串接端接 源端端接主要是串接端接方法,串行端接是通过在尽量靠近源端的位置串行插入一个电阻RT(典型10Ω到75Ω)到传输线中来实现。串行端接是匹配信号源的阻抗,所插入的串行电阻阻值加上驱动源的输出阻抗应大于等于传输线阻抗(轻微过阻尼)。这种策略通过使源端反射系数为零从而抑制从负载反射回来的信号(负载端输入高阻,不吸收能量)再从源端反射回负载端。 串行端接的优点在于: 每条线只需要一个端接电阻,无需与电源相连接,消耗功率小。 串联电阻匹配终端的优势还在于可以减少板上器件的使用数量和连线密度。 串行端接适用于如下场合: 1)可以不受终端负载阻抗的影响; 2)器件输出阻抗小于传输线特性阻抗; 3)一般在源同步信号中用得较多的是源端匹配,因为源同步信号线的信号流向相同,串扰主要为后向串扰,源端匹配就可以吸收后向的串扰。 4)信号通路上加接了元件,增加了RC 时间常数从而减缓了负载端信号的上升时间和下降时间,因而不适合用于高频信号通路(如高速时钟等) |
GMT+8, 2025-8-18 00:06 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
