一般来讲,电路板设计进入SCH设计环境之后,需要经过以下几个步骤才算完成原理图的设计: ![]() 一、设置好原理图所用的图纸大小 最好在设计之初就确定好要用多大的图纸。虽然在设计过程中可以更改图纸的大小和属性,但养成良好的习惯会在将来的设计过程中受益。 二、制作元件库中没有的原理图符号 因为很多元件在protel99中并没有收录,这时就需要用户自己绘制这些元件的原理图符号,并最终将其应用于电路原理图的绘制过程之中。 三、对电路图的元件进行构思 在放置元件之前,需要先大致地估计一下元件的位置和分布,如果忽略了这一步,有时会给后面的工作造成意想不到的困难! 四、元件布局 这是绘制原理图最关键的一步。虽然在简单的电路图中,即使并没有太在意元件布局,最终也可以成功地进行自动或手动布线,但是在设计较为复杂的电路图时,元件布局的合理与否将直接影响原理图的绘制效率以及所绘制出的原理图外观。 五、对原理图内的图件进行电气连接 这里提到的线路可以是导线、接点或者总线及其分支线。当然,在比较大型的系统设计中,原理图的走线并不多,更多的时候是应用网络标号来代替直接的线路连接。这样做既可以保证电路的电气连接,又可以避免使整个原理图看起来杂乱无章。 六、放置注释 这样做可以使电路图更加一目了然,增强了可读性。同时,它也是一个合格的PCB电路设计人员所必须具备的素质之一。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-8-7 02:20 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
