查看: 962|回复: 4
PADS 丝印字体多了框
发表于 2014-5-5 18:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚打开一个PCB,发现在丝印字体旁边多了一个细线框,选择文本的时候可以一起选上,之前好像没有的,出gerber的时候没有,是pads版本问题吗?怎么可以去掉啊?
发表于 2014-5-6 08:43 | 只看该作者
选中所有 选择打散就可以了 你可能是按了联合项
发表于 2014-5-6 20:41 | 只看该作者
按 X 键可以切换的
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:11 | 只看该作者
advicement 发表于 2014-5-6 20:41
0 k2 m7 C/ ]; s* q; ?, t4 \按 X 键可以切换的
. g" t: ]9 e! Q( Q% }楼上正解,谢谢!
GMT+8, 2025-8-21 11:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
