手机市场的审美疲劳,早就不是一个新问题,所以每隔一段时间,我们都能看到一些别出生面的「手机」引起大家的关注——iKKO Mind One 就是这么一款产品。 在上月发布之后,iKKO Mind One 终于开始发货,首批参与众筹的用户最近陆续收到了产品——一款外形像卡片方块、屏幕只有 4 英寸出头的 Android 智能机。随后在社交平台就陆续出现了各种开箱、上手照,吸引的不只是早期支持者,还有大量被它奇特造型「刷」到的路人。 ![]() 图片来源:X 毕竟,在一个被大屏、全面屏统治多年的手机市场,谁还会想到有人会认真做一台不到 90 毫米高、180° 翻转摄像头的小手机?但对于这样一款特别的手机,不同用户的看法自然有所不同。 Reddit 上有一个追求「简洁生活」的社区叫 r/dumbphones(蠢手机),部分用户第一眼就被「AI 手机」这个宣传词劝退,担心它违背了极简设备的初衷;但也有人指出,AI 功能只是一个可卸载的应用,甚至可以在下单时选择「AI-free」的标准版本,而不是早鸟阶段标配 AI OS 的 Pro 版本,这让不少人重燃兴趣。 ![]() 官方回应会有纯安卓的版本,图片来源:iKKO 而在 r/smallphones 这样的「小屏爱好者」社群,讨论的氛围明显更兴奋,支持解锁的 bootloader、5 年更新承诺、全球联网功能,让它不仅是个「玩具」,更像是一款便携的智能终端。一些用户甚至将它与自家日常主力机配对使用,把 Mind One Pro 当成「专注模式」的延伸。 当然,质疑的声音也不小。有人把它与今天的小折叠手机对比,指出它没有 5G、性能弱、电池只有 2200mAh,续航可能是最大软肋。不过翻转 50MP 大底主摄、AMOLED 屏幕、键盘壳以及 Pro 版的免费 AI(包含全球免费流量)这些特性,又让不少人愿意忽略短板,把它视为一个「有性格」的小众选择。 「方块」手机,硬件特别在哪? 如果把 2025 年的手机摆在一条生产线上,你很难分清谁是谁,大厂旗舰们卷的依旧是屏幕素质、影像规格和 AI 功能,但在形态上几乎千人一面。iKKO Mind One Pro 的「有意思」,恰恰在于它在体积与形态、输入与扩展、连接与 AI 方面都做出了截然不同的选择。 首先最突出的就是卡片式的外观。iKKO Mind One 整机的尺寸是 86 × 72 × 8.9?mm,正面是一块 4.02 英寸的方形 AMOLED。这个尺度不是把「大手机缩小」,而是把随手掏出的体验作为第一优先级,让它在视觉和交互上都长得不像主流手机。Pro 版本还引入蓝宝石玻璃,进一步强调「小而精」的质感取向。 ![]() 图片来源:iKKO 影像模块的设计则是 iKKO Mind One 第二个引起讨论的焦点,顶部 50?MP 1/1.56 英寸索尼主摄,支持 OIS 光学防抖,最特别的是 180° 翻转结构——同一枚镜头既当后摄,也能一秒变前摄,并能停在任意角度。 对小尺寸设备来说,这等于用机械结构和大底传感器,绕开了小机型前摄体验弱的共性短板,也让 Vlog/视频通话、自拍画质直接对标后摄。 此外,iKKO Mind One 还有一个官方专门设计的全键盘保护壳。这不是纯情怀配件:磁吸 QWERTY 实体键盘 + 3.5?mm 耳机孔 + 独立 Cirrus Logic CS43198 DAC,再叠一块 500?mAh 小电池,等于把「3.5mm 音频接口」「实体键盘」「应急补电」打包在一件可插可拆的外设里。 ![]() 图片来源:iKKO 主机没有 3.5?mm 耳机孔,用壳补齐,同时键盘即插即用,学习成本低。这套思路非常 iKKO 的味道,而且 Pro 版 2897 港币的售价,对于那些真正感兴趣的用户来说也能接受。 离线AI功能才是最大特色 不过对于 iKKO 来说,支撑它们做手机最大的关键点可能还是 AI。类似的观点雷科技表达过很多次,即 AI 对于人机交互的改变可能是史无前例,尽管今天更多还是尝试,但大模型加持下的 AI 语音交互显然有了质的进化。 当然,iKKO 其实也没有太激进。Mind One 系列采取了内置双系统的策略,内置 Android?15 负责完整应用生态,iKKO AI OS 则是一个更轻的「副系统」,长按物理按键可以在 Android 和 iKKO AI OS 之间无缝切换。具体来说,iKKO AI OS 包含了一系列 AI 工具,包括翻译、语音笔记、摘要、播客等,系统会选择合适的模型,开箱即用。 ![]() 图片来源:iKKO 值得一提的是,标准版 Mind One 使用 AI 服务需要另外支付费用,Mind One Pro 则在 60 多个国家可直接使用免费全球联网的 AI 功能——无需插卡、连 Wi-Fi,就能调用翻译、问答、生成等服务。