查看: 1078|回复: 4
关于开关电源电压输入的问题
发表于 2014-5-30 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一款恒流开关电源,用到的芯片是TNY275PN,标称输入电压为AC 220-240V  50Hz,输出为350mA ,功率1~3W,最大电压为12.5V,请问用AC 110V输入会对电源有什么大的影响吗?我试过了接上也能正常工作,不知道会不会用久了会出现什么问题。
发表于 2014-5-30 10:20 | 只看该作者
根据能量守恒,对应AC 110V,输入电流会增大,相应的EMI-传导比较难过。再次,根据输出功率,输入的电解电容要比220V的大,可以用经验公式得到输入电容的C(uf)>=2*输出功率,最后,还跟变压器的初级电感有关系。只要你EMI过了,电容满足要求,电源指标测试OK,就可以不管这些了。
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:26 | 只看该作者
有没有什么建议呢
发表于 2014-6-10 13:59 | 只看该作者
护花使者 发表于 2014-5-30 15:26
( a- ?% I# T3 y, E$ `有没有什么建议呢
* r; {! K! ]& J6 T说的已经很明确了
, j3 U: K4 y7 S! n6 y$ I+ X4 h1 你不过EMI,就不用考虑公模电感。0 u8 w* D9 D* K6 _% i, e
2 你看电容的容量是不是达到要求了,如果到达就OK,否则就要改
, s; y0 N! u( v( g# O* D3 Z" `, C3 前天的你按照正常的流程测试,测试OK了,就没有什么问题。
GMT+8, 2025-8-21 19:25 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
