查看: 2382|回复: 13
一块PCB,高手给看看吧
发表于 2014-7-28 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
一块供电及通信的PCB,DXP2004画的。大家给看看,提提意见(丝印部分还未调整)。
3 }8 _+ h4 R4 e- ~特别是内电层分割和覆铜部分,这样分割和覆铜,直接下板子可以不?7 g9 X4 V) e1 f+ n( J9 `! [
PS.之前在论坛贴过一版,做了一些修改。/ X1 S- d  V, }  k
6 T8 w. \, d7 L  X* t6 y1 ]
Test_7.zip (241.71 KB, 下载次数: 163)
, a" X* g7 E/ b' z
6 K; k& ~( }" ^
4 r: \/ O/ ^/ b: i
最佳答案
查看完整内容
首先说明一下,我不是用AD的高手,但设计电路有一点点实践经验。板子看了一下,设计得不错,有点水平,内电层的分割看不出有什么问题。提出一点意见,仅供参考,谢谢!
本帖最后由 JIMDENG 于 2014-7-29 10:52 编辑 8 U0 G( i$ M3 X) O5 r
# |% w+ ?! u, y4 E
发表于 2014-7-29 10:07 | 只看该作者
请参考一下,
2014-07-29_10-01-48.pdf
514.75 KB, 下载次数: 205, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:24 | 只看该作者
JIMDENG 发表于 2014-7-29 10:07. K/ T5 G5 D5 S: t( }' j# w8 s$ F
请参考一下,
& J" V/ h  W& x" f
你好,我看了PDF文件,几个箭头是不是就代表全部覆铜?还是有其它文字意见在PDF中没显示出来?
3 r. i  ^: y+ U" v( a) L& l- f/ d; n1 t' {9 q( K
提个问题:
# F8 M7 o: ]% s" @5 r2 i1 c. u( Y2 z因为有三种地,覆铜的话用三种网络还是只用一种?如果只用一种,会对通信有什么影响吗?11M晶振,串口传输115200。
JIMDENG 发表于 2014-7-29 10:01
/ s3 w! m$ M8 j首先说明一下,我不是用AD的高手,但设计电路有一点点实践经验。板子看了一下,设计得不错,有点水平,内电 ...
1 M- y5 J0 q/ x" k3 b% J
谢谢回复,很感激呀
    2020-5-20 15:36
    发表于 2014-7-31 11:21 | 只看该作者
    上面圈内的孔有45°十字叉,那个是什么意思?楼主能解释下吗?跟SCH上的 NO DRC 有点像啊?
    12
    12
     楼主| 发表于 2014-7-31 22:48 | 只看该作者
    qwzcp1229 发表于 2014-7-31 11:21
    + d) S% ^* H$ d* z5 {9 \上面圈内的孔有45°十字叉,那个是什么意思?楼主能解释下吗?跟SCH上的 NO DRC 有点像啊?
    ) ?" ?8 W2 h. e
    我的经验是,9 j. Y2 N# G6 U; E
    在规则中把Power Plane Connnect Style 的 Plane Connect 的 Connect style 设置为Dirrect Connect后,就显示为45°十字叉。2 q8 C7 S/ J) t) ]8 b: g9 I/ K/ v
    在设置为Relief Connect时,是0°十字叉。设置为No Connect时,无十字叉。
    o 学习了 谢谢解答!  发表于 2014-8-3 09:15
    发表于 2014-8-4 10:36 | 只看该作者
    像这种低速的板子,没什么问题,楼主的板子电压也不高,内层地其实我觉得不用那么大的间距吧,楼主大面积铺地会带来焊接上的困难,散热太快,不得不调高烙铁温度,元件焊上了,有问题,想拆下来也会很困难,单片机为什么不用贴片的啊,有些线空间足够的话,不用走的那么工整,减小布线长度也是有好处的。
    发表于 2014-8-4 12:00 | 只看该作者
    6 P: l! G3 d9 O- Z" {- E上面圈内的孔有45°十字叉,那个是什么意思?楼主能解释下吗?跟SCH上的 NO DRC 有点像啊?
    ! n; K2 U- [( a; s
    : l2 l) H  u0 \: |1 r. @这种带45度交叉的过孔表示已经和内电层的网络已经相连了。
    发表于 2014-11-12 14:30 | 只看该作者
    chip焊盘两端不对称,热容量不容,回流的时候,容易造成器件移位和立碑。
    发表于 2014-11-12 17:10 | 只看该作者
    rnd_sue 发表于 2014-7-31 22:48
    ' _3 K1 X* M" p8 R+ N: Z; g4 X我的经验是,
    $ |3 [8 e1 P. w0 G. v在规则中把Power Plane Connnect Style 的 Plane Connect 的 Connect style 设置为Dirrect ...
    9 u, {$ p' x# c/ p5 [5 S% e这个怎么操作?
    8 ]2 }# ^# ]: P! f0 ?
    擦汗
    2022-9-27 15:07
    发表于 2014-11-20 19:43 | 只看该作者
    不怎么样,成本高,不适合量产,打孔也不美观
    13#
    发表于 2014-11-27 17:04 | 只看该作者
    话说打开就发现一个bug   ,Altium早已被我淘汰
    GMT+8, 2025-8-21 11:52 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