不过免费全球联网仅限 AI 功能,浏览器、微信、社交媒体等上网需求还是需要另外的上网服务。 而这样的分层,让 Mind One Pro 在旅行/差旅/应急场景里,和传统「小屏机」拉开距离。 更重要的是,它也给了退路。社区与官方信息都确认,可选纯 Android 15 版本,bootloader 可解锁,便于开发者与极客折腾,这意味着它不是被「AI」单一路线绑死的设备,而是一台可以在「极简/专注」和「智能/联机」之间随时切换的口袋终端。 当然,它也诚实地暴露了物理边界:8?GB + 256?GB 的组合与 2200?mAh 电池,更像「副机」而非主力机的取向;同时它刻意避开 5G,采用 4G+/vSIM 的连接方案——联发科 MT8781 处理器,在续航、稳定、漫游覆盖之间进行权衡。把这些点拼起来,你会得到一台「独特设计」的小手机: 它不试图在 4 英寸上复制一台旗舰,而是用翻转大底摄像头、可插拔的键盘、分层的全球联网与 AI 工具,把自己定义成「主力机的延伸与补位」。在手机严重同质化的 2025 年,它的价值就在这种「不一样」。 ![]() 图片来源:iKKO 从耳机到手机,iKKO 死磕AI硬件 对于不少关注音频圈的玩家来说,iKKO 这个名字并不陌生。2019 年创立的 iKKO,最早是做 HiFi 入耳式耳机起家,比如在烧友圈小有名气的 OH10、OH1,这些产品依靠扎实的调音和用料,在高保真便携音频市场占下了位置。那时候 iKKO 的品牌标签就很明确:精致小巧、音质导向、偏极客审美。 真正的转折出现在 2023 年下半年,AI 大模型的浪潮已经彻底改变了硬件厂商的想象力,语音交互不再是过去那种模板化指令,而是能理解上下文、生成内容,甚至有望成为跨应用处理任务的「对话式中枢」。 在这种背景下,iKKO 顺势推出了 ActiveBuds——一款带 AMOLED 触控屏的真无线耳机,内置 4G 通信、AI 功能以及 Android 系统,可以在耳机上直接翻译、播报、播放音乐。这是 iKKO 第一次把「智能」和「联网」深度塞进音频产品里,也是他们开始试探 AI 硬件边界的信号。 ![]() iKKO ActiveBuds,图片来源:iKKO 不过,当时外界或许只是把它当作一个「新奇的耳机」。但从今天回看,ActiveBuds 更像是 iKKO 的第一次「试验」,Mind One 系列则是这种思路的延伸,也是更彻底的转变。 从一副带 AI 的耳机,到一台以 AI 为核心卖点的小手机,看似跨界,其实是在做同一件事:把 AI 工具装进一个随身、即时可用的硬件载体。耳机的限制是屏幕太小、输入受限,而卡片形态的手机既能保留便携性,又能引入更完整的交互方式,比如键盘输入、翻转摄像头、双系统切换。 而对 iKKO 这样的小厂商来说,这是一条可能绕开硬件性能竞赛、直接在交互体验上做差异化的路。尤其是在小体积和界面的产品形态上,AI 能力甚至可以成为「主界面」。并且对于一家没有主流手机出货压力的厂商来说,这种差异化路线或许比卷硬件配置更可持续。 更关键的是,AI 让这种「小设备」具备了长期存在的理由。过去,小屏机往往被质疑「只是主力机的缩小版」,功能上毫无优势。但有了全球联网的 AI 工具、语音与文本的无缝切换,这类形态更便携、更奇特的设备可以在不影响使用体验的同时,更体现出形态优势。 ![]() 图片来源:iKKO 从 HiFi 耳机到卡片 AI 手机,这个转变看似跨度很大,但背后逻辑是一致的——抓住一个便携载体,然后用当下最有潜力的交互技术去重塑它的价值。AI 大模型的出现,恰好给了 iKKO 一个足够大的理由去跨出耳机圈,把自己放到一个更宽的智能硬件赛道上。 写在最后 在被大屏和同质化淹没的 2025 年手机市场,iKKO Mind One Pro 的存在像是一颗异类的钉子。从发货引发的讨论,到翻转大底摄像头、可插拔键盘、分层 AI 系统的产品特性,再到从 HiFi 耳机跨入 AI 手机的转型路径,iKKO 都表现得非常与众不同。 这种「小而美」的路线,并不会撼动主流旗舰的地位,但它瞄准的也从来不是那块市场蛋糕。iKKO 选择了绕开性能和硬件配置的正面竞争,把精力押在便携形态与 AI 交互的结合上——这在大模型逐渐成为设备中枢的时代,有可能培养出一批忠实的细分用户。 至于这种口袋里的 AI 终端能走多远,还要看 AI 工具在日常生活中的渗透速度,以及 iKKO 能否持续迭代产品体验。但至少在今天,Mind One Pro 给出了一个不同的答案:手机,不必都长成一个样子。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-8-15 06:21 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
