查看: 1133|回复: 4
PADS Logic在放置元件时默认隐藏引脚编号
发表于 2014-6-25 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads Logic在画原理图时,能不能在元件调出来时就隐藏引脚编号?要如何设置?而不是要在放置后再修改显示,谢谢!
发表于 2014-6-25 11:22 | 只看该作者
制作符合库时设置就可以了,调用时只能分别修改。
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:26 | 只看该作者
wycam 发表于 2014-6-25 11:22
; t- F- o' f% H% z9 R制作符合库时设置就可以了,调用时只能分别修改。
6 l* [1 }4 l6 E& k
能否明示一下在哪设置,我找了很久没找到设置的地方。谢谢!
发表于 2014-6-27 16:40 | 只看该作者
制作logic元件时,setup/display color中取消勾选 pin num,调用时就不会显示管脚号。如果元件制作时没有取消,调用出来有显示想隐藏掉的话,只能选择元件,右键选visibility,取消勾选pin numbers
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:17 | 只看该作者
红精灵 发表于 2014-6-27 16:40' P, [& I6 {* A$ X7 l
制作logic元件时,setup/display color中取消勾选 pin num,调用时就不会显示管脚号。如果元件制作时没有取 ...
% M. m6 n7 z* W9 H# i
谢谢,果然如此
GMT+8, 2025-8-21 22:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
