伟创力推出全新电源架系统
2025-8-6 15:33| 查看: 187| 评论: 0|来自: 美通社
摘要: 伟创力8月5日在台北举行的OCP亚太峰会上宣布推出一款全新的电源架系统,以加速800伏直流(800VDC)电力架构的应用,满足AI基础设施及AI工厂日益增长的需求。该方案采用行业标准尺寸设计,每个电源架可提供高达33千瓦 ...
伟创力8月5日在台北举行的OCP亚太峰会上宣布推出一款全新的电源架系统,以加速800伏直流(800VDC)电力架构的应用,满足AI基础设施及AI工厂日益增长的需求。该方案采用行业标准尺寸设计,每个电源架可提供高达33千瓦的电力。该系统配置六个电源模块,采用3+3冗余架构,并配备先进的电源架控制器,在半负载状态下可实现高达97.5%的峰值效率。与传统系统相比,电能转换损耗降低60%以上。该系统不仅为NVIDIA GB300 NVL72平台提供能效,同时为向800 VDC数据中心电力基础设施的转型做好准备,以支持1兆瓦IT机架的部署。(美通社)
GMT+8, 2025-11-22 02:43 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
