镜头 镜头是仅次于 CMOS 芯片影响画质的第二要素,其组成是透镜结构,由几片透镜组成,一般可分为塑胶透镜(plastic)或玻璃透镜(glass)。当然,所谓塑胶透镜也非纯粹塑料,而是树脂镜片,当然其透光率感光性之类的光学指标是比不上镀膜镜片的。 通常摄像头用的镜头构造有: 1P、2P、1G1P、1G2P、2G2P、2G3P、4G、5G 等。透镜越多,成本越高,相对成像效果会更出色;而玻璃透镜又比树脂贵。因此一个品质好的摄像头应该是采用多层玻璃镜头!现在市场上的多数摄像头产品为了降低成本,一般会采用廉价的塑胶镜头或一玻一塑镜头(即:1P、2P、1G1P、1G2P 等),对成像质量有很大影响! 镜头由透镜、滤光装置、镜筒三部分组成,镜头参数有三个,即焦距 f′、相对孔径 D/f′和视场角 2ω。 镜头焦距是镜头的一个重要指标,决定了物和像的比例,如物在无限远,像的大小由下式决定 y′=-f′·tanω(ω是物方视场角)。 相对孔径 D/f'和光圈数 F 是镜头的关键光学指标。相对孔径,它表示能进入镜头到达底片上的光能量,因而决定像平面照度,其定义为入瞳直径 D 与镜头焦距 f'之比,暗景物和高速运动物体的照相需要大相对孔径物镜,大相对孔径物镜可以提高像平面照度,根据相对孔径大小,照相物镜分为弱光照物镜(D/f'1:6.3 以下)普通物镜(D/f'1:5.6-1:3.5)强光物镜(D/f'1:2.8-1:1.4)超强光物镜(D/f'1:1-1:0.8)为了使同一镜头使用不同的环境,通常孔径光阑采用可连续变化的可变光阑。 相对孔径的倒数称为光圈系数,又称 F 数,照相镜头上标有 F 数,国家标准按照光通量的大小规定了各光级圈数的排列 0.7、1、 1.4、 2、 2.8 、4 、5.6、 8、 11、 16 、22···随着光圈数的加大,光孔变小,光通量减少,光圈每差一级,光通量相差一倍,对照相机镜头来说,F 数越低,镜头相容性就愈好,使用范围更大。相对孔径还影响像面上获得清晰像的空间深度范围 - 景深,相对孔径越大,成像的景深越大,照相过程中调节光圈大小控制景深。 视场角 2ω照相物镜的视场角 2ω决定了物方空间的范围,照相物镜的视场由像平面上具有满意成像质量的圆形区域的直径决定,或由相机所采用感光元件的感光面尺寸决定。 照相物镜的基本类型:1、. 按镜头焦距和视场角分为:标准镜头、短焦镜头、长焦镜头。2、按镜头焦距能否变化分为:定焦镜头、变焦镜头。 固定器和滤色片 固定器的作用,实际上就是来固定镜头,另外固定器上还会有一块滤色片。 滤色片也即“分色滤色片”,目前有两种分色方式,一种是 RGB 原色分色法,另一种是 CMYK 补色分色法。 原色 CCD 的优势在于画质锐利,色彩真实,但缺点则是噪声问题,一般采用原色 CCD 的数码相机,ISO 感光度多半不会超过 400。相对的,补色 CCD 多了一个 Y 黄色滤色器,牺牲了部分影像的分辨率,但 ISO 值一般都可设定在 800 以上。 |
GMT+8, 2025-8-19 11:53 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
