查看: 846|回复: 3
关于画BGA封装的问题上次问的不清楚自己琢磨了一下,不知道对不对请给参考一下。
发表于 2014-6-21 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为从来没有画过BGA的封装,只能自己摸索,看了一下JIMMY的书也没有怎么介绍。
! u1 Y, |" B( s我现在画有两种办法
5 f0 |1 L* R. v1 e5 V1 e7 u第一种:就是按照数据手册1的方法,先把封装模型画好,然后把原理图按照1的排列全部画好,在相对应的在封装里面去改(如:PE2在LOGIC里面是第一个管脚,但是在封装里面却是B2,就按照原理图把B2的管脚号改为1)* q& A/ C- Q1 ~; v9 n( f
第二种:就是按照数据手册2的方法,先把封装画好,就按照A12-M12(或者1-100)排列好,然后再去画原理图(如:PE2在封装里面是B2或者14管脚,就去原理图里面把PE2的管脚位改成14)- o7 x4 d; [: H) n( o+ o5 h9 `8 S8 v
# R- Q. g$ H* O1 x# t4 m说白了就是一种按照原理图去画封装的管脚排列,一种是按照封装去画原理图的管脚排列
' g0 R2 L- k" o) J& u- y9 b0 l1 K5 J& d& w# x2 m
虽然我知道这两种画出来都不会错,但是我觉得我没有抓住画法,搞的太复杂了。
* y+ @7 @# [4 N% F. F求经验或者说求正确的画法      谢谢!
两种LoGIC
两种LoGIC
封装1
封装1
封装2
封装2
数据手册1
数据手册1
数据手册2
数据手册2
推荐
发表于 2014-6-21 17:53 | 只看该作者
没看你的步骤。. P- q4 O# \. s0 M4 D0 X
我一般是这样干的:
  }; i8 O4 K6 a6 n3 s8 p6 E! g一.  设计器件的PCB封装(PCB Decal);
1 W0 P- q9 i1 \! \; v, S5 z# \1 y
二.   设计器件的原理图封装;  m. {9 I& h/ g3 G2 X: Z2 ]
A.   Edit Electrical:1--输入厂家及器件型号、2--输入管脚号及管脚名、3--命名Gate、4--指定PCB Decal等。。。参见附图) X% j* n1 C4 E& M1 m- |
! `3 u, w- r& y
0 d! r) r# j# Y7 ]6 wB.   Edit Graphics: 根据习惯或管脚功能完成管脚排列,设计器件外形。。。
+ V& m! h' j, H. u  \3 t' d7 L' z. j$ t, a2 t1 h% ~* p2 a
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
meng110928 + 2 支持!
 楼主| 发表于 2014-6-22 07:39 | 只看该作者
djxf 发表于 2014-6-21 17:53
) J% `/ r) D& y. ?没看你的步骤。
+ T+ b1 c% i6 x; R$ T: A4 b我一般是这样干的:
& ~6 }5 p) p  l7 Y( b- j一.  设计器件的PCB封装(PCB Decal);
: b8 i9 Q. G4 O* \# c5 s9 m谢谢。
发表于 2014-6-23 10:50 | 只看该作者
你把pin number和pin name用excel表格编辑好了后找我。我在网络视频中教你。
GMT+8, 2025-8-23 11:55 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
