查看: 2531|回复: 5
AD通配符使用方法
    2020-9-20 15:34
    发表于 2014-5-10 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB板贴片元件电阻、电容使用的封装相同,只是名称不同(如:C1,R1)对此现象如何对其中元件进行批量修改(如:如何批量修改其中一类的封闭,其中一种封装电容参数或名称如何进行批量修改)。注:这两种元件封装相同。不知道如何使用通配符修改。
    发表于 2014-5-11 18:40 | 只看该作者
    建议 电阻和电容用不同形式的封装,比如 矩形为电阻,半弧形为电容 (这方面不知有无实际规定,大多是这样区分的,但在某主板上看到正好和大众常规用法相反?)) R: b1 f" `, R8 m) a4 c
    , j) a9 v: @: Y( A7 \' K
    至于批量修改,可以在SCH中进行修改:批量选择或表格直接多拉选中(类似capture中表格修改的方式)修改后更新至PCB中
    2 P. U% u* U9 W0 l
    0 W# R' r) Z. c  }4 t3 J/ E如果不需要SCH和PCB文档匹配,仅在pcb中编辑,可直接利用表格来操作,打开 PCB LIST,如按位号排序后,拖曳选择需要修改的器件,以此选择需要修改的器件,通过批量修改窗口修改封装...% n5 Z! w- r! q+ z
    2 o6 u# V$ d( Z2 i7 m
    以上描述 中 术语可能不当,请酌情理解
    + d" f8 |, {) e# j  `4 S8 p8 v5 }) t9 l【SCH和PCB中相关联菜单: Inspector 和 List ,其中SCH List中可直接拖曳选中后直接修改封装,pcb中则是通过list选中需要修改的器件后再利用Inspector批量修改封装】
    发表于 2014-5-11 18:50 | 只看该作者
    上面的应用中都没有用到 楼主所提到的通配符的地方,通配符的使用,& [9 p+ ]' J$ q$ @( k$ S) j
    我所了解的AD版本 如在 器件搜索时会用到  *74*00  来搜索  74LS00 等器件封装
      ?8 ]6 [8 @0 `, _8 m5 l1 q) q9 z, z  |  u2 E, H* ?/ g
    印象中99SE中在楼主提到的问题中可以用到通配符的使用,请教:
    & M; v% }2 ?& `% u在 AD 版本中,除上面提到的搜索时用到 通配符*,还有哪些地方支持这个通配符* ?
    发表于 2014-5-11 22:05 | 只看该作者
    wanghanq 发表于 2014-5-11 18:50
    2 E; L4 a5 h7 v6 j( K上面的应用中都没有用到 楼主所提到的通配符的地方,通配符的使用,
    6 V, Z  j. G, u" b7 m% _  S! t! M我所了解的AD版本 如在 器件搜索时会 ...
    ; B2 N2 b. R  H" F' j- y: S8 D已验证 PCB Inspector 中支持通配符的使用,这样 Inspector 使用会很灵活...
    : o2 p9 S7 f! j* P" r7 R, |) U# Y7 e% ?
    相关联参考贴:. l) p1 s4 ^* H9 d* s3 Z& b+ D% x  _
    $ Z7 B# K5 N) d  x; G* I( X
    【欢迎补充】通配符的使用和变迁
    7 b% q. y" P* r+ b
    http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=263876&fromuid=63313
    发表于 2014-5-11 22:14 | 只看该作者
    0 E4 |8 n4 R# U$ H. \上面的应用中都没有用到 楼主所提到的通配符的地方,通配符的使用,
    ) H6 u5 e4 g; i( }+ k9 P% e0 f$ u' u0 G: L我所了解的AD版本 如在 器件搜索时会 ...
    1 S8 a8 t8 t$ y* h9 W0 n& P" X
    已验证 PCB Inspector 中支持通配符的使用,  e3 N8 j5 S. l  C) ^5 _
    . W- C: j* r( i0 j& q0 R' i' D
    . S8 C3 [) W6 R7 M1 ?8 q/ Z* S这样EDA365楼主问题首选方式为
    ) i  A% @* n) A在Inspector中利用 通配符做为条件,如 “R*” 或“C*”来批处理...
    0 z- _0 _7 U4 o- C+ i! m
    其次为之前说描述的另两种方式4 ~3 n% v. R  b( U" Y1 N7 h
    : o; J% c4 O; b0 P' b) G, G相关联参考贴:: V& q6 h2 c% H, S' o$ Q
    【欢迎补充】通配符的使用和变迁4 o: p* G6 u7 u. H7 a
    http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=263876&fromuid=63313+ |2 k! O" D0 q- h& h
    GMT+8, 2025-8-23 18:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
