7.38万元起!MG新车预售:半固态电池、OPPO车机都有了
2025-8-6 15:21| 查看: 146| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 8月5日晚,OPPO智行联合上汽名爵,在杭州大会展中心举行全新MG4预售发布会。原计划电车通是前往活动现场给大家带来第一时间的报道,但由于广州连下了好几天雨,航班基本都延误了,不得不转为线上报道。 最重要 ...
最重要的价格部分,全新MG4预售价为7.38万元-10.58万元,其中只有10.58万元的530智趣版配备上汽最新一代的半固态电池,并且交付节点要来到9月份,对半固态电池版本感兴趣的小伙伴还需要再等等。
(图片来自MG)
OPPO高级副总裁段要辉在台上表达了OPPO对开放互融、合作共赢理念的坚持,将真正无缝互融的智行体验带到用户手上。除了发布和上汽集团合作的阶段性成果,OPPO还希望借着上汽这个舞台,进一步向外界开放OPPO智行的解决方案。一系列新技术集合到全新MG4上,足以证明这款车的战略意义。
接下来,跟随电车通的视角,去看看全新的MG4吧。
新一代半固态电池上车,全新MG4有点猛
先来看看全新的MG4。
其中话题量最大的是它搭载的半固态电池包,介于液态电池和固态电池之间,是一种固液混合形态。和传统锂离子电池的区别在于,半固态电池的正极和负极之间的材料由液态电解质(如碳酸酯类)和固态电解质(如聚合物、无机陶瓷)组成,其中液态电解质的比例在5%-10%左右,低温下充放电表现、常温下安全性要优于传统锂离子电池。
固态电池完全依赖固态电解质,需要全新的生产工艺和材料体系,因此量产难度大,成本高,车企“预热”了固态电池多年,能规模量产的寥寥无几。而半固态电池是固液混合的产物,可以兼容现有液态电池的生产线,更容易实现规模化量产,还有更优异的低温、常温性能,被行业视为液态电池向全固态电池过渡的最优解。
(图片来自MG)
发布会上,官方演示了十针穿刺和三向针刺测试,半固态电池不仅做得到不自燃,还可以长时间不冒烟。
名爵背靠上汽集团,同时有上汽集团与清陶能源合资打造的上汽清陶支持,其半固态电池拥有超90%固态占比,以及有独立产线。2024年应用于智己L6的第一代半固态电池,能量密度做到了368Wh/kg,而全新MG4搭载的半固态电池,电解质含量仅5%,续航里程为530km,这在两厢纯电小车里面,已经是相当优秀的数据。
值得一提的还有全新MG4上的一体式热管理系统,一方面,工程师打破了特斯拉铝镍合金材料的垄断,用上国家专利铝稀土合金材料,在铝的基础上增加镧、铈两种稀土元素,熔点超过630℃,抗拉强度高达200MPa。官方表示,这套热管理系统做到了同级最宽工作温度范围,最低可达-35℃;空调能耗比分体式热泵空调低50%,冬季制热效率提升30%,效率比特斯拉的还要高。
再来说说全新MG4别的地方,基于上汽星云纯电架构打造,尺寸为4395x1842x1551mm,轴距为2750mm,配备一台最高功率为120kW的***一电驱系统,最高车速为160km/h,百公里电耗为10.4kWh/100km,为同级最低。相比前代MG4,全新的MG4在设计上减弱了锋利、运动元素的体现,转而强调青春和精致,大概是为了符合本土消费者的审美和需要。
(图片来自MG)
当然了,“电动小钢炮”的操控感还是得以保留的,全新MG4麋鹿测试成绩为74.2km/h,虽然不比一些中大型车辆,但在两厢车当中,它的极限姿态控制能力足够突出。
辅助驾驶方面,全新MG4支持智能盲区提醒、自动泊车、360°影像、透明底盘、离车泊入等能力,对刚拿证还没有太多道路经验的小伙伴,或者是开车比较小的用户,这些辅助能力算是一个利好。
科技配置这一块,全新MG4配备了同级唯一的高通骁龙8155座舱芯片,和一块15.6英寸2.5K分辨率大屏,解决了10万以内新能源小车智能硬件滞后的问题。
MG4毕竟是全球车型,中国只是重要市场之一,也意味着它在安全方面有更高的标准。MG4在海外市场是畅销产品,还是首款在海外市场月销破万的车型,2025年上半年欧洲15国中国汽车品牌销量TOP10当中,名爵以136619辆位居首位,断层领先第二名。产品力是一方面,还有一方面是驾控标签突出,空间更大,的确有和比亚迪海豚、吉利星愿、五菱缤果正面竞争的潜力。
