查看: 3492|回复: 18
网状铺铜
发表于 2014-5-4 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 J' F) `  k! j% U
/ I, x9 F# `! @7 a  ]- h  r今天在网上买内存条,无意看到威刚的内存条铺铜的地方是这样的网状的设计的。不知道这样的铺铜在电气上是否有什么用意呢
推荐
发表于 2014-5-5 09:50 | 只看该作者
以下是度娘给的结果:2 O' U" q% g( v4 T6 y, e
实心覆铜优点:具备了加大电流和屏蔽双重作用。
& T* _! ?1 n. u7 P1 e  {- p缺点:如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。
. h; D7 G* q) Q解决办法:一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。
& z) ~/ \' U# V+ ^! }; i6 A$ H8 S( `% [( I, P5 v4 [" s0 K
网格覆铜优点:从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。' E% b  Y4 k4 g' O( C5 m% b
缺点:单纯的网格敷铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了。
: H1 `* K6 @) }; |$ q网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。* u- O5 z$ A; N0 _' ?' n
5 F0 _, K7 F& R' w* R& |
建议:因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。) e! S& U0 @9 T# F; B4 ^
& d5 @4 w! S/ \1 k% q, N内存条本来就小,铺铜面积也有限,再加上现在的电路板制作工艺提高,基本不存在翘曲;生产上,内存条是回流焊,温度相对均衡,不存在波峰焊的温度不均衡导致板子翘曲;因此,网格铺铜最大的作用是EMC方面。
发表于 2014-5-4 13:17 | 只看该作者
个人理解:
) E& a9 g, X9 ^: k' }; B) `% o& B网状铺铜有助于高频的EMC,并且网格的大小跟工作频率有关。
发表于 2014-5-4 17:09 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-5-4 13:17* ?& h6 ^2 a" F. W# L# Y1 N
个人理解:
* f% @# v7 w7 i网状铺铜有助于高频的EMC,并且网格的大小跟工作频率有关。
- `9 A0 ]6 P5 ?
为什么网状铺铜有助于高频的EMC?
发表于 2014-5-4 19:25 | 只看该作者
内存也有实心覆铜的,很多。
 楼主| 发表于 2014-5-5 08:38 | 只看该作者
) c+ I- g# a; v1 S% c个人理解:5 r  {9 j* n1 v6 S, k2 V
$ [8 b5 {1 U% o1 P6 r8 L- a8 S: {
还有这样的用法??不知道有没有什么文档是介绍这方面的知识的,或者只是经验的做法
发表于 2014-5-5 11:12 | 只看该作者
6楼解释的很详细!!!
发表于 2014-5-5 13:28 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-5-5 13:40 编辑 - l& @' J; n+ G5 x! ~4 o
画地为牢︶ㄣ 发表于 2014-5-4 17:09
" j' O  s0 z6 t为什么网状铺铜有助于高频的EMC?
: {. @3 j2 F# r, e
' Q7 j- Y  Y) |' c
流過方格兩邊的電流,根據安培右手定律(Ampere's Law)所造成的磁場,恰好方向反互相抵消。5 X0 c' O* A' z  b8 Y/ ~+ _: o9 n
/ u$ ?( q( f4 c
但這樣的做法和 20H 理論一樣,從學術的觀點來講有效,但據聞實務上改善有限,所以後來仍遵循這種方式鋪銅的人不多。
  d. ^" \0 a* V" E8 g; R0 j9 Q$ o/ F
另外,網狀鋪地也可以改善貼件工藝質量,內存條用網狀鋪地,應該如灰兔大大所說的原因,較貼近其原始設計構想。6 C, s6 E4 n6 Y  e# E
7 a2 S: @/ O* s2 ?  \1 W
& q8 z! q3 {7 S7 _
支持!: 5.0
支持!: 5
安培---小日本首相的定理,  发表于 2014-6-13 11:16
半瓶子水都木有………………  发表于 2014-5-5 13:36
不是兔兔………………更不是大大,偶就一菜鸟,半瓶子水瞎晃荡的那种……  发表于 2014-5-5 13:35
发表于 2014-5-5 13:39 | 只看该作者
北漂的木木︰半瓶子水都木有。
1 Y( d. z2 t0 ^7 {( ]
, M+ I( h1 A# r# x/ R' U% \
半瓶水是我,您那是半桶水。
$ ~; n; t7 m8 ^3 L$ M7 Z, l* g3 U) Y4 h5 {+ H
能夠裝我的好幾瓶!
4 T# S+ f$ s. ~6 b5 ?5 n( Y
+ Z: U# M2 O8 A9 p1 L0 K& _6 z
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:41 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-5-5 09:50
: n% {. m, O. R1 y3 P以下是度娘给的结果:3 \2 K; ?! ]: y4 E
. l8 V3 M4 v+ B8 h  B/ J! ^8 X缺点:如果过波峰焊时,板子就可能 ...
' T& b! c5 [& h9 A& j# `  f: Z
这解释好好!!膜拜ing…………
发表于 2014-6-9 09:36 | 只看该作者
8 B+ s# I/ E2 ]) g$ b5 d内存也有实心覆铜的,很多
13#
发表于 2014-6-9 17:52 | 只看该作者
顶一下下  不  几下下
14#
发表于 2014-6-12 16:30 | 只看该作者
会不会是打不了过孔,又想防翘曲,就搞成网状的,表层的铜很多时候都是做屏蔽用,内存一般都有6层,但是内层怎么办,很矛盾
15#
发表于 2014-12-25 16:49 | 只看该作者
@北漂的木木。请问这个动态网格铜,怎么铺?谢谢
GMT+8, 2025-8-24 16:09 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
