查看: 1085|回复: 5
求教:怎么删除某种过孔?
发表于 2014-5-20 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前做的某个板,因为用的器件封装很小,必须用盲埋孔,但是后来换了另外封装的器件,用通孔就能走通。但是这样就要把之前的盲埋孔删掉,有什么办法可以一次搞定?而且保证盲埋孔一个都不剩了?
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:14 | 只看该作者
顶上来啊?Jimmy大师在不在?
发表于 2014-6-3 22:00 | 只看该作者
菜单edit-find,如图示操作,所对应的类型孔会被全选,按快捷键ctrl+q,可更改孔的属性
发表于 2014-6-4 13:58 | 只看该作者
将钻孔对全部删掉,再将过孔设置中的盲埋孔全部改成通孔的尺寸。8 x( b, ^3 d' L9 c3 Y3 p3 x
9 F0 Z7 d6 N3 p4 Q
- d; B1 L$ ?* c( v
9 ^$ X) }; s. ?- [3 }0 E. k/ n
# Y3 x& |) x& |' \ 2 J% f/ P9 p! ~5 b% h: i
8 s3 q  M6 J0 [: ?- D
) R. N9 b/ I" C( _7 y提醒:注意光绘设置中的钻孔层设置
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:44 | 只看该作者
多谢楼上两位!!!
GMT+8, 2025-8-21 16:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
