查看: 1231|回复: 13
关于导线和焊盘的连接问题,求帮助!
发表于 2014-7-25 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 总统2 于 2014-7-25 10:28 编辑 % ]6 T' l  A; u0 W* c6 p, v& O
1 Q' f) E$ r/ K% u
发现pads一个很蛋疼的问题呀。pads要和焊盘的中心点连接才算,这样好蛋疼的呀!是我设置问题吗?
发表于 2014-7-25 10:03 | 只看该作者
不是设置问题,这是常规的,有什么好蛋疼的呢
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:05 | 只看该作者
苹果花儿 发表于 2014-7-25 10:03: v) D2 X8 J4 p) |
0 s9 d- {# J" R  [6 i. Z感觉好不符合常识呀,比如我去制板,不是导线和焊盘触碰到就OK 了吗
发表于 2014-7-25 10:55 | 只看该作者
制板跟你做板文件是不一样的
发表于 2014-7-25 10:56 | 只看该作者
抓中心点是正常的
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:58 | 只看该作者
adwordslai 发表于 2014-7-25 10:55
. a+ y* V3 B* e& `; _1 }9 p9 g制板跟你做板文件是不一样的
  X3 j, f3 S* d/ }9 F# o那我想问一下,如果是异性焊盘导线默认连到焊盘的哪里?可以更改吗?比如图中的焊盘1,2
发表于 2014-7-25 11:00 | 只看该作者
焊盘1、2的中心点
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:17 | 只看该作者
adwordslai 发表于 2014-7-25 11:00
3 D' Q9 N' X% x9 \. n! e' j焊盘1、2的中心点
# _/ L0 m$ c1 c- k----这是异形焊盘呀,中心怎么确定
发表于 2014-7-25 13:40 | 只看该作者
额,,,应该就是焊盘的中心吧
发表于 2014-7-27 23:16 | 只看该作者
总统2 发表于 2014-7-25 11:17" T# x8 R" s) y6 @! \+ [! G
----这是异形焊盘呀,中心怎么确定
! v2 j8 B# M, v: n7 f只要它有焊盘就是找它的中心点
发表于 2014-7-28 14:23 | 只看该作者
異形焊盤=普通焊盤+銅箔,異形焊盤的出線點,即是未合併前普通焊盤的中心點,要改,就要在未合併前,移動普通焊盤的位置。
13#
发表于 2014-7-29 10:34 | 只看该作者
焊盘也有中心的呗,否则怎么单独画
14#
发表于 2014-7-29 15:26 | 只看该作者
异性焊盘也有中点 连接到中心正常
GMT+8, 2025-8-24 16:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