说完了全新MG4的硬件部分,该揭示一下OPPO和MG的合作成果了。
OPPO车机加持,智能不再成小车短板
官方表示,全新MG4是MG智电化转型的第一款重磅车型。
一直以来,智能化对于传统汽车品牌是个大难题,长期停留在能源形式的转变。解决方案也很简单,一个是“找外援”,一个就是“搞自研”,MG选择了前者。智能化在MG新能源战略当中的重要性可想而知,MG把第一个介绍环节,就交给了OPPO智行。
MG品牌还宣布:未来手车互联会在所有MG车型上搭载。
基于上汽零束自研架构与OPPO生态的深度融合,全新MG4的智能座舱相比前代有了质的提升。融入OPPO的多设备生态,全新MG4支持全量软件生态上车、手车语音相互打通、同账号无感直连、手机语音召唤、手机摇一摇导航、手机无感钥匙,以及行业首发的手机语音备车。换句话说,全新的MG4,也是OPPO多设备生态当中的一环。
(图片来自MG)
可能很多人对手车互联的印象还停留在“把手机屏幕投射到车机大屏”上,实际上,现阶段绑定了多设备生态的座舱系统都能做到,甚至凭借ICCOA通用接口也能实现类似的能力,但在电车通看来,这样的理解太过表层。
电车通认为,手车互联的意义在于“互联”,最关键的有以下几点,一个是手机应用生态的流转,车机端应用适配慢,导致车机生态长期处于匮乏状态。手机全量生态上车的好处,相当于直接让车机拥有和手机同样的内容生态。举个最简单的例子,当你想用车内的大屏看视频,流媒体平台的会员是和手机同步的,不需要额外的车机版会员。
另一个是远程控车,就拿全新MG4首发的语音备车来说,提前备车是如今用车再正常不过的场景,相比传统的远程车控能力,语音备车可以直接联动手机的AI助手,不需要打开车控界面,这也是手机厂商独有的多设备生态互联方式。
而感应控车卡片、无缝接力导航、主动备车提醒等能力,还需要等待后续OTA升级。
(图片来自电车通)
手车互联还有一个痛点就是兼容性差,除了自家品牌的手机和手表,三方品牌的手机和手表无法支持。除了欧加系的手机/手表,全新MG4还支持华为手机HiCar 4.0,对于iPhone用户,还提供手机镜像投屏的能力。另外,对于车机流量过期了又不想买车厂提供的流量包的,可以直接用手机共享网络。
老实说,手车互联的核心交互功能,全新MG4和Flyme Link、华为HiCar等可能没有太大的区别,但在电车通看来,多设备联动是体现汽车智能化程度是否足够深入的一个指标,尽管全新MG4的智能座舱可能不是从底层上实现了OPPO设备生态的紧密联合,至少能在这个价位当中,向消费者提供媲美多设备生态的体验。
这算是传统品牌智能化的胜利,也是小型车用户的胜利。
向着智能汽车时代进发,MG终于认真了
不管怎么样,MG品牌对于全新MG4的态度已经很明显了。从全新一代半固态电池、首创的专利铝稀土合金材料,以及OPPO车机的上车,与其说MG4是上汽集团面向入门消费群体的“低价技术试验田”,不如说是想通过一系列首发新技术,改写新能源紧凑小车的游戏规则。
当然,按照官方的说法,全新MG4还承担着半固态电池普及的重任。
10万元以内这个价位段,消费面宽广,但强敌环饲,紧凑两厢小车的竞争相当激烈,其中比亚迪海豚、吉利星愿、五菱缤果等代表性产品,占据了紧凑小车的多数市场。全新MG4可以说想得很清楚,就是正面挑战这些产品的。
现状就是,上述的不少车型,已经很多年都没有进行过技术、配置的大幅迭代,配置的确是MG4更加占优。不过,品牌知名度这一块,是MG还需要思考的,软硬件只是构成产品力的部分,如何让市场知道并接受,并不比钻研技术简单。
(图片来自MG)
作为直接出口到海外市场销售的全球车型,MG4在安全标准方面更占优势,再加上海外市场的亮眼成绩,相信还是会对普通消费者有一定的营销效果的。
新能源汽车已经这么卷了,连紧凑小车都要用上半固态电池等尖端技术了,还把价格控制在10万元出头,以后还能有什么好卷的呢?
GMT+8, 2025-11-22 12:13 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
