手机摄像头的成像原理
2023-10-23 16:39| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 手机摄像头的成像原理物方光线进入系统,经过镜头,到达图像传感器,光子打到传感器上产生可移动电荷,这是内光电效应,可移动电荷汇集形成电信号,由于处理器无法识别电荷信号,需要把电信号转化为数字信号,对于图 ...
手机摄像头的成像原理
物方光线进入系统,经过镜头,到达图像传感器,光子打到传感器上产生可移动电荷,这是内光电效应,可移动电荷汇集形成电信号,由于处理器无法识别电荷信号,需要把电信号转化为数字信号,对于图像传感器是 cmos 的系统不需要外加模数转换器,而对于以 ccd 作为图像传感器的系统需要 A/D 转换器,经过模数转换器件,电荷信号转换成数字信号,数字信号经过放大电路进入微处理器,数字信号经过 DSP 数字信号处理芯片经过存储处理后,传输到屏幕形成和物一样的图像。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-18 06:36 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
