详细参考以下说明:# v* j9 _8 I5 N& H% w
1、布局布线的快捷键认识及创建
8 ^* K: | I+ X- S+ Q# O" Y(1)常用菜单项认识7 p0 s% a: H) Q7 @; m% }- }
2 E/ V8 Z( p* [# {(2)系统默认快捷方式 其实系统的组合快捷键都是依据菜单的下滑字母组合起来的,如P+L放置线条: ![]()
0 J5 H3 z7 A+ R- S' ?% b8 r所以平时多记忆操作下这些快捷的组合方式,有利于PCB设计效率的提高。 1、L打开层设置开关选项(器件移动状态下,按下L换层) 2、S打开选择:S+L(线选)、S+I(框选) 3、J 跳转 比如:J+C(跳转到器件)、J+N(跳转到网络) 4、Q 英寸和毫米切换 5、Delete 删除已被选择的对象,E+D 点选删除 6、放大缩小:按抓鼠标中键向前后推动、Page up、Page down... 7、切换层:小键盘上面的“+”、“-”、点选下面层选项 8、A+T:向上对齐、A+L:向左对齐、A+R:向右对齐、A+B:向下对齐 ![]() 9、Shift+S 单层显示与多层显示切换 10、测量:ctrl+M(哪里要测点哪里)、R+P(测量边距) 11、空格键 翻转选择某物体(导线,过孔等),同时按下Tab键可改变其属性(导线长度,过孔大小等) 12、改走线模式(5种):shift+空格键 “45°线性” “45°+圆角” “90°”“ 任意角”“90°+圆弧 ”“圆弧” 13、字体(条形码)放置:"A"-Place String 14、线宽选择:shift+w 过孔选择Shift+V 15、等间距走线:T+T+M 不可更改间距,P+M 可更改间距走线 16、走线时显示走线长度:shift+g 此处就列出以上最常用的一些快捷方式,其他快捷方式我们可以参考系统帮助文件的快捷方式(此快捷帮助在不同的界面检索出来的会不相同) 点击右下角Help——shortcuts ![]()
(2)自定义快捷键 由于Altium的快捷方式多种多样,如果利用系统默认的快捷键来进行PCB设计,效率会大打折扣,这时候需要我们自己设置自己偏好的快捷方式,方便进行设计。 A、Ctrl+左键点击 这是一种简单的设置快捷键的方法,按住Ctrl的同时,鼠标左键点击想要设置快捷方式的菜单项,之后进入设置窗口: ![]() 此处建议:设置快捷键最好不要选择英文字母键,而是选择键盘上的功能键F2--F10及数字小键盘(因为系统默认的快捷方式基本上是字母键组合的,不设置在这是为了避免系统快捷键和自定义快捷键识别混乱) B、菜单选项设置法 ![]()
( E0 y% J. V( |0 I, |![]()
当发现与其他设置键有冲突时,如果你硬想这个设置这个快捷键设置此项时,可以把之前设置的清除,再按照上述方法重新设置。 ![]() C、快捷键的导出 快捷键设置好之后可以导出设置文件备份。 % Q8 t* b( r/ c) I: [3 T
保存放置在你需要放置的位置即可。 0 |: N: k6 [% @# C+ K% @! P) i$ ~9 w# x
D、快捷键的导入 ![]()
) M7 {# ]8 U% u% \/ ~, W t( w& ~
. y: `/ c% i: X0 ?
3 w3 y8 |1 i6 R9 ?1 Y+ q* A![]() 导入之后即可使用了。此导入导出文件包含有系统参数设置。
3 U8 r( {0 B+ y. G3 V+ j |
