注意:此文档会根据学习过程中遇到的ARM汇编指令,持续更新。 LDR汇编指令: LDR指令的格式为: LDR{条件} 目的寄存器, LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器 中读取32位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时, 指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。该指令在程序设 计中比较常用,寻址方式灵活多样,请读者认真掌握。 指令示例: LDR R0,[R1] //将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0。 LDR R0,[R1,R2] //将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0。 LDR R0,[R1,#8] //将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0。 LDR R0,[R1,R2]! //将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2写入R1。 LDR R0,[R1,#8]! //将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+8写入R1。 LDR R0,[R1],R2 //将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2写入R1。 LDR R0,[R1,R2,LSL#2]! //将存储器地址为R1+R2×4的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2×4写入R1。 LDR R0,[R1],R2,LSL#2 //将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2×4写入R1。 ARM是RISC结构,数据从内存到CPU之间的移动只能通过L/S指令来完成,也就是ldr/str指令。 比如想把数据从内存中某处读取到寄存器中,叧能使用ldr 比如: ldr r0, 0x12345678 就是把0x12345678这个地址中的值存放到寄存器r0中。 LDR R, label和LDR R, =label的区别: LDR r, =label会把label表示的值加载到寄存器中,而LDR r, label会把label当做地址,把label指向的地址中的值加载到寄存器中。 譬如label的值是0x8000,LDR r, =label会将0x8000这个数字加载到寄存器中,而LDR r, label则会将内存地址0x8000处的值加载到寄存器中。 BIC汇编指令: BIC指令格式为: bic Rd, Rn, Oprand2 BIC(位清除)指令对Rn中的值和Operand2值的反码按位进行逻辑"与"运算。BIC是逻辑"与非"指令,实现的Bit Clear的功能。 举例: BIC R0, R0, #0xF0000000 将R0寄存器高4位清零; BIC R1, R1, #0x0F 将R1寄存器低4位清0; ORR汇编指令: 指令格式为: ORR{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2 ORR指令用于在两个操作数上进行逻辑或运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应该是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。该指令常用于设置操作数1的某些位。 指令示例:ORR R0, R0, #3 该指令设置R0的0、1位,其余位保持不变。 orr r0, r0, #0xd3 0xd3=1101 0111 将r0与0xd3立即数或运算,然后将结果返还给r0寄存器中,即把r0的bit[7:6]和bit[4]和bit[2:0]置为1。 STR汇编指令: STR指令的格式为: STR{条件} 源寄存器, STR指令用于从源寄存器中的一个32位的字数据传送到存储器表示的地址中。该指令在程序设计中比较常 用,寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR。 指令示例: STR R0,[R1], #8 //将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中,并将新地址R1+8写入R1。 STR R0,[R1, #8] //将R0中的字数据写入以R1+8为地址的存储器地址中。 持续更新中...... |
GMT+8, 2025-8-16 14:40 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
