查看: 879|回复: 1
画好的板子重新打开,GND显示未连接
发表于 2014-7-5 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺便问个问题,两块板子,都是画好的,一个打开检查连接性,没问题(图1);另一个检查GND连接有问题,重新覆铜后没问题了(图2),请问这是什么原因?: S4 E4 \* m: j
用命令PO切换后,显示不一样,感觉图1打开GND就已经连接了,图2打开GND没连接,需要重新覆铜才行,这是什么原因呢?
图1
图1
图2
图2
发表于 2014-7-10 08:38 | 只看该作者
是不是你打开的层不对顶层跟底层都能看到
( T) S6 b6 j2 b
GMT+8, 2025-11-27 05:11 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
