.com。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-6 20:28 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
